РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вечер добрый! Собираюсь делать мокрый фасад на каркаснике, ПСБС будет 50. Не знаю как обойти крыльцо, и балки под балкон и как затем делать к нему примыкания...Проконсультируйте пожалуйста. Фото прилагаю. Проблемные места отметил, может еще какие замечания... Заранее Спасибо! Спасибо!
1 фото- вокруг балок зашиваем псбс, зарываем базой, далее на балки ляжет фанера. Как сделать примыкание фанеры к базе фасада? Далее при выходе с балкона, снизу образуется как бы ступенька, нижний откос балконного проема, ппс в базе, что с ним делать? Он открыт и его при эксплуатации замнут... 2 фото- тут беспокоят примыкания козырька, слева и особенно справа... что делать со столбами не пойму, может их тоже оштукатурить? особенно столб справа, где будет примыкание к фасаду... 3 фото- тут вообще темный лес...ума не приложу что сделать... 4 фото- примыкание козырька, зашиваем псбс стену слева, и у козырька получается открытый торец псбс...или нужно зашивать псбс и доску козырька по периметру? Примыкание системы к двери, коробка вынесена на 10см, а псбс будет 5см...как выполнить примыкание к двери? снять наличники и приклеить элемент примыкания к коробке? или просто вровень с коробкой делать а щель запенить? чем делать нижнюю часть, там где порог, там могут ногами поломать систему...? Делать буду сам, впервые, возможно глупые вопросы задаю... надеюсь на вашу помощь, спасибо!
1. Зачем фанера? Вы там не сможете сделать нормальной гидроизоляции. Лучше доски со щелями, чтоб зимой снег проваливался вниз. 2. Зашить пенополистиролом наглухо. Кровлю лучше пристыковать к эркеру, либо отодвинуть от него. 3. Выводить сетку в примыкании и клеить пенополистирол. Не вижу ничего сложного 4. Для чего у козырька замкнутый контур? Разорвать контур и оклеить ПСБ-С
1- По балкону понял, примыкание системы к балкам нужно как то дополнительно герметизировать или достаточно просто пропенить? боюсь затекания воды под систему... 2- Зашить наглухо, вы имеете ввиду и столбы и контур козырька? если так, то возможно столбы нужно зашить предварительно ОСБ? 3- к сожалению не совсем понял... 4- тоже... Нарисовать, хотябы схематично для вас будет затруднительно? я был бы очень благодарен!
Кажется что проще было бы демонтировать крыльцо и дверь на время проведения работ по фасаду, но тогда как все это потом присобачить к системе?...
1. Кровля с козырька заходит на фасад, на эркер, стандартный узел примыкания. 2. Судя по фотографиям между кровлей и ОСП у вас воздух? Зачем так сделано? Как будете вентилировать?
Вы имеете ввиду толщину козырька? Так строители сделали по умолчанию, не задавался этим вопросом...дырок то наделать не проблема при необходимости. По узлу примыкания фасада и козырька ясно. Вы говорили про зашить все наглухо, где то видел у вас в альбомах подобное решение... Так можноли зашить и оштукатурить деревянные столбы?
