1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Друзья, устав от голословных рассуждений о том какой из конвекторов греет мягче, какой качественней, а какой безопасней, мы с друзьями купили конвекторы основных представленных на нашем рынке брэндов и тщательно их истязали. упс, в смысле - испытали.
    Итак, мы сравнили: Siemens, Nobo, Noirot, Stiebel Eltron и Делсот. Последний существенно
    Мы постарались привести максимум сухих фактов и иллюстраций, так что Вы можете самостоятеельно делать выводы в т. ч. отличные от наших. Все изложенное является личным и субъективным мнением автора и не может являться основанием для предъявления каких-либо претензий.
    Отчет об испытаниях - в приложенном файле.
    С уважением,
    Herr Techniker
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Полезная информация: Сравнительный тест электрических конвекторов
    В целом тест нужный и полезный, но не совсем понял, чем вам упаковка NOBO так не понравилась? Нормальная упаковка, прибор защищает и от ударов (в пределах разумного) и от воды.
    Картон думаю и не нужен. ("Убей бобра - спаси дерево!").
  3. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    Ещё бы знать точно, при какой температуре выгорает кислород, чтобы дало полную картину потребителю и его комфортному ощущению)
    Упаковка, как мне кажется, показывает отношение поставщика, к своему товару, насколько сильно он о нем заботиться, в целом тест интересный, и подробный, а самое главное, дает возможность сравнить наглядно):cool:
  4. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Спасибо за позитивный отзыв!
    Меня, в принципе, смущает формулировка "выгорает кислород":). Скорей уж происходит окисление частиц пыли из воздуха, осевших на ТЭНе. И происходит этот процесс с поглощением кислорода. Не думаю, что здесь есть какое-то граничное значение. Скорей, чем больше температура, тем интенсивней идет процесс вот и все.
    Чтобы оценить насколько "хороши" или "плохи" результаты измерений, можно обратиться к ГОСТу. Температура выходящего воздуха и ТЭНа никак не регламентируется, но зато прописаны температуры для разных элементов корпуса прибора и окружающей "обстановки" (вернее, превышение температуры относительно окр. среды). Вот основные из них:
    решетка выхода воздуха - 130 градусов
    прочие части из металла - 85 градусов
    ручки, кнопки, выключатели итп из пластика, резины или дерева - 60 градусов.
    Мы испытывали не по ГОСТу, а просто чтоб сравнить приборы друг с другом, но все-равно очевидно что, например, соответствие Дэлсота ГОСТу - под вопросом.
    Все остальные приборы гарантированно выполняют требования стандартов. Ну а дальше - чем ниже температура, тем лучше прибор.
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Насколько я помню, пыль выгорать начинает при 95 градусах, поэтому по снипам запрещено делать отопительные трубы более 90, так что любой калорифер "жжёт воздух"
  6. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Я думаю, что "пыль выгорает" и на морозе.. только медленно
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) В том-то весь вопрос:):), когда активность становится заметной.
    Так-то человек тоже умирает всю жизни, вот только перед смертью это становится заметно
  8. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Хороший тест. Нужный.
    Вопрос уже задавала: так можно ли Нуаро использовать в срубе, т.е. вешать на деревянную стену? В том числе с использованием ночью?
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Можно. Он не нагревается.
  10. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    И все-таки. Вся в раздумьях. Если тен нагревается до 320 градусов (у Нуаро) можно ли конвектор вешать на деревянную стену, тем более оставлять его на ночь? У Нобо конкретно сказано (правда в каком-то интернет описании :) ): возможность установки на деревянную стену. У Нуаро такое не нашла. Только то, что корпус не нагревается выше 60 градусов, но корпус - в комнату, тен - к стене. Может я напрасно "парюсь" Подскажите, пожалуйста.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    интересный тест
    правда я вот тут нашел еще одни конвекторы, уж очень интересно о них мнение
    Конвектор ТСС ЭК-10 с ЖК дисплеем
    Мощность, кВт 1
    Напряжение, В 220
    Фирма ТСС
    Габариты ДхШхВ, мм 645*78*400
    Описание Электрический конвектор ТСС уникальный отопительный прибор нового поколения, разработанный инженерами и дизайнерами с применением самых передовых технологий. Использование конвектора не только принесет тепло и уют в Ваш дом, но и поможет экономить электроэнергию за счет встроенного в прибор точного электронного термостата и возможности программирования режимов работы.
    Отличительные особенности электрических конвекторов ТСС:
    -Cовременный дизайн.
    - Бесшумная работа.
    - Понятная русскоязычная панель управления с ЖК-дисплеем.
    - Встроенный управляющий блок, который позволяет программировать работу прибора.
    Управляющий блок включает в себя функции:
    - Недельного программатора на 24 часа в сутки.
    - 12 предустановленных программ.
    - Программирование 1 программы самостоятельно.
    - Автоматическое переключение между комфортным и экономичным режимами.
    - Электронной и механической защиты он несанкционированного программирования.
    - Закрытый нагревательный элемент с алюминиевым оребрением, имеющий большую площадь и низкую температуру поверхности, что способствует быстрому нагреву помещения. При этом воздух в помещении остается свежим, так как кислород при низкой температуре нагревателя не выжигается. Кроме того, такая конструкция нагревательного элемента обеспечивает его безопасность и долговечность.
    - Двойная изоляция для большей безопасности.
    - Брызгозащищенное исполнение. Класс защиты IP 24.
    - Автоматическое отключение, если обогреватель накрыт.
    - Автоматическое отключение обогревателя при падении напряжения, и автоматическое включение при достижении напряжения нормальной величины.
    - Термостат с чувствительностью 0,3°С поддерживает постоянную комнатную температуру в диапазоне от 5 до 30 °С.
    - Ресурс непрерывной работы рассчитан на 20 лет.
    За счет чего достигается экономия электроэнергии?
    Это достигается за счет микропроцессорного управления температурой нагрева. Микропроцессор в соответствии с выбранным графиком работы переключает нагреватель на температуру комфорта или на температуру экономии электроэнергии. То есть данный нагреватель позволяет, когда помещение не используется, поддерживать в нем температуру, значительно ниже комфортной, что снижает энергопотребление.
    Электрические настенные конвекторы ТСС
    - оборудованы системой защиты от перегрева;
    - безопасны для детей и домашних животных;
    - можно устанавливать на деревянную поверхность;
    - не требуют присмотра, не сушат воздух, не сжигают кислород;
    - имеют КПД близкий к 100%, так как теплоносителем является сам воздух;
    - соответствуют всем требованиям пожарной безопасности Евростандарта.
    Цена 2400.00 руб.
    уж больно цена привлекательная
  12. swel
    swel
    swel
    Не волнуйтесь!
    ТЭН не соприкасается с корпусом - где-то 1.5 см... Корпус крепиться к стене будет с помощью крепежной планки-где-то еще 2.5 см...
    Юзал Noirot - стена нагревалась... рука ощущала приятное тепло, НЕ горячо...
  13. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А где Вы взяли данную информацию по температуре нагревательного элемента? У меня по этому поводу есть сомнения. К примеру, Штибель (Термор) говорит, что в их конвекторах нагревательный элемент имеет температуру всего около 70 градусов. Достигается за счет конструкции алюминиевого оребрения самого нагревательного элемента.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Напрасно. Nobo, Noirot (и вообще все описано в тесте) - одна схема. У меня двухкилловатник, работает курглосуточно осенью. Брус.
  15. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    так из сравнительного теста и взяла. :)
    Вот! Вот что я хотела услышать. Спасибо. Опять развеяли сомнения.
