УШП в Истоке (Екатеринбург)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем МаксимМарс, 12.08.15.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    не 300 мало я в этом седня убедился ...
    400й это вещь! я его под дом и под гараж с сараем ... а на остальную площадь 300й ...
    Вот камешек лежит на 300м, на него самосвал наезжает вдавливает в глину, его вытаскиваешь и рваный геотекстиль там ... (не всегда конечно) а 400му ваще все пофигу =) он ваще мощный =)
  2. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Добрый день, форумчане! Долгое время не освещал стройку, так как торопились к холодам закончить с заливкой фундамента. И вот заливка случилась! Но все по порядку. Продолжу с того момента когда закончил повествование.
    После заливки ленты, была продолжена отсыпка подушки до уровня дороги. Итого на подушку было отсыпано 23 20 кубовика. Когда подушка была отсыпана с УШП пришлось повременить, так как прежде чем приступать непосредственно к фундаменту дома необходимо было залить сначала пруд иначе бетоновозам потом просто не подъехать. Пруд заливался в два этапа, сначала стенки, а потом дно и ступенька. Фундамент беседки, пруд и фундамент дома по дизайну соприкасаются. Чтобы избежать подвижки и разрушения пруда от сил морозного пучения, под дно пруда был заложен ЭППС 30мм толщиной. 20150906_121934.jpg 20150906_121952.jpg 20150907_114117.jpg 20150907_114131.jpg Заливку производили не с машины, а выливали на землю и вручную переносили и заливали борта, из-за того что толщина всего 150 мм, а длина весьма существенна. Всего на бортики пруда при высоте в 40см ушло около 4м3 бетона. Заливка продолжалась 3 часа. 20150907_160210.jpg . Результат 20150913_150419.jpg 20150913_150436.jpg
  3. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Пока бетон на стенках пруда набирал прочность, готовилась еще одна опалубка для фундамента теплицы размером 4*3м, были ввинчены столбы для забора. 20150903_183123.jpg 20150903_190155.jpg 20150913_150527.jpg , и заложена гильза для водопровода из скважины с утеплением. 20150904_183410.jpg 20150904_183445.jpg
    В это же время прибыл заказанный карбон 28 кубов. 20150904_144844.jpg 20150904_144853.jpg 20150904_150805.jpg
  4. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    И вот он наступил день заливки дна пруда. Погода выдалась замечательная, водитель бетоновоза очень профессионален. Сумел везде подъехать и везде достать, чем очень сильно сократил время заливки и сохранил наши силы. 20150914_111451.jpg 20150914_111459.jpg 20150914_181007.jpg 20150914_181038.jpg 20150914_181933.jpg
  5. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    После заливки пруда, с заказчиком было принято решение поднять подушку дома еще на 10см. Для этого было заказано еще 3 машины дресвы. Этот слой отсыпали квадратами, чтобы минимизировать перепады. Итого перепад +/- 1см. 20150916_135126.jpg 20150916_135148.jpg 20150916_135156.jpg
    После трамбовки на 10 проходок был отсыпан последний выравнивающий слой 20150917_165547.jpg
  6. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Как раз по завершению выравнивания полил дождь и зарядил на 2 дня. Перепад составил +/- 4мм
    После дождичка началась прокладка коммуникаций: канализация, электричество от столба, гильза для труб Теплового Насоса 20150919_182731.jpg 20150919_182745.jpg
    Ну и самое сладкое 20150923_144019.jpg 20150923_144027.jpg 20150923_144033.jpg 20150923_151712.jpg . Высота данного фундамента составляет 400мм. Данный тип фундамента и дома рассчитывался как энергопассивный. Поэтому толщина боковых стенок составляет 150мм. Карбон 100мм + 50мм Экстрола. К сожалению фото укладки экстрола на стены и второй слой пола нет. На Карбон была уложена пленка а сверху Экстрол.
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Интересно =)
    А можно фото по армированию добавить ?
    и по укладки ТП если можно то схему =)
    в какую сумму это все удовольствие обошлось ?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделай подсыпку...т.е. увеличь подушку...что-бы хоть метр была подушка шире
    со всех сторон... а если остановишь стройку, то накрой чем-то так, что-бы вода
    убегала подальше от плиты...и не подмыла ее.
  9. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Далее была арматура и трубы теплого пола. Арматура в каркас 12мм, на обвязку 8мм, на сетку 6 мм. По проекту хомуты вяжутся через 300мм. Сетка 100*100мм. 20150930_113102.jpg
    Трубы теплого пола 20мм фирмы Бирпекс. Трубы покупал заказчик 800м. контуры укладывались под два коллектора. В первом 7 контуров по 100м на контур. Во-втором, 3 контура по 20м. Второй коллектор для ванной, туалета и хамам. 20151005_144451.jpg
    Под ГВС, ХВС и обратку трубы не хватило и пришлось докупать еще 100м. На фото они красного цвета. трубы водопровода были в теплоизоляцию с толщиной стенки 30мм. 20151005_144636.jpg
  10. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    И вот заливка назначена, на воскресенье. По прогнозам за день обещают ливни. Заливку переносим, хотели на понедельник, но в понедельник свободного бетононасоса не было, пришлось на вторник. По закону подлости и синоптиков в воскресенье ни капли дождя не упало, правда чуток снег попадал, но сразу растаял. В понедельник была отличная сухая, солнечная и теплая погода, но увы...
    И вот он вторник... приехал бетононасос 20151006_093153.jpg разложился 20151006_093159.jpg . Стрела 40м. Через час начали прибывать машины с бетоном, всего 36кубов. 20151006_114845.jpg
    20151006_114854.jpg 20151006_114859.jpg . Первым делом заливались гараж, веранда, потом ребра жесткости и в концовке вся поверхность дома. Все отлично, на улице +14, правда пасмурно но все же. Прошли виброрейкой, ждем времени для вертолета. И вот оно это время наступило и... дождь... Мелкий, моросящий, но все же дождь... 20151007_084004.jpg , 20151007_084020.jpg 20151007_084450.jpg Фото залитого фундамента сделаны на другой день, так как в темноте было не очень видно. Вертолет работал до 3 ночи, но результат был испорчен дождем. Хотя критического ни чего нет., главное, чтобы поверхность оставалась ровной. С утра весь залитый фундамент был закрыт пленкой. Фото нет, так как мне пришлось уехать раньше.
  11. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    подушка будет отсыпаться как положено и вдобавок еще и участок будет засыпаться в уровень
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::faq: А где продолжение? :flag:
  13. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Продолжение есть, но не оконченное из-за погоды и других объективных причин.
