1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, но эффективность заметно упадет, а цена практически та же.
    Без фольги смысла нет, лучше уж (условно) добавить лишний сантиметр к основному утеплителю.
    См.:
    Фольгированные утеплители. Как они работают.
    Как работают утеплители (на уровне физики).
    Ушли от темы, а это - запрещено правилами...
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да ладно, это случилось еще 4 стр. назад...:mad:
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Многие хают эти ламинатные подложки почем зря, и фольгированные и нет, а когда касается практики... то 3мм эта подложка даже без фольги положенная на не утепленный пол позволяет раза в 2 экономить тепло и ходить босиком по полу, по которому раньше было это невозможно. Есть такие отзывы от людей, которые решали проблему холодного пола в частных домах.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так давно известно. теплый пол. Электрический. Только кабель специально сделан для пола. А энта подложка? Просто на пол? тоже чем то прикрыть надо, иначе пол под напряжением, а износостойкость её неизвестна. Но в пол её можно, опять же в купе с конвектерами, комфорт в любое время года. Как собственно и с теплыми полами. Только на этом комфорте не съэкономишь в 2 раза. 10-15% соглашусь. Равно как и с множеством маленьких конвектеров по периметру.
    Для -35* обязательно теплый пол надо подкрепить конвектерами (батареями). Иначе жареные пятки будут.
    А на потолок, почитайте о работе потолочных инфрокрасных, не так уж и радужно, поверьте. Тоже хороши по приезду, для локального прогрева, а греть ими, не комфортно.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да понятно вешать эти электрические пленки на потолок вообще странно, во первых вид, во вторых они загрязнятся со временем, и как их мыть... эти пленки под ламинат обычно кладут.
    А подложку кладут под линолеум и собственно под ламинат. Кто то правда говорит, что будет пол деревянный под ней сыреть. Мне ее нельзя на пол, тк там будет труба холодной воды и надо чтоб подпол прогревался. А вот на потолок и стены есть мысль налепить ее вместо пароизоляции заодно, под Гкл. А обогрев 2квт конвекторы под окна.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хороша пароизоляция за 1000р за м2!
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я про обычную ламинатную подложку.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Понятно. А то я подумал, что вы электроподогревом закутаться решили.
  9. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Не совсем понимаю, если честно - в частном доме тепло разве через пол уходит? То есть мне слабо представимо, как можно проблемы с холодным полом в частном доме решить с помощью такой подложки.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тепло уходит и через пол тоже, но 3 мм подложка этому не помеха. Нужно сантиметров 10-20 утеплителя. Или - под полом, или - утепление фундамента и цоколя.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Через пол уходит еще как тепло, поэтому и делают заваленки в деревнях с опилок или шлака.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да запросто, если пол щелястый, без засыпки..., да подполье вентилируемое, даже при закрытых продухах, через щели фундамента...,
    то сплошная застилка пленкой, да если ещё и немного теплоизолирующей, вполне может дать заметный эффект в виде отсечения поступления холодного воздуха из подполья и снижения теплопотерь прямой теплопередачей, как за счет самой пленки (подложки), так и за счет образованного ей замкнутого (пусть и не герметично) воздушного зазора.
    Но заметный эффект от такого тонкого слоя теплоизолятора будет только на изначально холодных (косячно сделанных) полах, на "нормальных", утепленных, не продуваемых полах добавление 2-3мм практически обычного по характеристикам теплоизолятора заметного эффекта не даст (ни по экономии энергоносителей, ни по ощущениям).
    А так, сами по себе 2-3мм пенополиэтилена или ЭППС, из которых обычно и делают подложки, сопоставимы по сопротивлению теплопередаче примерно 1см древесины - в "нормальных" условиях не теплоизоляция это, а просто подложка. :aga:
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Отличие в том, что подложка имеет закрытые ячейки сухого воздуха, и влажность на теплопроводность не влияет, кроме того при понижение температуры теплопроводность еще даже уменьшается.
    Дерево же набирает влагу и теплопроводность увеличивается. Доски половые как правило сырые и хорошо проводят тепло поэтому, а подложка отсекает всю влагу и задерживает тепло в доме.
    Как будут чувствовать себя доски под такой подложкой это другой вопрос, но будет заметно теплее.
    Если я ставлю изнутри каркасной стены вместо пароизоляции подложку, то пирог с ватой ближе к улицы накапливает влагу, потому что подложка задерживает сильно тепло и отопление не прогревает стену, не выгоняет влажность как следует. Но будет тепло, но и стенам видимо придет конец быстро.
    Думаю этот материал надо еще изучать, вспененный полиэтилен этот, с чем и как его лучше совместить.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, конечно, если у кого половые доски сырые (и это "правило"), а утепление каркасных стен сопоставимо (пусть и не равно) с 3мм пенополиэтилена... Тогда и подложка - утеплитель...:aga:
    Но разговор то был про "нормальные" дома. Там подложка это только подложка, даже на "нормальную" пароизоляцию не тянет, т. к. тонкий полиэтилен очень (если воздух убрать), не армированный для прочности.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    3% (три процента)
    Вспененный фольгированный утеплитель толщиной 3 мм - это подложка, не утеплитель.
    Все разговоры об эффекте от применения такой подложки как утеплителя - ерунда. А вслучае с пленочным полом - тем более, улицу будем греть за свои деньги.
