1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вентиляция подкровельнного пространства в нестандартной, мандсардной арочной кровле
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Domiron, 12.08.15.
  1. Domiron
    Domiron
    Domiron
    Здравствуйте, форумчане! Нужна помощь в правильном устройстве вентиляции подкровельного пространства в арочной крыше.
    Положен катепал, подкровельная мембрана, ОСБ3, 25 доска (зазор от 5 до 30 см), искусственный тканевый материал, эковата 150-200 мм, бумага, евровагонка.
    *Какие делать вентиляционные отверстия и где? По периметру кровли?
    *Какой площади эти отверстия?
    *Какую сетку использовать, против насекомых (сечение сетки)?
    *Где делать отверстия (в металлической обшивке корнизов или в местах соприкосания крыши и стены)?
    P. s. Прошу не предлагать дырявить крышу под различные трубы и вентиляторы, а также прочую иностранную лабуду.
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Уточните, есть ли контробрешётка между утеплителем, закрытым "тканевым материалом", и доской.
    Судя по описанию, контробрешётки нет. От этого будут зависеть дальнейшие рекомендации.
    Если сможете - прикрепите фото в момент строительства.
  3. Domiron
    Domiron
    Domiron
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Судя по эскизу, вентканалы располагаются от фронтона до фронтона (параллельно коньку).
    От карниза до карниза для воздуха есть каналы только между обрешёткой для OSB, но циркулировать по ним воздух вряд ли будет без принудительной вентиляции.
    Если не будете перекрывать продольные каналы, то, скорее всего, проблем не будет.
