Насос на бойлер всегда включен. Так бывает?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем koskokos28, 11.08.15.
  1. koskokos28
    koskokos28
    koskokos28
    Проблема в следующем. Прораб мне говорит ставь бойлер дражицу с теном. Я говорю а кто будет управлять насосом на подачу в бойлер. Он говорит никто, пусть он все время работает. Может я чего-то не понимаю? Вода ведь в бойлере будет постоянно температуры отопления выставленной на котле же.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Мало данных, но в большинстве случаев это неправильно.
  3. koskokos28
    koskokos28
    koskokos28
    Могу дать любые данные). Котел lamborgini cocloreclima axe3 дизельный, бойлер drazice okce 160. К котлу надо подобрать голову управления. И я говорю что может не обычную покупать которая только отоплением управляет, а вторую, которая отопление и ГВС поддерживает. А вообще могу всю схему котельной описать, которая тоже у меня сомнение вызывает. Меня просто привели, сказали вот это мы купили, подключай не парься. Но я немного парюсь.
  4. koskokos28
    koskokos28
    koskokos28
    И вообще в ту ли ветку я вопросы задаю? А то очень много разделов.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    так будет правильнее. и надежнее.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    если есть сомнения показывайте. покритикуем.
  7. koskokos28
    koskokos28
    koskokos28
    Опишу схему. Бойлер и котел написал выше какие. После котла гребенка на 3 выхода. Бойлер, радиаторы, теплые полы. на каждом контуре по насосу. Собственно все. Никаких гидрострелок, трехходовых, основных насосов нет, блока управления котлом тоже нет пока.
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Бойлер с ТЭНом? Там есть термостат значит. Значит - можно по сигналу с термостата включать насос.
  9. koskokos28
    koskokos28
    koskokos28
    У меня такая идея возникла. Просто не реализовывал такую схему никогда. Да там есть термостат на тен. Просто прикрутить к нему фазу насоса? И тен будет включаться вместе с насосом и быстро кипятить воду в бойлере получается.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не - ТЭН либо отключите (там накидные ушки, все просто), либо через автомат поставьте - чтобы либо ТЭН, либо насос. Т. е. - включаете бойлер в розетку, термостат срабатывает, и подаёт напряжение либо на насос, либо на ТЭН. Я тоже хотел так сделать, да пока оставил как есть, т. е. в бойлере та же температура, что и в СО - каких-либо неудобств не ощутил. Но у нас юг, и греть СО до 70 градусов приходится пару недель, остальное время у меня в бойлере максимум 60. На лето насос СО выключаю, и бойлер греется естественной циркуляцией от котла - тогда температура в нем такая, как выставлена на котле (но я все равно выставляю так, чтобы в бойлере было 60 градусов примерно). Все равно от накипи раз в пару лет чистить, так что я не парюсь особо - год уже отстояло, без нареканий, пока никаких ухудшений любого плана не заметил.
  11. koskokos28
    koskokos28
    koskokos28
    Но то что я описал вообще имеет право на существование? Чтобы реле включало тен и насос. А перед насосом выключатель. Чтобы летом котел не включать вообще, а ГВС пусть от электричества работает.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно и так. Только электричеством сильно (раз в пять) дороже воду греть, чем газом. И - дольше. Выбирать вам, но я бы все-таки грел от газа, тем более переделок там - всего ничего. Не претендуя на истину - можно сделать и как у меня: летом ГВС от естественной циркуляции теплоносителя от котла, зимой - от насоса СО, регулировка протока малого круга на бойлер - вентильным краном. Я многого не понимаю и не знаю в системах отопления, но меня нисколько не смущает тот факт, что в бойлере будет пусть даже 80 градусов - он на это рассчитан. Так что вариантов уже как минимум три, как видите :)
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @koskokos28, если у вас блока управления еще нет, то лучше взять блок с функцией по управлению ГВС, это самый оптимальный вариант будет. Второй вариант завязать насос ГВС на термостаты, но тут надо продумывать, чтоб в бойлер не шел из котла холодный теплоноситель, когда он находиться в режиме "стоп".
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Правильным было бы такое управление нагревом бойлера, которое бы не только включало насос загрузки при снижении температуры в бойлере, но и переводило бы котёл в режим максимальной мощности для быстрого нагрева воды. У Lamborghini AXE 3 есть модели с бойлером, в которых этот режим должен быть реализован. Запросите сервисников - может, вместо покупки панели управления, получится просто поменять плату.
