Помогите советом с вытяжной вентиляцией в "Хрущевке"
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем OLGA0368, 12.08.15.
  1. OLGA0368
    OLGA0368
    OLGA0368
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Живу на пятом этаже пятиэтажного дома. Тяги ни в ванной, ни на кухне нет. Неоднократно приходил рабочий персонал по вентиляции, чистил с крыши до моей вентиляции, говорил - "Все чисто".Вниз дальше чистить не стал, сказал, что не нужно. Тяги как не было так и нет. Подскажите пожалуйста, что мне делать и как устроена вентиляции в домах такого типа. Как заставить вентиляционщика выполнить свою работу. Замаялаь просто, сил нет. Может кто знающий или сталкивался с данной проблемой подскажет решение. Заранее спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @OLGA0368, вентиляционщик тут не при чем. Это проблемма всех, живущих на последних/предпоследних этажах. Особенно летом.
    Сейчас в строительной документации не зря стали рекомендовать проектирование и монтаж принудительной вентиляции для верхних этажей.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Если окна стоят пластиковые- держите их всегда приоткрытыми. Все окна. В ванную можно поставить вентилятор.
    Мы тоже живем
  4. OLGA0368
    OLGA0368
    OLGA0368
    Большое спасибо за советы, живу в Коми республике, не всегда есть возможность держать приоткрытыми окна, морозы однако, когда готовлю, прикрываю дверь на кухне, запотевают окна, стены, в последнее время стали появляться посторонние неприятные запахи, поэтому в очередной раз забила тревогу, впереди зима. Сейчас лето, окна всегда открыты, верхнее проветривание, хоть лето и не балует, проблемы перечисленные не исчезли. С ванной буду пробовать, а что с кухней делать не знаю, вытяжка есть, эксперементирую, то угольный фильтр поставлю, то напрямую в вентиляцию выведу, пока не пойму, что лучше, но вытяжка не может целыми сутками молотить, а циркуляция воздуха важна.
  5. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Проблема может быть в высоте вентиляционной шахты. Для последнего этажа ее не достаточно, поэтому рассмотрите вариант увеличить высоту канала за счет монтажа в ваш канал (если позволяет конструкция) канализационной трубы 110 мм длиной 2 метра. Проблема может уйти и без установки вентилятора.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @marrav71, как Вы себе это представляете в "Хрущевке"?
  7. marrav71
    marrav71
    marrav71
    А в чем сложность? Находишь свой канал в вентиляционной шахте, в бетонной крыше шахты делаем отверстие под пластиковую трубу (чтобы "металлисты не утащили), вставляем в шахту, герметизируем место входа трубы в шахту (монтажной пеной к примеру), закрепляем с помощью растяжек трубу и монтируем флюгарку. Где-то так. Было бы желание сделать.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @marrav71, это сделать можно, если вентиляция организована по схеме а) или б). И-то, никакая жилищно-эксплуатационная организация не разрешит вносить изменения в конструкции, без согласования с проектной организацией.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Нет ли у вас балкона случайно? Если есть- то при его застеклении появляется возможность держать окно выходящее на балкон приоткрытым. Застекленный балкон немного уравнивает температуру.
    Дверь не прикрываем (именно по той причине - что вы описали)- тянет вентиляция из комнаты с балконом через кухню и в отверстие. Запахи не разносятся, ни чего не запотевает.
    Экспериментируйте- у себя фильтры (угольные) снял, вытяжка (кухонный зонд) выведен в вентиляционное отверстие. Последний этаж, мой канал, канал не длинный- вытяжка никому не мешает. Возможно естественная вентиляция страдает (хотя особо не замечал)- но тут каждый выбирает сам.
    Выясните откуда? Или с открытых окон (у нас такое бывает, с нижних этажей заносит) или вентиляция опрокидывается- такое тоже бывает- на крыше из соседней трубы (соседской) затягивает или появились щели и трещины в перекрытии - и тянет от соседей снизу.
    Как у вас топят в квартире зимой ? И какой у вас вариант вентиляции, каналов- картинка выше постом.
    А вы сами можете посмотреть чистые ли у вас каналы? С крыши например или с помощью зеркальца и фонарика из квартиры.
    Такая ситуация у вас давно? Была всегда или появилась когда то?
  10. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Но и ничего не делает, чтобы облегчить жизнь и решить проблему. Что они сделают? Это я советую из личного опыта- уже 3 года, как решил проблему таким образом, а ЖЭК ни разу не был на крыше. Единственное отличие с вопросом, что у меня сталинка, а не "хрущевка", но схема шахт по варианту а по Вашей картинке. Все работает.
  11. OLGA0368
    OLGA0368
    OLGA0368
    Огромное спасибо за участие, на крыше не была, но зеркальцем с квартиры осматривала каналы, просвет есть, и вентиляционщик с крыши осторожненько опускал грузик (кусок трубы привязанной на веревке) несколько ниже вент. отверстия, подозреваю, что по схеме у меня вариант А, но смущает предположение вентиляционщика, что возможно кто-то врезался в мою шахту, попутно звучало, что зонд расположен низко, недостаточно для тяги, мастер, обслуживающий нашу УК обещал, что все будет работать, но пока все безрезультатно.
    Давно. Раньше моя вентиляция была совместно с подъездом, так был построен дом, как-то пришел газовый инспектор, заметил мне, что это нарушение, я обратилась в жилищную компанию, вынесла себе мозг, с подъезда вент. окна залепили, это было лет 10 тому назад. Не обратила внимания был ли ранее или стал появляться грибок в ванной комнате, жилищный инспектор резюмировала, что плохо работает вентиляция, обратилась теперь уже в управляющую компанию, после долгих мытарств, директор УК резюмировал, что я нечерта не понимаю в вентиляционных системах, что все работает нормально, прикладывал кусочек туалетной бумаги, который держался пару секунд и падал. Может я действительно ничего не понимаю, но все эти посторонние неприятные запахи, грибок и запотевание стен и окон мне не нравятся.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если у вас (предположительно) вариант "А"- то кто к вам может врезаться? У вас отдельный канал, он начинается у вас и кончается на крыше и он ваш собственный. Между вами и крышей никого нет.
    Посмотрите еще в низ канала- с помощь зеркальца и фонарика- что-бы определиться какой у вас вариант, и не идет ли канал к соседям ниже. Можно грузик еще опустить на веревке- и определить насколько продолжается в низ.
    Это проверяется при приоткрытых окнах. Для вентиляции нужен приток обязательно. Раньше вентилировалось за счет щелей в дерев. окнах. с появлением пластика- придется приоткрывать.
    И как вариант - установка вентилятора. В ванную обязательно.
    А с запахами посторонними надо выяснять откуда они идут- где то можно избавиться, где-то нет.
  13. OLGA0368
    OLGA0368
    OLGA0368
    Даже при открытых окнах на кухне через вентиляцию вдувает, а не тянет, то есть это нормально и мне можно успокоиться и ни кого не напрягать?
  14. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Вот, что пишут на сайте http://www.ventkanal.ru/vent.html
    "ЗНАМЕНИТАЯ" ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДНИХ ЭТАЖЕЙ
    Иногда, когда к нам обращались за помощью люди и при описании своей проблемы, говорили, что у них последний этаж в доме, то этого бывало достаточно чтобы, не сходя с места установить причину отсутствия нормальной вентиляции. Потом оставалось только выйти на место и подтвердить свои предположения. Поверьте, от этой проблемы страдает огромное количество людей, тысячи. Дело в том, что для нормальной работы вентиляции в квартире, воздуху желательно пройти по вент-каналу хотя бы около 2-х метров по вертикали. На любом другом этаже такое возможно, но на последнем такая возможность исключена - препятствием выступает чердачное помещение. Существует три способа вывода вентиляции из квартиры на улицу. Первый – вент-каналы выходят на крышу напрямую в виде оголовка трубы. Так строили почти все дома до начала ХХ века, а потом стали постепенно отходить от этого способа. Причина – возросла этажность домов. Этот способ нас не интересует, потому что с ним проблем почти никогда не возникало. Второй способ – вентиляция, достигая чердака, накрывалась горизонтальными герметичными коробами, которые соединялись с шахтой, выходившей наружу поверх крыши. Третий способ (современный) – вентиляция попадает сначала на чердак, который служит своеобразной промежуточной вент-камерой, а уже после этого выходит наружу через одну общую вент-шахту.
    Нас интересуют второй и третий варианты. Во втором случае происходит следующее – воздух по каналам со всех этажей поднимается вверх до уровня чердака и врывается в горизонтальный соединительный короб, смонтированный на чердаке. При этом происходит удар воздушного потока о крышку горизонтального вент-короба. Воздушный поток немного отклоняется в сторону вент-шахты, но если внутреннее сечение горизонтального чердачного короба недостаточное, то в коробе возникает область повышенного давления и воздух стремится найти себе выход в любое ближайшее отверстие. Таких выходов (отверстий) обычно два – вент-шахта, предназначенная для этого и канал верхнего этажа, т. к. он самый ближний и находится почти в коробе на расстоянии всего-то 40-60 см. и его проще простого «продавить» в обратную сторону. Если же сечение короба на чердаке достаточное, но крышка смонтирована слишком низко, то происходит то же самое – обратная тяга – воздушный поток из-за маленькой высоты крышки не успевает отклониться в сторону вент-шахты и происходит удар. Отражённый поток воздуха «продавливает» вентиляцию верхнего этажа и все запахи с нижних этажей заходят в эту квартиру. Бороться с этим можно двумя способами – глобальным и локальным. Глобальный – увеличить сечение чердачного горизонтального соединительного короба путём изменения его высоты в 2 – 3 раза, плюс устройство внутри короба «хитрых» приспособлений, которые мы называем «рассечками». Но, во-первых, это должны делать специалисты, а во-вторых, не рекомендуется увеличивать сечение короба, если к вент-шахте с противоположной стороны присоединены такие же короба. Локальный способ состоит в том, что каналы верхнего этажа отделяются от общего воздушного потока и отдельно заводятся в шахту поверх короба. Эти индивидуальные каналы утепляются, чтобы не нарушать температурно-влажностный режим (ТВР) чердака. И всё – вентиляция в квартире работает.
    Теперь, что касается третьего (современного) варианта удаления воздуха. По этому принципу работает вентиляция во всех многоэтажках (серии: П – 44, П3М, КОПЭ и т. п.). Последние этажи в таких домах страдают чаще не от обратной тяги, а от ослабленной. Вместо того, чтобы пройти положенные по нормам 2 метра по вертикали и после этого соединиться с общим потоком, на последних этажах происходит следующее – воздух, попадая в канал, проходит всего около 30 сантиметров по вертикали и, не успев набрать силу и скорость, рассеивается. Вентиляция таким образом не пропадает, но воздухообмен в верхней квартире сильно снижается. Если же входные и межсекционные двери чердака будут открыты (часто так и бывает), то возникает сильнейший сквозняк, способный «опрокинуть» тягу в квартирах верхнего этажа. Чтобы этого не происходило, индивидуальные каналы верхнего этажа необходимо нарастить. Диаметр этих каналов 140 мм. Нужно надеть на эти отверстия трубы такого же диаметра, а места стыков тщательно обмазать алебастром. Трубы вывести примерно на высоту 1 метра и наклонить их слегка в сторону общей шахты, чтобы поток воздуха, поднимающийся снизу, пролетая рядом с выведенными трубами, силой своего потока подхватывал и вытягивал воздух из каналов верхнего этажа.
  15. OLGA0368
    OLGA0368
    OLGA0368
    Огромное спасибо за подробный экскурс по теме, буду разговаривать со специалистами, сегодня если не обманут, должны прийти как раз подрезать крышку короба, она смонтирована низко, что из этого получится, посмотрим.
