Конек односкатной крыши и вентиляция
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем skyw, 12.08.15.
  1. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите пожалуйста а как обычно организуют вентиляцию в части "конька" односкатки ? Если вообще это надо делать... В нижней части-то понятно по классической схеме с вентиляционной пвх лентой. По двускатным материалов полно да и там понятно и так. А по односкатным в инете ничего не нашел. Там даже никаких дырок\решеток не наделаешь т. к. этот "конек" в первую очередь заливать будет. Выходит лобовая доска закроет торец стропил\обрешетки\контробрешетки, а сверху металлическая ветровая планка дополнительно внахлест ляжет закрыв торец металлочерепицы и лобовую доску наглухо.
    Как вариант вижу такой изврат - лобовой доской закрыть только торец стропил чтоб остались открытыми торцы обрешетки\контробрешетки, далее к этой доске через какой-то промежуток набить бруски и далее металлическую ветровую планку опереть на эти бруски а не на саму лобовую доску. Тогда снизу получится вентиляционная щель. Хотя кривовато конечно... и не факт что эффект будет.
  2. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Я тоже кровлю постелил на скате, конек пока отложил в размышлениях...
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
  4. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    У меня воо так: P_20150821_100857.jpg P_20150821_100845.jpg P_20150821_101325.jpg . Лобовая доска будет доходить до контрбрусков (в моём случае контрдоски- у меня срощены стропила- поэтому по краям использовал доску, чтобы перекрывала место стыка. Черепица заканчиваетсянат последней жоске обрешетки, последняя лоска обрешетки не доходит до конца контрбруса. Т. е. далее монтирую лобовую доску и накрываю односкатным коньком, всё верно?
  5. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Конек, в данном случае просто ветровая планка должна быть дистанцирована от лобовой. и через щель внизу проветриваться, со стороны кровли лучше поставить уплотнитель или как то пленкой обыграть, снег забивать нет-нет будет, могут быть последствия. кстати верхняя полка должна перекрывать последнюю ступеньку.
  7. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @diimon69, а каким образом её дистанцировать?
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    СМ. фото в теме по ссылке внимательно .
  9. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @diimon69, всё понял, спасибо, буду тоже изобретать.
