Перекрытие длинными плитами ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем XanTimurka, 12.08.15.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    В общем хотелось бы сделать перекрытие плиты на две точки. Вопрос только какой запас с несущей?
    Формально несущая 800, но нагрузки растут пропорционально квадрату длинны. Если 10 человек подпрыгнут не возникнет превышение?
    Стены весят примерно 600 килограмм на метр, достаточно будет добавить 1-2 сваи под плиту?
    Или лучше для надёжности сделать опору на 3 точки? Т. к. не факт, что удастся сделать обвязку очень точно, какой у них возможный прогиб?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @XanTimurka, Добавляйте инфы, иначе придётся долго ждать. Начинайте так: кто, откуда и что
    строите?
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Если важно.
    Планирую коттедж в подмосковье. Фундамент свайный с обвязкой, стены из из стеновых блоков. В два этажа.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @XanTimurka, Начало обнадёживающее. Спецы уже подтягиваются...
    Вопросы гарантирую!
  5. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Вот, посмотрите.
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Полезная тема, только надо добавить, что для балкона надо использовать плиты, где арматура имеется и сверху.
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    [QUOTE="Николай_Куркин, Спецы уже подтягиваются...[/QUOTE]
    Что-то не спешат спецы подтягиваться.
    Самому быстрее выяснить, что длинные плиты дороже и сами и в доставке с монтажом.
    Инженеры не в восторге от длинных перекрытий, да и самому мне не нравится.
    Так, что лучше сделать несущую стену, а там где нужно длинное перекрытие двутавр положить.
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Что бы было более понятно лучше выложите какието чертежи что бы иметь представление что вы имеете ввиду опора на две три точки, какие плиты укажите
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это, видимо, по двум сторонам опирание в переводе?
    строите школу кунгфу?
    нагрузки не растут. растут усилия. если 800, значит 800 независимо от длины плиты.
    о каком пролете плиты идет речь? выложите планы.
    сваи ставят под фундамент, а не под плиты перекрытия.
    Я пока что понял, что у Вас каша в голове от всевозможной информации. Хорошо бы почитать ФАК, чтобы хоть немного что-то понимать.
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Мне уже всё понятно. А вот что не понятно - какие нужны планы? Или строители без чертежей уже представить не могут :)?
    Есть 2 несущие стены расстояние между которыми 8 с чем то метров. На них устанавливаем плиты шарнирно опёртые, как это у вас называется. Несущая 800.
    Теперь добавим опору по середине. Какая тогда будет несущая? Тоже 800?
    Т. е. плиты выполненные по одной технологии имеют одинаковую несущую не зависимо от длинны? Как в инструкции написано.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    будет трещина в плите над опорой, а не несущая.
    у плит есть название. в конце стоит цифра. например ПК 60.12-8. значит плита длиной 6метров и шириной 1,2м несет 800кг на п. м. ориентируйтесь по названию
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у доктора тоже не раздеваетесь в кабинете? включите воображение, доктор.
    на общие вопросы ответы есть.
    без схем и чертежей дальнейший разговор бесполезен. отнимает время консультирующих.
    тот факт, что Вы строите без проекта это как говорят англичане "your funeral". это идиома, означающая "дело хозяйское", но в данном случае дословный перевод очень к месту.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Т. е. чем больше опор тем больше трещин?
    Может всё-таки квадратный?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    квадратный.
  15. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Тут мне стало всё понятно, все проблемы в стоительстве всега от того что строители слишком "хорошо" себе всё представляют
