Забил родник на дне траншеи
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ведьма, 22.04.09.
  1. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    ЛО, Гатчинский район
    Копали траншею под канализацию, наткнулись на валун, а когда начали его обкапывать, из-под камня забил родник, да так, что за пару часов подмыл и обрушил стены траншеи. Невзирая на обвал, вода продолжает прибывать, хотя уже и не так активно. Глубина траншеи 1,5 метра, но участок на склоне и, относительно участков соседей, точка выхода родника, примерно, - 6м. Вот тут мы и озадачились... Может верховодка выглядеть как родник? Или же это реальный источник, и мы копали траншею не под канализацию, а под водопровод:)? С учетом того, что источников воды у нас сейчас нет, вопрос животрепещущий.
  2. olimprio
    olimprio
    olimprio
    Повезло вам с колодцем :) Родник на склоне это нормально, воду на экспертизу надо.
  3. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Дык, и что же с этим родником теперь делать? Как приводить в надлежащий вид? После обрушения траншеи образовалось месиво из глины, песка и воды. Каким образом это вычерпывать? На какую глубину? Как обустроить?
  4. olimprio
    olimprio
    olimprio
    Укреплять стены надо. Раньше срубом делали, а теперь кольцами. Если колодец то колечко опускать, у вас 1.5 метра 2 кольца и будет. А если склон у вас позволяет, то можно открытый родник обустроить.
  5. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Т.е., ставим кольцо, потом вычерпываем жижу, я правильно поняла? Ох, чувствую, не справится нам самостоятельно: из-за траншеи туда не подъехать, как доставить и опустить бетонные кольца, не представляю... По склону кольцо не покатишь - улетит вниз.
  6. olimprio
    olimprio
    olimprio
    По идее кольцо в лужу, а потом грунт изнутри вычерпывать и выравнивать сразу. Можно сруб сложить прям в яме, там уж точно всё лёгкое.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    трактор беларус и откапает и кольца орустит . прош лый год сам так делал из полуторных колец . смотрите тему /родник/ к месту кольца 2-3 человека свободно докатят, метровые можно лебёдкой на треноге. Главное определится верховодка или родник.
  8. ale4969
    ale4969
    ale4969
    скорей всего грунтовая водичка,хотя не исключено что и жилка
  9. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    А как определить, грунтовая вода или выход жилки?
    Тему "родник" смотрела, в общем, понятно, только - никто не написал, как, всё-таки, грязь вычерпывать? Лопата гнется, ведром неудобно... Правда, есть мысль взбаламутить это дело и попробовать фекальным насосом откачать.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    да дейсвательно работа не из лёгких , поэтому когда облагораживал свой родник, как скажеш что живой родник все сразу отказывались. А копать-ведро и лопата , если другая техника не подедит.
  11. olimprio
    olimprio
    olimprio
    Если оно у вас на склоне то все шансы что родник (хотя многое зависит от грунтов, если как у нас на 8 метров сплошная глина прессованая то родник 100%)
    Если насос есть, то можно взбаламутить, если нет то одеваем химзащиту и с ведром вниз - колодцы так и копают (самый перспективный вариант)
  12. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Грунт у нас странный какой-то: шла сплошная глина на всю глубину траншеи, ниже по склону стала идти глина с примесью песка, а ещё ниже - песок. В том месте, где родник проявился - глина. Вода из него стекает по траншее, доходит до песка и уходит. За ночь траншея совсем обвалилась, вместе с дерном. Вода размыла приличную промоину. Теперь там кольца легко встанут: места более чем достаточно.
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Ведьма, автор, чем все закончилось?
