Выйти из группы домов
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем viminx, 12.08.15.
  1. viminx
    viminx
    viminx
    Доброго времени суток,
    Есть участок ИЖС с домом, к дому подключено электричество 3квт, но подключение оформлено в составе группы домов. (Есть 1 счетчик на столбе, от него питается 5 домов включая мой).
    Договор оформлен на соседа, платим мы ему по своим счетчикам, а он уже оплачивает сетевой организации.
    Подскажите, что мне необходимо сделать, чтоб выйти из группы домов? Хочу на прямую договор с сетевой организацией и увеличение мощности до 15квт.
    Заранее спасибо.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Отключится от соседа и подать заявку на присоединение в СО, как новое подключение.
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @viminx, просто подать заявку на техприсоединение. Не отключаться до момента предоставления вам сетевой технологического присоединения с мощностью 15 кВт. Может быть даже опосредованно через сети которые принадлежат коллективу. Если есть хоть один документ, что у вас присутствует легитимное подключение с мощностью 3 кВт, то приложить его к заявке. При отказе сетевой, или не ответе на заявку в течении 15 календарных дней, подать жалобу в ФАС по нарушению сетевой правил техприсоединения, с квалификацией данного нарушения ст 9,21 КОАП (100 тыс руб - миллион). Договор дадут! Урегулирование всех вопросов до границы вашего участка (со всеми заинтересованными лицами) берет на себя сетевая. Стоимость будет скорей всего 550 р. В крайнем случае 10 000 р .
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А почему именно 10 000?
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Motormann, а вот это вытекает из методики расчета платы за техприсоединение. Тарифы разные для разных регионов, но примерно одинаковые.
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Расчёт приведите пожалуйста. У меня почему-то больше получается, но это по моей темноте и малограмотности.
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Motormann, мероприяти (последней мили) по всей видимости отсутствуют, т к заявитель уже подключен к сетям. Сетевой необходимо получить согласие лишь на опосредованное присоединение заявителя к существующим сетям. Смотрим формулу для определения размера платы с использованием ставки за единицу максимальной мощности (по Питеру приказ 506 п от 26 12 2014 г). В данной формуле будут отсутствовать работы по ментажу ВЛ, КЛ и ТП. Остаются только: выдача договора и ТП, осмотр присоединяемых эл установок заявителя, фактическое подключение. Суммируя все эти позиции получаем 550 р и умножаем на 15 кВт имеем 8250 р. Остается дело за малым (но это самое главное) не допустить присутствия в ТУ работ связанных с последней милей. Получим договор с комерческой стоимостью (не за 550 р). Но это конечно теория. На практике так можно подключать второй, третий и тд участки (на одного заявителя в течении 3 лет) к существующим линиям (без реконструкции)
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Александр 220, не отключаясь- СО зафиксировав факт наличия присоединения так и ответит- вы присоединены.
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, открываем п 2 правил и читаем: на кого распространяются Правила техприсоединения. Меняем точку присоединения, меняем (увеличиваем мощность). Следовательно правила распространяются на действия уже подключенного (легитимно). Имеет право подать заявку, указав в данной заявке (согласно типовой формы) существующую на сегодняшний день присоединеную мощность (легитимно). Доказывать наличие существующего присоединения, с приложением ПРЕЖДНИХ актов и действующих договоров на эл снабжение не обязан.
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, от 28.10.2013 N 967)
    (см. текст в предыдущей редакции)
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Александр 220, вы очень своеобразно воспринимаете написанное, что доказывали уже неоднократно) особенно язык законодательства никак вам не дается...
    вот вы пишите:
    в заявке указывается присоединение это (первичное), или увеличение, изменение точки присоединения и т. д.
    Если подавать на новое присоединение, а СО зафиксирует наличие присоединения, то будет обоснованный отказ- так как присоединение, как вы конечно знаете, носит однократный характер)
    Если увеличение, то обращаться надо к тому, кто присоединял изначально, т. е. нельзя сначала присоединится к примеру к Ленэнерго, а потом подать заявку на увеличение в ЛОЭСК :)
    именно поэтому и не надо, так как изменение параметров (увеличение мощности, изменение точки присоединения) осуществляется той же СО что и первоначальное присоединение, и следовательно все прежДние акты и т. д. у СО есть :)
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, присоединение носит однократный характер; на один объект при изменении владельца, дополнительная плата не взимается. При увеличении мощности (хоть по одному кВт) можете осуществлять присоединение хоть 15 раз, всякий раз на новую мощность, и всякий раз оплачивая 550 р. Можете менять категорию и опять с вас возьмут денег и будут заключать новый договор на техприсоединение. И это не будет идти в противоречие принципу однократности техприсоединения. Какой пункт правил запрещает вам имея техприсоединение со стороны Ленэнерго и договор на эл снабжение с гарантирующим поставщиком дать заявку в ЛОЭСК указав что есть в настоящее время 3 кВт и есть желание иметь 15 кВт? Вы просто увеличиваете мощность и меняете точку присоединения ! Это вроде в рамках правил. Если не прав поправте.
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, п 8 правил: заявка подается в сетевую объекты которой расположены на наименьшем расстоянии от границ. Если первый договор был заключен и исполнен (АТП АРБ и тд) 5 лет назад и за это время рядом с участком образовалось имущество конкурирующей сетевой компании, кто запретит подать новую заявку (до 15) в эту конкурирующюю сетевую?
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @viminx, похоже что подключение у вас выполнено с нарушением правил. Т к до границ вашего участка сетевая обязана была самостоятельно выполнить все монтажные работы. А вы как владелец обязаны были установить на границе свой ПУ. Для устранения данного нарушения вы и подаете новую заявку в сетевую на 15 кВт. Вы с соседями ведь не образовывали СНТ ДНП?
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @viminx, дайте сканы: ТУ и АТП. Чтобы посмотреть на кого оформлены документы.
