Конструкция и материалы дымоходов для газовых приборов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем boa2011, 22.04.09.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    В процессе постройки дома дошли до устройства дымоходов для газового бытового отопительного водяного котла с открытой горелкой мощность до 30 Квт и газовой водогрейной колонки мощностью до 20 КВТ. Установлены в кухне совместно с газовой плитой. Ответы на форуме получал, но ответы не всегда опираются на нормативные документы. Как сделать правильно я кажется знаю, но как доказать пожарнику "с расскосыми и жадными глазами", что я не нарушил ни одного пункта Правил, СНиПов, ППБ, если не опираться на документы? Поэтому сделал подборку по докам именно для моего случая. К сожалению в документах иногда нет четкого ответа, а иногда есть разночтения.Это очень важные моменты при возможных спорах. Тем, кто будет читать надо четко понять - выборка только для определенных условий. Газовые приборы с кооксиальным выхлопом, с закрытой горелкой, камины, ТТ котлы --- это все другая песня. Другие условия, другие пункты, иногда другие доки.
    Подборку по камину с чугунной кассетой планирую через полгода.
  2. Максим Кузин
    Максим Кузин
    Максим Кузин
    boa2011
    Спасибо за предоставленную информацию. Особенно очень полезно, когда нет времени все это искать самому.Тем более, что затронуты почти все волнующие меня вопросы!!
    boa2011
    Закрою кожухом из оцинковки от греха (пожарника) подальше. Но утеплитель класть не буду.
    Не будет ли в данном случае греться кожух, так что об него можно будет обжечься? boa2011, может вы подскажите, какой конструктив крепления труб (асбестовой и нержавеющей) вы планируете применить . Например, опиреть их на перекрытие 1-го этажа или не опирать на него , а повесить в воздухе на какие либо распорки или как нибудь по другому ?
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Асбестовые трубы не используются для дымоудаления.
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1.Можно ли обжечься? Полагаю, что конструкция защитного метал. кожуха оставит воздушный зазор 1-3 см между пакетом дымовых труб и кожухом. Учитывая температуру отходящих газов от оборудования этого будет достаточно. Я намеренно обошел в своих выкладках вопрос о теплоизоляции дымовых труб. Потому, что:
    -Теплоизоляция не может быть применена для уменьшения расстояния разделки. Нет такой нормы в приведенных СНиПах.
    - Применение теплоизоляции для дымовых труб в неотапливаемых помещениях в СНиПах упоминается, но не нормируется. Написано "может быть". Вопросы конденсации в СНиПах не рассматриваются.
    -При этом понятно, что теплоизоляция примыкающая непосредственно к дымоходам должна быть не горючей по ГОСТ 30244.
    2. Определение или нормативы конструкции крепежа труб в упомянутых доках тоже нет. Единственно, что из них вытекает -это негорючесть материала применяемого для изготовления конструкций. Я применяю обычную сталь. Т.к. трубы составные, общей длиной 7 метров - применяю 3 уровня подвеса, не считая кровли. Каждая труба охватывается хомутами из полосы 30х4 и опирается на уголки 63.
    Сам хотел опереть концы труб на кирпичную стену, замечательно все получалось. Но возникает вопрос -как сделать окно прочистки в 25 сантиметровом кармане если труба опирается концом на стену? Где, в каких нормативных документах написано, что окно может быть с боку. И какие должны быть размеры. Следал дырку, закрыл консервной крышкой и вперед? Пожарник может не полюбить. Поэтому как и писал, трубы подвесил, и вставил в концы трайники из нержавейки. Тем самым решил и проблему плотности примыкания металлического патрубка к асбоцементному дымоходу под углом 90. Как сделать вырезы и какой конструктив понятно, но как обеспечить плотность примыкания. Как доказать пожарнику что это плотная заделка. Нет норматива на материал уплотнения и способ в СНиПах.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Для тех кто хочет знать привожу ссылку на документацию по асбестоцемнтным дымоходам https://dwg.ru/dnl/5706. У меня после ознакомления вопросов больше нет.
    P.S. "Не консультантов" прошу не беспокоиться!
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Докладываю:
    1. Дымоход согласно своим рассуждениям и освоенной мной документацией построил. Строили 2 таджа под моим чутким руководством. Не все доделано, но основная конструкция завершена.
    2. Выкладываю снимки.
    Снимок 1:
    три трубы из металла для соединения газовых агрегатов и дымоходов. Проходят через стену из помещения кухни к дымоходам. Труба № 1 для котла, № 2 для колонки, № 3 вентиляция. Трубы 1 и 2 из нержавейки, Труба 3 из оцинковки. Диаметр труб 140 мм. Размер отступки от потолка 250 мм. Проход для труб не загильзован. Стена не горючая. В будущем отверстие прохода будет закрыто не сгораемым кожухом.
    Снимок 2:
    Патрубки входят в тройники и соответственно в асбоцементные трубы №№ 1, 2, 3. Для тройников в несущей стене вырублена ниша. Первоначально предполагалось опереть концы асбо. труб на дно ниши и примыкание соединительных патрубков к дымоходам сделать без металических тройников, но приведенные ранее чертежи конструкций "Газпроекта" не предусматривают такого способа стыковки. Пришлось ставить тройники и трубы подвешивать.
    Снимок 3:
    То же самое в другом ракурсе. Размер "а" это отступка от "дыма" до сгораемой балки. Равен 250 мм. Размер объяснял ранее.
    На снимке видно, что "песочницу" предусмотренную "Газпроектом" не ставлю. Потому, что не в силах на коленке изготовить. (В СНиПах нет упоминания о песочницах.) Место прохода через перекрытие закрывается листами плоского шифера и будет заполнено мин. ватой.
    Снимок 4:
    Место прохода через перекрытие и первая точка подвеса. Видны листы шифера закрывающие отступку снизу. Видны швелера на которые опираются хомуты крепления асбо. труб. Размеры "а" и "б" (от "дыма" до сгораемых конструкий) равны 250 мм. Размер "в" меньше 250 мм. потому, что труба 3 вентиляционная и от "дыма" общий размер больше 250 мм. Не знаю, м.б. это ошибка, но иначе не получается.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Снимок 5:
    То же место, что и на снимке 4. Размер "а" 250 мм. Хомуты крепления асбо. труб согласно "Газроекту" должны быть 40х4. Не осилил. Сделал 30х4. Надеюсь будут держать.
    Снимок 6:
    Место прохода через перекрытие 2 этажа и место второй точки подвеса. Видны швелера для опирания хомутов крепления асбо. труб. Размер "а" 250 мм. Отступка в месте прохода через перекрытие будет оформлена так же как и в месте прохода через перекрытие первого этажа. Но листы шифера закрывающие отступку не буду опускать ниже перекрытия на 70 мм.(как того требует СНиП) М.б. это и ошибка, но не хочется. Цифрами "2" и "3" показаны бандажи из металла и асбокартона. Бандажи крепятся хомутами в местах стыковки асбо. труб по высоте. Общая высота дымохода 7 метров.
    Снимок 7:
    Место прохода через крышу и третья точка подвеса.
    Размеры "а" и "б" = 250 мм. Размер "в" меньше. Отступка закрыта листами железа. На снимке видны швелера для опирания хомутов крепления асбо. труб.
    Снимок 8:
    Выход дымовых труб на крыше.
    На коробчатую раму из уголков будут навешаны листы шифера для оформления оголовка, трубы будут утеплены минватой внутри короба, утепление 100 мм.
    3. Советы для тех кто будет м.б. повторять:
    Вся необходимая информация по требованиям и конструкциям есть в Инете. Просмотрите как можно больше информации, систематизируйте для себя и Вам будет многое понятно как и что.
    Для выполнения подобных работ не надо быть семи пядей во лбу, не надо иметь опыт строительства труб, не надо иметь лицензий (тем более сейчас это требование законом отменено). Надо иметь желание, строительные навыки и информацию. И не надо бояться и надеяться на "Васю". Вася может сделать хуже. А уж ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ "по самое не балуйся" и обвешенные должностями и печными орденами денег возьмут как за дисер докторский. Оно Вам надо?
  8. murat65
    murat65
    murat65
    Все красиво, но возможно без утепления тонкой трубы будет обильный конденсат.
  9. ramil921
    ramil921
    ramil921
    Ульяновск
    Здравствуйте! решил себе в строящемся доме сделать дымоход, ориентируясь на "серию 5.905-28.08" "газпроета" (асбестоцементные дымоходы). продумываю, как сделать песочницу. Тут увидел Ваш опыт с внесёнными изменениями. Только у меня жби преркрытия, пустотки.
    Возник вопрос к Вам: как к отсутствию песочницы отнеслись в вашем случае контролирующие персоны? ну и к другим отступлениям от рекомендаций газпроекта?
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ну что сказать?
    Пытались гнуть пальцы. И почему асбестовая труба. И сборка труб должна быть "по дыму" (типа асбестовые трубы не должны стыковаться встык, а входить внутрь). И где разделка в межэтажных перекрытиях, и маленькое расстояние при проходе крыши. Много чего и дай денег мы тебе мухой построим из нержи. И будет щастье!
    Не поддался. Вот вам ребятушки снипы, вот чертежи, напишите претензии письменно с указанием какие именно пункты нарушены.
    Пожурились и отстали.
    Топлюсь год. Температура стенок асботрубы градусов 40 max.
    Единственное в чём сделал глупость, так это применил колена из нержавейки от котла до трубы. Нержавейка резко меняет геометрические размеры при изменении температуры и начинает скрипеть и трещать в сочленениях.
    В СНиПе кстати не говорится о нержи. Промучавшись зиму выбросил нержу нахрен и заменил на оцинковку.
  11. Skmax
    Skmax
    Skmax
    Voronezh
    2 boa2011
    Продублируйте фоты, плз или на мыло можете кинуть. И вопрос, с течением времени, что еще можете посоветовать, порекомендовать, изменить?
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Зачем, если не секрет?
    По поводу материала труб и конструкций крепежа и утепления ничего добавить не могу. Одно только добавлю - внутренний диаметр 150 асботрубы = 140 мм. На рынке найти колена сложно, но можно.
    Чтобы я изменил, так это вынес бы вообще трубы за внешнюю стену. Добавился бы утеплитель, конструкция ограждающего короба и внешняя отделка поверхности ограждения. Зато было бы в минусе - межэтажные и крышные проходы, внутренняя чистовая (противопожарная) отделка ограждающего короба на этажах, снятие ограничений на расположение сантехники и мебели возле короба. И как радостная опция увеличение полезной площади и отсутствие дополнительных углов стен в помещении.
  13. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Boa2011, не могу открыть фото вашего дымохода, можете выслать на мыло serjmai@ya.ru
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Boa2011,
    А можете ещё подсказать по конструктиву:
    1) Как именно стыковали и герметизировали тройники из нержавейки\оцинковки с асбестовыми трубами?
    2) Сами тройники это элементы модульных стальных дымоходов или какие-то другие трубы? Просто модульных дымоходов с диаметром 140 не особо то и много, у них чаще всего диаметр 130, а потом 150 сразу.
    3) На люк прочистки ставили какие-то конденсатосборники или просто крышку\заглушку?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Найдите альбом типовых строительных конструкций 5.905-28.08 и тогда многое станет понятным.
