Трещины на фундаменте сразу после заливки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Belosnezhka, 12.08.15.
  1. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
    Добрый день, форумчане. Подскажите, чем можно исправить ошибку. Два дня назад залили МЗЛФ (толщина ленты 500мм высота 700мм из них 400мм в земле, бетон М350 с завода, песчаная подушка 300мм утромбовывалась вибротромбовкой в три захода). На следующий день после заливки на фундаменте появились хаотичные тешены шириной от 1 до 3мм. По глупости и незнанию фундамент после заливки ничем не накрыли и полили его только на следующий день, а на улице жара под тридцать градусов. Но что сделано, то сделано. Начитавшись форума поняла, что это, вроде как, трещины от преждевременной пластичной усадки и не опасны. Где-то пишут, что необходимо как можно быстрее залить сверху пару сантиметров стяжки с фиброй, где-то что, нужно подождать хотя бы неделю и заделать трещины Церизитом CN83. Подскажите как правильно поступить и стоит ли очень сильно растраиваться?
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Защитный слой арматуры соблюдали?
    Дом какой будет?
    Давайте фото трещин.
  3. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
    Защитный слой 50 мм. Дом планируем из ГББ полтора этажа 7х9м. Фотки вечером будут.
  4. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
    Перекрытие цоколя - плиты ПК, перекрытие первого этажа - дерево. Цоколь кирпичный.
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Тешены это все, финишь. :aga:
  6. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
    точно финишЬ. Вы бы лучше что-нибудь посоветовали...
  7. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Ничего страшного. :aga: Это поверхностные трещинки.
  9. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
    А как их лучше заделать?
  10. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Похоже на жидкий бетон и плохой уход.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Усадочные.Ничего страшного, поливать, хотя сильно это уже не поможет
    но бетон будет крепче...а потом они затрутся...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дом легкий...все будет - ОК!
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Для собственного спокойствия можете, после набора прочности (28 сут), пройтись жидкой мастикой, предварительно очистив поверхность от мелких отслоений и пыли.
    Металлическая щетка, пылесос (или кёрхер) вам в помощь :)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да не стоит столько ждать...Можно это раньше сделать...
    и на 10-12 день строить начинать, по-тихоньку нагружать...
  15. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
    Спасибо большое за советы. Так и сделаем. Когда снимем опалубку, зачистим и затрем трещины. Обидно, конечно, что по глупости не накрыли и не полили сразу, теперь будем знать.
