Конструктив эркера в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Korwing, 12.08.15.
  1. Korwing
    Korwing
    Korwing
    Абакан
    Всем доброго!
    Строю дом из бруса естественной влажности, возник вопрос по эркеру (трапеция).
    Сколько видел на других домах, угловые "стойки" эркера возводятся, как и обычные стены - брусом, только оч маленькой длинны.
    Вопрос - для чего это нужно?
    Работы много, расход бруса большой, а учитывая неидеальную геометрию бруса - так и вывести их ровно будет довольно проблематично.
    К тому же столкнулся с проблемой: боковые проемы в эркере у меня небольшие (90 см по фундаменту), поэтому, если выкладывать "как все", да потом еще ставить окосячку, да минус оконные рамы, то сами окна получатся со стеклом шириной см 30 максимум... А хочется именно окна, а не бойницы.
    Есть ли другие варианты изготовления эркера?
    Их плюсы и минусы?
    Я хочу попробовать угловые элементы не выкладывать, а сделать из брусьев стоймя - то есть, по сути, что-то типа окосячки и все будет...
    Такое возможно?
    Как обойти усадку основного дома?
    Подводные камни?
    Всем спасибо)
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Именно сейчас и занимаюсь исправлением такого эркера в деревянном зАмке в три этажа. Эркер тоже 2 и три этажа. Стойки из вертикального бревна. Усадка по верху 17см, по второму этажу 8см за 8 лет. Дом в отделке. Второй и третий этаж "висит" на этих столбах поставленный жопорукими работниками. Устранить это можно с помощью мощных домкратов и клиньев приподняв этаж и выпилив лишнюю длину столба установив усадочный винтовой узел. Если получится конечно. Ко всему этому замена всех наличников, установление нового утепления и ветроизоляции. В остальном вам самому решать.
  3. Korwing
    Korwing
    Korwing
    Абакан
    Если сделать вариант что-то типа окосячки, или - над столбами вставить клинья, а потом их выбивать по мере усадки?
    И - что за винтовой усадочный узел, что за зверь, с чем едят?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как понимаю строите из обычного бруса, который впоследствии будет обшиваться. Ну и сделайте эркер целиком каркасным.
  6. Korwing
    Korwing
    Korwing
    Абакан
    За просвещение дикого народа насчет винтов - спасибо)
    Дом строим впервые)
    Про каркасный вариант - можно подробности или ссылку, чтобы не изобретать велосипед, а главное - обойти классические грабли?
    Как-когда-из чего, на каком этапе, какие тонкости...
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Самим не приходилось делать каркасный эркер. Строили дом, где сопрягались стены из массива и каркасные:
    https://www.forumhouse.ru/threads/66069/
    Строили давно -давно дом из нестроганного бруса, где чтобы избежать окон -бойниц,вместо массива части эркера просто поставили столбы, которые (как предполагаю) при отделке можно зашить или застеклить по желанию. DSCF4064.JPG DSCF5982.JPG
  8. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Являюсь стойким приверженцем эркера. И в деревне, и в бывшей квартире и сейчас в строящемся доме эркера. Ваш случай можно немного исправить, даже если делать не каркасный эркер.
    1- выпилить окна после строительства, чтобы минимизировать отступление от углов (из коротышей собирать узел очень сложно)
    2- сделать окно, то есть две крайние половины, неоткрывными (вместе с п. 3 на этом можно выиграть по 7-8 см с каждой стороны, очень немало)
    3- сделать окно т. о., чтобы сама рама являлась частью окосячки. Я сейчас так делаю, выходит хорошо. В готовой раме фрезеруется четверть для утапливания в него стеклопакета. Крепеж в брусок вертикальный идет либо через раму окна, пластиковую, либо через несущую коробку
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Самый лучший эркер- прямоугольный или квадратный и большой.
  10. Korwing
    Korwing
    Korwing
    Абакан
    Самый удобный при строительстве - согласен)
    А чисто эстетически...
    Вкусы разные)
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    удобный и функциональный эркер начинается от 15-20 м2 и мой совет если делать, то большой.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот эркер на стойках из бруса.
    Устанавливается восемь брусьев, крайние из которых - колоды, в которые набирается стеновой брус. Между стойками оставляется зазор в 1 см примерно, впоследствии этот зазор конопатится или запенивается. Можно извратиться совсем, конечно, и сопрягать стойки между собой через шип-паз по длине стоек... ;)
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Урфин Джюс, Шипы там вверху это врезные шипы или клинья?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шипы, конечно. Скрытый шип там не получается сделать - с подрезкой проблемы будут...
