Железная ёмкость в качестве септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Rick111, 11.08.15.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья, от старого владельца участка мне в наследство досталась железная емкость примерно на 1,5-1,8 куб. м. Есть мысль приспособить её под септик. Первым делом встаёт вопрос о защите железа от коррозии, если кто-нибудь решал такую проблему или изучал, посоветуйте пожалуйста, как организовать защиту железа от коррозии изнутри и снаружи, очень благодарен за дельные советы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эконом вариант- это битумсодержащие смеси.
    Можно добавить оклеечную изоляцию, но на ёмкости это не удобно.
    Более дорогие это антикоррозийные смеси/препараты применяемые в антикоррозийной обработке днища кузова автомобиля. Типа "жидкая резина" и т. п.
  3. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо, а если применить составы для обработки автомобиля, то
    1) внутри как это подействует на бактерии, которые там будут работать?
    2) снаружи не будет отслаиваться?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, внутри не обрабатывать.
    Внутренняя антикоррозийная обработка канализационных ёмкостей жутко сложная и дорогая штука. Если делать правильно.
    Нет.
    Вообще срок службы стальных ёмкостей под канализацию из обычных углеродистых сталей (Ст3 пс/сп/кп) редко превышает 15...20 лет.
    Потом, появляются свищи и протечки, но и в таком состоянии они могут продолжать служить как септик.
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо! 15-20 лет маловато, потом почву начнёт загаживать... получается тогда не стоит и запариваться с ней.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это без антикоррозийной защиты.
    С ней и 50 лет при толщине стали от 4 мм может прослужить.
    Если марка стали выше, например О9Г2С и толщина не менее 4 мм, то прослужит лет 50.
    Наверное. С антикором дольше.
    Поставьте ПЛАСТИКОВЫЙ от хорошего производителя.
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    например какой?)
    а этот куда деть?) экономика должна быть экономной)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Много их. Выбирайте сами.
    Так сделайте "антикор" и закапайте. :)
    Или подарите мне, а я уж найду применении. :)
    Удачи!
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Врыть и снаружи залить бетоном .
  10. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    А вот ещё что, я где-то слышал, что бактерии не очень любят воду насыщенную окислами железа, если железную ёмкость не обработать внутри, то содержимое этого сосуда как раз этими окислами и насытится и ещё гидроксидами, кто-нибудь в теме как это повлияет на работу бактерий в таком септике?
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Если какие-то сомнения по мет. септику, то оставьте эту идею. И голова не будет болеть за здоровье микробов - бактерий а емкость задарите Ладомиру. :)]
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Домыслы.
    Ни как не повлияет.
    @Rick111, кстати, Ув.@evgen k750, дал идею замонолитить Вашу ёмкость.
    Безусловно это существенно увеличит срок службы самой ёмкости и капитальность самого Очистного сооружения.
    Только это дорого очень и трудозатратно будет. ИМХО
