Наклонные подпорки при двух несущих стенах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Николай818, 12.08.15.
  1. Николай818
    Николай818
    Николай818
    Владивосток
    Уважаемые форумчане, подскажите по необычной стропилке.
    Дом размером 11,8*10,3 один этаж две внутренние несущие стены
    Крыша планируется обычная двускатка, холодный чердак, угол кровли 30 градусов, покрытие металочереица
    Стропила из доски 5*150 с шагом 600
    Подпорки и мауэрлат из двойной доски 50*150
    шаг подпорок 1500
    Подскажите, можно ли ставить подпорки под углом к стене?
    Обычно ставят на одну стену и распор компенсируется нагрузкой от двух сторон крыши, а у меня получается, что каждая сторона крыши будет давить в бок одной стены.
    Этот распор будет компенсировать лаги пола, которые будут стоять между лежнями на внутренних стенах.
    Нормальная ли такая схема?
    Или можно придумать что то получше?
  2. topos
    topos
    topos
    Можно через лежень
    Обычно это компенсируется поперечными стенами
    Ну у вас распор будет не более 2.5 тонн с одного подкоса (правда все зависит как вы узел стропильной ноги и мауэрлата сделаете)
    Я бы в среднем пролете между подкосами поставил бы ветровые связи ...
    А так схема устойчива
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Некоторые соображения.
    1. Подпорки стоят вразброс. Лучше ставить друг напротив друга с упором в лаги.
    2. Непонятно, в каком месте сращиваются стропила. Или доступен 8-иметровый лес?
    3. Ригели соединить на середине пролета связью из доски 25х100 для предотвращения поперечного изгиба.
  4. Николай818
    Николай818
    Николай818
    Владивосток
    По ветровым связям понял, сделаем.
    Из доски 50*150 нормально будет? Или лучше сдвоенные сделать?
  5. Николай818
    Николай818
    Николай818
    Владивосток
    1. Это так нарисовано, стоять будут конечно напротив. А упор в лаги как можно сделать?
    Планировалось, что лаги будут упираться в мауэрлат.
    Вот так.
    2. Стропила из 2-х досок 50*150*4000 сращиваться будут на подпорках
    3. Правильно я понимаю, что нужно сделать так?
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    1. Может их положить на мауэрлат? Роль которого с успехом может играть одна доска 50х150.
    3. Лучше сверху - прибивать удобнее.
  7. topos
    topos
    topos
    Одна доска неустойчива. Толщины мало. Будет гнуть как линейку. Надо спаренную.
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Нарисуйте, пожалуйста. Я не представляю, как это выглядит:
