1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Летний дачный душ: мой вариант
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Cometis, 12.08.15.
  1. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Без душа никуда, особенно в нашем жарком климате. Набросал кое-какой вариант для себя и начал неспешно строить. Так как в дальнейшем буду строить дом по каркасной технологии, решил тренироваться на мелких объектах. Чтобы не тесниться и было не очень много остатков пиломатериалов решил строить конструкцию 2х2 метра.
    Читая форум, многие строят из бруса. Промониторив наш рынок - один брусок 100х100 по цене выходит как куб доски 100х50. По этому для обвязки взял доску 150х50, для стоек 100х50, а для пола 100х20.
    К сожалению, сейчас не вспомню точное количество завезенного леса, но опытный плотник сразу определит количество на глаз :) IMAG0172.jpg
  2. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Принялся за нижнюю обвязку. Крепил ее к фундаменту анкерными болтами. IMAG0180.jpg Но до этого вкопал бочку без дна IMAG0181.jpg
    Дальше сделал пол. Так как древесина у нас очень сырая, доски прибивал впритык и практически без зазора. После того как пол высох - самое оно с щелями:super:
    После - строительство стен. Собирал не на земле, а отдельно прибивал каждую стойку. Времени ушло намного больше, но мне так спокойнее было. Боялся не осилить конструкцию возведения готовой собраной стены :)
  3. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Более-менее готовый каркас, с укосинами. Укосины делал из доски 100х20. Прочности вполне хватает. IMAG0217.jpg
    Далее обтянул всю конструкцию (без крыши) паро-ветро защитой и попробовал обшить снаружи сайдингом. Сайдинг выбрал по причине низкой стоимости. К примеру 1м2 самой дешевой вагонки стоит у нас как 5 панелей (3.4мх0.25м) сайдинга. Пожалел о своей пробе :) Оказывается при монтаже сайдинга сначала крепятся элементы декора (угловые панели, соединительные планки, J профиля), а затем и сам сайдинг. IMAG0220.jpg Благо времени на переделку одной стены ушло не более 10 минут. Но наружнюю отделку отложил на потом, так как не рассчитал с количеством панелей и не нашел на рынке оконную и дверную рамку. Позже сделаю. А пока занимался внутренней отделкой. Отделение душевой обшивал пластиковыми панелями, а раздевалку и прочее пространство МДФ панелями. Материал брал самый дешевый, так что по цене внутренняя обшивка вышла в копейки. IMAG0241.jpg Углы и соединения панелей в душевой обклеил самоклеящейся пластиковой лентой для ванн и прочей сырости. Установил мойку. IMAG0242.jpg Сделал распылитель. Позже его прикрепил к потолку. IMAG0244.jpg Ну и общий вид. Пока так. В дальнейшем поставлю окно, дверь и доделаю снаружи. На пол послал линолеум IMAG0245.jpg
  4. Весна888
    Весна888
    Весна888
    Пушкино
    На пол можно просто доски поставить было и все)
  5. Korsaryus
    Korsaryus
    Korsaryus
    Kharkov
    Я только озабочен, но хочу строить под еврокуб (чертежей никто не встречал каркаса из профильной трубы?). Но вопрос автору по поводу сливной бочки прям под полом, многие склоняются не есть гуд. Ваше мнение?
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну и в чем, собственно, "Ваш вариант"? Очень заурядная постройка. Таких тут ... очень много. Чем поделиться то хотите особенным? Или так, просто поговорить?
  7. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    У нас почва песчаная, вода совсем не задерживается. По этому для себя решил не мудрствовать особо и не убирать её в сторону. А от пола до самой бочки см 40 пространства.
    Постройка моими руками, имелось ввиду.
    А на самом деле когда смотрел варианты - всего три темы годных нашел на всем форуме. Так что, на счёт очень много вы преувеличиваете :)
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну да, как в анекдоте ... не читатель ... писатель...:)]
  9. dv-al-kontra
    dv-al-kontra
    dv-al-kontra
    г.Воронеж
    Это "тяжёлая" и дорогая душевая кабина получилась, мне кажется (да и на самом деле),"лёгкую",дешёвую и действительно ЛЕТНЮЮ душевую кабину я делал за 2 неполных дня так: брус 80*80-4 штуки (основные стойки) по 250 см.,собирал на земле-клал 2 бруса параллельно 1,5 метра между ними (если шире хотите душ-можно 2 метра),"сшивал их между собой досками двадцаткой в 3-х местах: отступив от краёв сантиметров по 20 и по середине, утопляя в брусках "заподлицо",далее точно также делаем вторую "стенку",ставим на землю и скрепляем эти 2 каркаса чем-либо "грубо" на длину желаемой кабины и регулируем по плоскостям, чтобы не был "кособокий",затем сшиваем каркасы также 3 досками горизонтально, образуя тем самым "заднюю стенку",спереди выравниваем параллельность и скрепляем на "время",всю получившуюся конструкцию с 3-х сторон обшиваем металлическим профлистом (на любой вкус по цвету продают),оставляя сверху и снизу по 20см. открытыми, выкопал 4 ямки для установки "ножек" ,подложил по кирпичу в каждую-это весь фундамент (ножки покрыл битумом сантиметров по 10 снизу),профлист крепить шурупами как к угловым брускам, так и к перемычкам-создаётся большая жёсткость конструкции, поэтому больше ничего и не нужно...внизу на полу решётка из тонких брусков с большими щелями, а под решёткой кусок старого линолиума, не дающего земле намокать и отводит воду чуть под уклоном (подрубил лопатой) за душ-там прорыт земляной желобок метра 2 и маленькая ямка 30*30*40 возле соседского ограждения-вода испаряется и уходит быстро, даже в чернозёме. Металлическая бочка 200 л. лежит на 2-х поперчных металлических уголках 50*50,врезан кусок трубки с краном и распылителем, к бочке подведена ПВХ труба наполнения водой, а в бочку врезан ТЭН 1,5 квт.-подогрев-2 часа. Дверь сделана по такому же принципу-каркас из бруска с перемычкой и сверху "пришит"металл,ширина произвольная, крыша с 2-х сторон прикрыта кусками этого-же листа до бочки, снизу по контуру кабины у меня пришиты полосы листового металла с просечками для хорошей вентиляции и высыхании. Конструкция лёгкая в монтаже и весе-ЭТО ЖЕ ЛЕТО...
  10. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Зато для души :) Так-то если не заморачиваться, можно вообще 4 стойки вкопать, обтянуть брезентом и готово.
    Да и идея была попробовать каркасное домостроение.
  11. Alex0071
    Alex0071
    Alex0071
    Нормальный душ вышел. Главное опыт приобрели - ведь за деньги его не купишь. И удовлетворение от проделанной работы. Минус таких конструкций в том что бочку с водой надо перемешать перед помывкой, а пожилым людям по лестнице залазить на крышу проблемно. Перестраиваю свой душ и хотел узнать как ставили душевой поддон ? Не продавливается ?
  12. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Обращаюсь к автору темы! Самоклеящаяся плёнка как себя проявила в эксплуатации? Нормальный вариант или лучше засиликонить!
  13. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Можно внутрь положить аквариумную помпу. Включил, 5 минут и всё перемешано.
    Поддон ставил на пол, просверлив отверстие под слив. По бокам сделал каркас из бруса. Сел плотно. Под моим весом 110кг не продавливается.
    Так как пленка была не первой свежести, я клеил ее на силикон, дополнительно проклеивая швы.
    Думаю, если хорошая пленка, ровные поверхности и хорошо обезжирены - проблем не будет.
  14. bennuq
    bennuq
    bennuq
    Здравствуйте, а нет ли у вас фотографий крепления к крыше каркаса от бака и проходки от бака.
    Спасибо!
  15. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    @bennuq в эти выходные поеду, могу сфотографировать. Но креплений как таковых нет. Каркас прибивал 120 гвоздями к стропилам сквозь металлошифер.
