Водосточные крюки крепления желоба
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Pnz Makar, 12.08.15.
  1. Pnz Makar
    Pnz Makar
    Pnz Makar
    Пенза
    Здравствуйте дорогие форумчане. Вопрос скорее к монтажникам кровли и к менеджерам по продажам кровельных материалов. К монтажникам. Каким крюками отдаете предпочтения и почему? К менеджерам. Какие крюки Вы предлагаете приобрести клиентам и почему? Речь идет только о металлической водосточной системе. Производитель в принципе не важен. Знаю 3 варианта крюков (длинный, короткий, универсальный). Вопрос задаю в качестве опроса так сказать.). kruk_длинный.jpg kruk универс.jpg kruk_korotk.jpg
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Длинные, так как они надежнее.
  3. Pnz Makar
    Pnz Makar
    Pnz Makar
    Пенза
    Какие методы используют для загибания длинных крюков?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Обычно это крюкогиб - специальный инструмент, но он бывает не нужен частному застройщику, тогда есть несколько недорогих способов.
    Кстати, о них очень неплохо рассказала @Елена999елена, в своей теме.
    Читать можно отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/298745/page-28#post-13429832
  5. Pnz Makar
    Pnz Makar
    Pnz Makar
    Пенза
    Да. Отличный фотоотчет. Спасибо за ссылку. Полезное взял. Слышал некоторые умельцы надпиливают крюк. :flag: "А как же короззия? и т. д. и т. п.?" "Ну а куда говорят деваться!"
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Обычно, как правильно сделать - можно прочитать на форуме. А как не правильно - каждый себе придумывает сам:)]
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Я, так и подозревал, что если напишу про надпиленные крюки найдутся умники взявшие на вооружение хоть и написано: "НИЗЗЗЯЯЯ !"
    И вот здравствуйте, приехало...
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, правильно ли я понимаю +/- различных крюков крепления желоба, если речь идет о мягкой кровле и пластиковой водосточке?
    1. Металлические крюки для крепления к стропилам
    Достоинства:
    - прочность и надежность (вечность) конструкции
    - крепление не затрагивает лобовую доску (избегание проблемы с волной фаски)
    - высота лобовой доски любая (не зависит от длины ската)
    Недостатки:
    - необходимость фрезеровки паза (углубления) в стропиле/обрешетке
    - невозможность изменения шага (привязаны к шагу стропил). Если ставить на обрешетку, то дюймовки явно мало, т. к. после фрезеровки углубления останется 15-18мм толщины доски, может сломаться
    - невозможность корректировки угла наклона после монтажа кровельного покрытия
    - невозможность переделки направления стока (к примеру, решили добавить дополнительный сток)
    - ржавчина
    - высокая цена
    2. Пластиковые крюки для крепления на лобовую доску
    Достоинства:
    - низкая цена
    - установка после монтажа кровельного покрытия
    - шаг установки любой, не зависит от шага стропил (при толщине лобовой от 30мм)
    - возможность корректировки угла наклона после монтажа водостока
    - возможность переделки направления стока (к примеру, решили добавить дополнительный сток)
    - возможность замены в случае поломки
    - отсутствие ржавчины
    Недостатки:
    - высота лобовой доски зависит от длины ската. Каждый метр длины "опускает" крюк на 5мм, т. е. на 10метрах крюк опустится на 5см
    - меньшая, по сравнению с металлом, надежность (хотя это спорное мнение)
    - применимы только для пластиковых систем
    - крепление к лобовой сквозь фаску может приводить к образованию волны из-за температурного расширения последней. (Делают проставки из труб, отверстия большего диаметра и тд). На мой взгляд самый серьезный недостаток, но полностью устранимый при отделке лобовой доски вертикальным сайдингом.
  9. Пермяк75
    Пермяк75
    Пермяк75
    Пермь
    Мы делаем вот как-болгаркой мааленький рез на крюке-глубина 1-2 миллиметра, прикручиваем (прибиваем)-один гвоздь, один саморез, крюк к стропилу и гнем крюк. Крюк загибается точно по надпилу. Если делать надпилы именно такой глубины-крюки со временем не сломаются. Проверенно.
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Позорники и бракоделы!
  11. Sanya41
    Sanya41
    Sanya41
    Здравствуйте
    Есть вопрос по крюкам системы GrandLine
    Выбираю между "крюк длинный полоса" и просто "крюк длинный" с дополнительными фиксаторами, которые загибаются для удержания желоба.
    Не подскажите, какой из них практичнее ?
    Не выскакивает ли желоб из "крюк длиный полоса" сам по себе ?
    И еще вопрос - какая длина у этого крюка? какое максимальное расстояние между выходом крюка из-под обрешетки и краем желоба ?
  12. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    "Полоса" кажется более крепким и основательным.
    22 см от верхнего края до места заднего изгиба-упора желоба.
  13. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, чем крепить длинные крюки водосточки, гвоздями или саморезами? Какой длинны? И чем крепить карнизную планку?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Тоже вопрос по монтажу водосточных крюков.
    Монтирую стропильную систему, читал что надежнее металлические крюки и монтировать их надо до укладки кровельного материала. Водосточку и софиты в этом году не осилю.
    Подскажите, я правильно понимаю что крюки надо сразу монтировать с нужным уклоном и потом я их никак не смогу подкорректировать?
  15. seryoga1973
    seryoga1973
    seryoga1973
    @детина, все правильно понимаете, крюки монтировать нужно сразу с нужной разуклонкой
