Конструкция и материалы дымоходов для газовых приборов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем boa2011, 22.04.09.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Герметизация за счёт плотности прилегания мет. трубы к асботрубе. Поэтому и говорю о размере 140 мм.
    Есть одна тонкость. Трубы и тройники из нержавейки потрескивают при нагреве и остывании. Поскольку газовый котел работает в циклическом режиме со скважностью 15-20 мин. Этот треск надоедает. Связано это со свойствами нержи и толщиной листа. Вполне возможно, что тройники сделанные из листа 1 мм не так себя ведут. Но вспоминается мангал из нержавейки и то как там "плясали" стенки при нагреве. Конечно и температура там другая.
    Я выкинул всю нержу и установил оцинковку. Радуюсь, что нет раздражающего треска и печалуюсь, что по глупости выкинул деньги.
    2) 140 мм трубы есть на рынке. Ищите.
    3) Люк прочистки это в кирпичной конструкции. В асбоцементной обычные тройники с нижними, плотно закрывающимися крышками. Есть в крышке конденсат или нет я не заморачиваюсь.
    Газ приборы расположены в кухне. Дымоходы после поднятия от приборов делают первый поворот и уходят в ванну. Рис. 1
    В ванне дымоходы оборудуются тройниками и уходят вертикально вверх. Место установки тройников зарыто коробом из металла и асбоцементного листа. Короб облицован кафелем. В нижнем торце короба сделан металлический люк для доступа к тройникам. Рис. 2.
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Уже есть альбом этот. Распечатал и начал изучать, но интересно как состыкуется практика людей с этим альбомом
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Boa2011, а ещё пожалуйста уточните пару вопросов по вашей реализации:
    1) стык асбестоцементных труб как именно герметизировали? просто обернули асбокартоном с нахлёстом, обернули металлом и стянули хомутом?
    2) стальные хомуты для подвешивания труб зацепляются со стенкой трубы и держат её просто за счёт очень плотного затягивания хомута? или вырезали какой-то паз в асбестоцементной трубе?
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Да. Хомута два.
    2. Да. Не зарезать ни в коем случае. Не делать сквозных отверстий в трубе под арматуру/стержень. Дымоход должен быть чистым.
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А подскажите пожалуйста какой толщины асбокартон стоит взять, а то в продаже от 2 до 10 мм
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
  8. hunter121
    hunter121
    hunter121
    Добрый день @boa2011!
    Я здесь новичок.
    Подскажите пожалуйста, чем заделать зазор между дымовой трубой от газового котла и кровлей (зазор неравномерный, максимальный примерно с палец)?
    Труба асбестоцементная (точнее две трубы), кровля металлическая фальцевая. До этого, место выхода каждой трубы в кровле по окружности было по старинке было обложено цементным раствором, сейчас раствор растрескался, атмосферная влага проникает внутрь. В настоящее время я полностью убрал цементный раствор и обложил стык кровли с трубой битумными лентами, но то ли некачественно выполнил, то ли лента не работает, в общем протекает.
    Предварительно опять хочу заделать каким-нибудь раствором и сверху пройтись жидким стеклом в несколько слоев, а потом сверху битумной мастикой.
    Заранее спасибо всем за советы!
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Добрый день, возник у меня вопрос к понимающим, вот схема коаксиального дымохода Снимок экрана 2022-07-27 в 14.36.50.png котла, правильно ли я размещаю конденсатосборники? (И в рамках первого вопроса второй - нужен ли конденсаторсборник №2?). Котел газовый, конвекционный.
    Спасибо за ответы.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ненужен.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @plehan, большое Вам спасибо за ответ, нашел здесь каталог дымоходов протермовский (за что спасибо Ортодоксу), понял что уклон горизонтального участка нужно будет делать к котлу и тем самым вопрос снялся. Правда возник другой - нужно ли утеплять финишный участок дымохода (видел такой в предложениях Стаут) или ну его и ставить обычный, как считаете?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а ваш производитель допускает транзит в холодной зоне коаксиального дымохода.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Дополню после зимней эксплуатации: если кто будет так делать дымоход - утеплять нужно участки проходящие по холодным зонам, иначе замучаетесь с ошибкой нерозжига котла (конденсата образуются недетские количества, конденсатосборник не все успевает отводить и частично он попадает вовнутрь котла).
