1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот только подведенная мощность при этом должна быть в 3 раза больше, чем в 1-м варианте.
    Есть ещё 2 варианта:
    3. Кондиционеры с функцией отопления. На них в год можно сэкономить раза в 2-4 за электроэнергию.
    4. Жидкостной тепловой насос, тепловой аккумулятор, ночной тариф, отапливаемые полы. Цена киловатт-часа здесь - меньше, чем у магистрального газа.
    Всё надо просчитывать по деньгам и другим параметрам на весь срок эксплуатации оборудования.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Полностью согласен. Либо запасаем сколько сможем, а потом подтапливаем котлом.
    На межсезонье (до -5*) вполне. Потом стоимость оборудования значительно возрастет. Ну и кондиционер, это всё же кондиционер в первую очередь, а потом уже немного подогреть.
    Более кондиционера рассматриваем тепловой насос Воздух-Воздух. Рассчитанный уже именно на обогрев. Но опять же при внешней температуре ниже -25* стоимость оборудования сильно возрастает.
    Касаемо теплового насоса качающего тепло из земли. Вы готовы, что бы с 4-5 соток вашего участка сняли грунт, положили трубу и вы получили 4-5 соток холодного ландшафта? Ну и стоимость насоса тоже.
    Хотя по отношению потребление-отдача ОЧЕНЬ заманчиво.
    Отдельный вопрос. Отапливаемые чем? если электричеством или водой, то нет разницы по потреблению с конвертерами. Равно как конвертеры растянуть по всей площади пола. Получим много, но маленькие. Хотя по комфорту, конечно удобнее. Но для низких температур надо дополнительный подогрев, ибо ходить ногами по горячей сковородке не айс.
    Вот где не поспоришь. Я год разные варианты перебирал, пока на газ магистральный согласился. Входные суммы конечно ещё те! Но другие варианты не всегда возможны или не проходят по всяким разным неудобствам или ограничениям.
    Пока подтапливаюсь конвектерами и жду пуск газа.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну и думается хватит о разных обогревах. Ибо тема о конвектерах. А дискуссию о разных мы сейчас растянем на много много страниц.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отапливаем водой из ТА, нагретого ночью тепловым насосом. Тепло из под участка. Если трубы подземного теплообменника закопать метра на 2-3 то поверхность участка не будет холодной.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ говорит, что до -15*С.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Людям впервые столкнувшимся с темой не помешает знать все варианты отопления...
    А так, да, уже пора закругляться:).
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда последнее. Трубы закопать и стоимость насоса посмотрел. Равноценно подводу газа.
    Не спасет. До -35* надо.
    Думаю на этом всё.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Говорит, да недоговаривает. Там СОР будет 1.3-1.5 всего. Что бы взять нужное количество тепла, нужна очень большая мощность ТН. Соответственно и цена его будет ого-го.
    Для гейропы, краснодара и ставрополья годится, для средней полосы нет. Здесь уже нужен ТН геотермальный.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не проще ли лучше утеплить ватой весь дом и поставить конвекторы?
    Зашел по тому калькулятору, при 150 ваты в стене и 300 в потолке и утепленном полу уже уровень удельной теплопотери меньше 100 вт/кв.м, что соответствует норме... а можно 250 ваты в стену сделать.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Конечно лучше. Ещё лет 7-8 назад об этом писал. И стремиться к теплопотерям 60-80Вт\кв.м
    Всё хорошо в меру.
    Однако толщина утеплителя стен больше 200 мало что даёт. Основные теплопотери идут по потолку, дверям и окнам. А вот окна и двери калькулятор не считает. Да плюс приточка холодного воздуха и вытяжка тёплого.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Позвольте позвольте. как раз считает и окна и двери, и инфильтрацию учитывает. https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    И можно сильно удивиться, как влияет утепление пола на теплопотери. Даже сильнее чем потолка.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Мало что, но что то дает. теплопотери уменьшаются. Да, я поставил там полы по грунту и не вошел в норму, большие потери сразу... но как бы для пмж и не рекомендуют пол утеплять над лентой, значит надо будет утеплять хорошо ленту снаружи.
    И искать супер окна... либо делать их минимальными по размеру.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да не надо супер-пупер искать, и уменьшать площадь остекления не надо. Зимняя инсоляция через окна очень много тепла в дом приносит.
    Здесь уже всё давно разжёвано. Просто в морозы и по ночам нужны ставни на окна. Не в том понимании как мы привыкли в деревнях видеть, а современные. Рулонные или съёмные из поликарбоната. Можно внутри помещения, можно и снаружи. Вот в этом направлении думайте, а не переплачивайте тупо за супер-пупер окна.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    И отмостку тоже утеплять.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    С отмосткой пока вопрос, у меня необычный случай, подсыпка под ленту сделана до уровня планировки из камня, причем эта подсыпка по уровню оказалась торчит над землей до 26см... а лента будет 30см от края... в общем что то непонятное. Или отсыпать шире эту подсыпку или делать заваленку эдакую на этих 30см. Но вдруг промерзнет под этой заваленкой, что возможно. Тогда вариант утеплить может сам грунт внутри ленты 50мм эппс.
    Примерно так.
