Обложить топку облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mii, 22.04.09.
  1. mii
    mii
    mii
    Vidnoe
    Помогите, плиз. Есть облицовочный щелевой кирпич. Можно ли им обложить топку мет.банной печи. Печь будет топиться из помещения для мытья.
  2. olimprio
    olimprio
    olimprio
    Если изнутри, то есть специальный кирпич для этого шамотная глина вместо раствора. А снаружи думаю пойдет любой кирпич. Только щели в нём будут играть роль термоса, и КПД печки может немного ухудшится.
  3. mii
    mii
    mii
    Vidnoe
    Печь куплена с запасом "Варвара" на 24 м2, а парилка 15 м2.
    А разве перегородка между мытной и парной не вполкирпича делается?
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Можно- Попробуйте обложить сначала без раствора в пол кирпича. Если не понравится переложите. У меня обложено строительным кирпичем с дырками. В низу предусмотрены 4 отверстия для конвекции, закрываемые после прогрева парной.
  5. mii
    mii
    mii
    Vidnoe
    А не упадет без раствора?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    У меня не падает даже если попробовать сдвигать руками. Может я не понял вопроса. У меня обложена сама печь в парилке таким способом. А перегородка между парилкой и КО где проходит топка печи выложена кирпичем обычным способом на растворе.
  8. mii
    mii
    mii
    Vidnoe
    Я и имел в виду перегородку между моечный и парной. Печь будет топиться из моечной.А кирпичи можно класть на обычный раствор? Не потрескается? На форуме читал что нужно на глиняном.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Только на глиняно-песчаной смеси, иначе от температуры треснет. Но швы от вымывания лучше защитить.
