Как убрать бетон с металлических столбиков ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем quwerta, 12.08.15.
  1. quwerta
    quwerta
    quwerta
    Прошу помощи. При заливке фундамента бетонный раствор попал на металлические окрашенные столбики. Столбики не очистили сразу, бетон присох основательно. Помогите, пожалуйста, советами как очистить столбики, не повредив окраску. Какие существуют способы? Или это навсегда? Бетон марки М 300.
    Спасибо всем, кто поможет добрым советом!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего только механически удалять, краску восстанавливать.
  3. cvbnm009
    cvbnm009
    cvbnm009
    щётка по металлу перед этим от бейти все по возможности и краска 3 в1
  4. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Средство для очистки от бетона на основе кислот, спросите у производителей бетона, они им очищают оборудование.
  5. quwerta
    quwerta
    quwerta
    А краска на столбиках при этом не пострадает?
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @quwerta, оставьте до весны. Сцепление бетона с окрашенным металлом не на столько сильное, чтобы он держался мертво. За зиму часть бетона отстанет и хорошо будет отваливаться. Весной аккуратно молоточком обобьете столбики. Но только без фанатизма, чтобы не отколоть краску. Если краска отвалится, то ее нужно будет восстановить. Хотя, если хорошо и правильно покрашены столбы, то этого не должно случиться. Если отбить не получится, то закрасьте поверх бетона. Или же взять насадку на дрель или болгарку в виде грубой металлической щетки и зачистить столбы. Но после обработки краску все равно придется восстанавливать.
    Добавлю, что обработка кислотосодержащими препаратами может привести к повреждению лакокрасочного покрытия и металла, что станет причиной образования ржавчины и раннему разрушения конструкции.
  7. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    У меня брызги бетонной смеси на металлических столбах отмылись обильным смачиванием горячей водой.
  8. quwerta
    quwerta
    quwerta
    Еще раз всем огромное спасибо!
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Та же проблема. Механически удалять и повторно красить не вариант. Молоточком тоже не подойдет. До зимы не дождусь.
    Сегодня попробую отмыть теплой водой. О результате сообщу.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Вода снимает лишь легкий цементный налет. Нормально налипшие брызги бетона, размоченные в теплой воде, никак не слетают. Смывки бетона дорогие и содержат кислоты, которые неизвестно как относятся к окрашенным поверхностям.
    Выбрал механический способ - деревянный брусок + вода.
    Было:
    Стало:
    Придется красить. Сам виноват, забыл вовремя оттереть после заливки, пока бетон еще был свежий.
    Не повторяйте моих ошибок :um:
