Скрутка +Сиз+замуровать=пойдет?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rrr_8007, 11.08.15.
  1. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Вопрос к электрикам, нарастил повода к розетке подключения электроплиты, диаметр 6 мм провода, медь. Скрутил, опаял, накрутил наконечник, замотал изолентой и хочу замазать штукатуркой и заклеить обоями. Вопрос-можно спать спокойно?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спи спокойно, дорогой товарищ. Помните такой словесный штамп? Когда применялся? Надо сделать изоляцию ГЕРМЕТИЧНОЙ. У вас это получилось?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Кстати, я не понял, зачем было удлинять на 10-12см?
  4. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Возможно, что не вполне герметичной, так как это сложно сделать изолентой с колпачками, что нужно исправить? снять колпачки - одеть трубку пвх-закрутить изолентой-с другой стороны загнуть трубку и закрутить изолентой, так? будет лучше чем то, что я сделал?
  5. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    розетка -высоко, будет мешать поставить столешницу
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Полагаю, что если замазать алебастром/гипсом, то проблем не будет даже в таком виде.
  7. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Полагаете или точно знаете?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ниже нужно было опускать, к 20-30 см от пола, например.
    Лениво было штробить, что-ли?
  9. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Да нет, там пазогребневая гипсовая плита очень легко штробить, просто зачем ниже? Этого мне достаточно
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Еще возник вопрос - как будете подключать э/плиту к таким коротким "хвостам"?
    Знаю, а что?
    "Полагаю" - это ведь русский язык, не? Или не понимаете?
    Также, вам в первом ответе было сказано, что нужно делать хорошо. У вас все как-то через одно/два/три места.
    Чтобы не было "глюков" - уберите колпачки и замотайте изолентой так, чтобы было герметично и хОКкей. Возможно, у вас найдется разноцветная изолента, но не суть. А суть в том, что вам придется все равно переделать ваши нынешние скрутки/спайки для того, чтобы соединения лежали в гипсовой плите не друг на дружке, а на некотором расстоянии. Для этого придется сверху плиту немного поддолбить, чтобы высвободить провода.
  11. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    А зачем разноцветная изолента? и скрутки у меня не лежат друг на дружке, на какое расстояние нужно их развести друг от друга?
  12. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    через розетку планирую подключать плиту
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @rrr_8007,
    вы сами с собой здесь разговариваете? Для ответа есть кнопка "Цитировать".
    зы. вам уже все сказали и даже больше.
  14. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    спасибо
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rrr_8007, место соединения сначала заматывают матерьчатой изоляцией, потом поверх обычной ПВХ - ВОТ ТОГДА СПИТЕ СПОКОЙНО!
