Посоветуйте затирку для клинкера
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем LeshiyS, 12.08.15.
  1. LeshiyS
    LeshiyS
    LeshiyS
    Добрый день! Вопрос следующий: отделываю фасад клинкерной плиткой с использованием смесей Quick-mix (арм. слой RAS и клей RKS). Сейчас подбираю затирку с возможностью нанесения шприцем. У них в линейке, насколько я понял, шприцем можно наносить только RSS, но там мало цветов. Может кто что посоветует?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СЕ 40 Церезит
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Берите FM, и не бойтесь басен "опытных" фасадчиков про сложность в работе и т. п.
  4. LeshiyS
    LeshiyS
    LeshiyS
    Пока взял на пробу 1 мешок RFS gray, вчера нанесли на пробник из фанеры с несколькими плитками. Посмотрю цвет после высыхания (пока темновата показалась) и как оттирается с поверхности плитки (наляпали специально побольше), может на ней и остановлюсь, она под пистолет как раз.
  5. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    @LeshiyS, Вы что-то путаете, RFS не для пистолета.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С глянцевым клинкером всё проще, а вот с пористым полная ЖЖЖ
  7. LeshiyS
    LeshiyS
    LeshiyS
    опечатался, RSS нанесли.
    у меня не совсем глянцевая, но и не "ручной формовки", которая рельефная совсем.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В марте на конференции Славдома Ткаченко подтвердил, что лучше использовать затирку под пистолет.
  9. LeshiyS
    LeshiyS
    LeshiyS
    В итоге остановился на RSS gray, после высыхания стала светлее гораздо. Начали затирку швов.
  10. LeshiyS
    LeshiyS
    LeshiyS
    Дабы не плодить темы, спрошу пока здесь. Остался цоколь высотой около 0,5 метра, на который нанесен гидроизол. Т. к. крупноформатный клинкер очень дорогой, хочу отделать цоколь плиткой из искусственного камня. Вопрос: как крепить камень на гидроизол? Пока рабочий вариант: прогрунтовать кварц. грунтом, металлическую сетку прибить дюбелями к цоколю, на нее армирующий слой, затем плитку на клей. Или же как-то еще?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На клей-пену СТ 84 приклеиваете ЭППС, швы запениваете, делаете базовый армирующий слой с Панцирной сеткой (клей СТ 85), через первую базу дюбеля 10-12 шт/м2, потом опять наносите клей и втапливаете Фасадную сетку, делаете перетяжку, потом на гибкий фасадный клей типа СМ 16 клеите исусственный камень/плитку/ клинкер, затирка гибкая типа СЕ 40-СЕ 43.
  12. LeshiyS
    LeshiyS
    LeshiyS
    Дело в том что цоколь уже утеплен, дом по технологии VELOX построен.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делать по Велоксу, то лучше через толстый пенополистирол не менее 100мм, чтоб был демпфирующий слой из утеплителя и двойная база, чтоб трещины со стыков плит не проходили через систему. В этом году опять видел "весёленький" домик из Велокса с расползающимся фасадом и непонятными перспективами что теперь с ним делать!
