1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Купил конвекторы Нуаро, после долгих изысканий. Но вот вопрос, где взять соотношение градуировки термостата и температуры? нигде не написано, а на колесике термостата просто цифры от 1 до 9
  2. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Если оригинал, то читайте, в инструкции всё расписано. И в этой теме писали не раз.
  3. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Подскажите пожалуйста. Везде пишут про усредненный показатель обогрева конвекторами как 1 кВт мощности на 10 кв. м. площади. Это я так понимаю для комфортного существования. А для зимнего прогрева дома в режиме форсаж какой коэфициент лучше использовать? 1,5 или 2кВт на 10 кв. м. площади.
    Понятно что чем больше тем лучше, но всё же?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Antoha3000, все зависит от теплопотерь дома.
    Какие они у Вас?
  5. art296
    art296
    art296
    Друзья, доброго времени суток. У меня встал вопрос об отоплении жилища конвектором. Условия довольно специфичны: Имеется комната 15м^2 с закутком 4м^2. Комната на втором этаже в частом доме, комната не отапливается. Комната ниже имеет газовое отопление (2 обычные чугунные батареи). Также отапливаются 2 соседние комнаты с двух смежных сторон. Оставшиеся 2 стены выходят на улицу. Стены - брус. Одно стандартное окно (деревянное новое, без щелей, где-то 1м*1,5м.). Потолки ~2.4м.
    Видится, что стоит установить 2 конвектора мощностью по 1кВт каждый, в разных частях помещения. Интересует вопрос какой процент мощности будет потребляться например при -20 градусах. И что самое важное сколько часов в день должны работать конвекторы "на всю" для поддержания например +20 градусов внутри при -20 снаружи, и с какая мощность (в %) используется для поддержания температуры в уже нагретом помещении при (тех же условиях)?
    И вообще стоит ли использовать данный вид отопления как основной?
  6. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    "Нафига козе баян..." если есть газ?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Появился вопрос к местным гуру. Приобрел конвектор с вентилятором. У него нагретый возух отсасывается от тэна и выводится через отверствие сбоку лицевой панели. Так у всех конвекторов? Я думал, наоборот, холодный воздух забирается снаружи, подается на тэн и выходит наружу через верхнюю панель...
  8. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Правильно думали, то, что Вы приобрели именуется тепловентилятором, аналог "ветерка".
  9. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @ashim1963, Называйте как хотите - это 2 в одном. Может работать как конвектор и как тепловентилятор для быстрого прогрева помещения. И да, если не включать вентилятор, то воздух сам будет выходить через верхнюю решетку.
  10. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Всем доброго времени суток и с прошедшими. Подскажите пожалуйста, как экономичней поддерживать нормальную температуру в доме (каркас, утепление 200 мм - Роквул) ? Поставить конвекторы на "максимальный" режим или в режим " эконом " ? Где-то в ветке уже говорилось, но пока дочитал до конца - забыл. Все конвекторы на датчиках .
  11. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Anatoliy72, если имеется в виду постоянное проживание (присутствие людей) в доме, то просто поддерживать минимально комфортную температуру для всех обитателей. На мой взгляд режим особой роли не играет, так как количество тепла одно и то же будет выделятся или быстрее или медленнее. У меня нету таких режимов. Конвектор просто греет на максимальной мощности до верхней границы отсечки и затем выключается до достижения нижней.
    Если же вы, к примеру, покидаете дом с определенной периодичностью (скажем все уходите на работу), то в этот период и греть не стоит. Задайте температуру отсутствия и чтобы к вашему приходу она вновь догонялась до комфортной.
  12. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    @Андрей-АА, и всем доброго времени суток.
    Имеем дом (точнее 1 этаж дома) 36 кв. м. Если брать усредненный показатель энергопотребления 1 кВт на 10 кв. м. получаем что мне необходимо 3,6кВт мощности.
    По онлайн калькулятору (-26 на улице, +22 градусов в помещении) общие теплопотери получается 4,5 кВт. С разницой всё понятно, это из за небольшой толщины стены из бруса 150мм.
    Это я так понимаю для поддержания заданной комфортной темературы. А для зимнего прогрева дома в режиме форсаж какой коэфициент лучше использовать? Рассчетные 4,5кВт вполне нормально прогреют дом зимой, или лучше использовать повышающий коэффициент, допустим 2, и конвекторы необходимо обшей мощностью 9кВт? Или лучше на 4,5кВт конвекторы + тепловая пушка киловатт 3-5 для быстрого прогрева
    И как скажется завышенная мощность конвекторов на сухость воздуха в доме? Или они просто реже будут включаться?
    И можно ли верить этому онлайн калькулятору
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, на вскидку, это - неплохой вариант. При этом, сначала надо понять - будете ли Вы ездить на дачу при больших морозах? И то и пушка может не понадобиться.
    И хватит ли подведенной мощности...
    Да, будут реже включаться.
  14. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    На дачу ездим регулярно. Бывает пропустим выходной, но в основном там. Сейчас по выходным живём у тёщи, так что в лютый мороз всегда сможем у неё переночевать
    На участке положенные 15 кВт.
    Подскажите, при расчете в 4,5кВт, реально ли конвекторами на 4,5 кВт нагреть дом? Я так понимаю что нет, что 4,5 кВт - это для поддержания заданной температуры.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Получится нагреть. Вопрос времени только.
