1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Теплоаккумулятор vs Емкостный гидравлический разделитель?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nick_E, 12.08.15.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    В общем есть у меня котел Каракан-18 буду устанавливать его на кухне в доме площадью 70м2, посчитал объем теплоносителя что то получается совсем не чего, четыре радиатора с межосевым расстоянием 350 по 14 секций каждый, совсем чуть чуть в трубах да в котле 60 литров, боюсь мой котел вскипятит это в мгновение ока. Естественно первой мыслью было установить какую нибудь буферную ёмкость, лучше всего тепло аккумулятор, но кухня, это не котельная места жалко да и с эстетической стороны может получиться полный ужас...
    Варианты такие:
    1. Теплоаккумулятор "прометей" 230литров, их уже не производят но в продаже есть диаметр 56см высота 1,6 метра
    2. Емкостный гидравлический разделитель, от пункта 1 отличается только отсутствием утепления, но зато он 43см диаметром высотой 2 метра и форма не круглая его проще задвинуть в угол за котлом (см. план).
    Собственно два вопроса, насколько больше будут потери тепла при остывании у гидроразделителя по сравнению с теплоаккумулятором учитывая, что все это будет стоять на кухне в доме?
    И второй вопрос по мимо своей основной функции -
    будет ли он держать тепло хотя бы немного и система будет остывать дольше ну хотя бы за счет увеличения объема теплоносителя или же без утепленного корпуса ничего такого не произойдет?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  3. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Скажите, на фото котел и емкость. У кого так система организована? Емкость просто смеситель? то есть внутри нет ни чего (как к примеру в та, где рубашка и спмрали на несколько контуров) у меня в планах есть такой вариант, но под сомнением
