Вальмовая с навесом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Blackers, 11.08.15.
  1. Blackers
    Blackers
    Blackers
    Вальмовая с навесом
    Всем доброго дня. Нужна помощь профессионалов! Построили хозблок 6*3.6м. Крыша будет вальмовая однозначно. Можно ли сделать ее таким образом чтобы вдоль длинной стороны был навес 1.5-1.7м? Желательно без столбов. Если да, то как разложить балки на которые опираются стропила? Если нужно могу сделать фото.
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Да.
    Информации в вашем описании недостаточно.
  3. Blackers
    Blackers
    Blackers
    Какая нужна информация? Напишите дам. Вот фото. Дело в том, что Мастер обещавший помочь погиб, а меня хватило только на 5 центральных балок. С крайними беда. Примерно представляю как их установить, но хотелось бы профессионального совета. Не бросайте меня добрый человек! IMG_5810.JPG
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы нарисовали, хоть как-нибудь, в каком виде, Вы видите эту крышу? Просто если двускатка - это понятно, а если вальма ...- то "на где" будут опираться угловые стропила (накосные)?
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Blackers,
    Все уже давно разжевано. В том числе и на этом форуме.
    А для ознакомления почитай вот здесь http://stroyu-dom-sam.ru/valmovaya-kryscha/
    Отпадут глупые вопросы.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не-не-не...не давайте такое читать людям...:no:
  7. Blackers
    Blackers
    Blackers
    Так в том и вопрос каким образам выставить крайние брусья, чтобы было "на где". В какой программе можно нарисовать? Пока просто на листке. Пунктиром выделено само строение. IMG_5812.JPG
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    П. 1 Где вы находитесь географически.
    п. 2 Из какого материала строитесь.
    п. 3 Какое планируется покрытие.
  9. Blackers
    Blackers
    Blackers
    1 московская область северо-восток
    2 Стены цпс блоки, балки 150*100 стропила 150*50 обрешетка 150*25
    3 металлочерепица
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я бы еще понял, если бы односкатная крыша, где можно консоли сформировать фермами, а так... я - пас, т. к. при вальме, однозначно, потребуются "хитрые фермы", которые по стоимости обойдутся как строительство маленького каркасного дома! Нецелесообразно!
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Представьте себе эту конструкцию как несимметричную вальмовую крышу с большими карнизами. А теперь передвиньте ее на метр в сторону. Получится искомое ТС.
    Ширина строения всего 3.6м, потолочные балки толстые - без проблем конек на них опереть. Под рядовые и укосные стропила со стороны консоли вертикальные стойки над стенами.
    Тут и считать незачем - выдержит. Только заанкерить хорошенько, чтобы не опрокинулась, когда снег на консоль сползет по весне.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Представить - то я ее представил без проблем, только подскажите как "вытащить" деревянные консоли на 1,5-2 метра? При том, что допускается вынос на длину, не более 4 высот сечения этой самой консольной балки...А балка под накосную "повиснет" еще на 15-20% длиннее. Так что считать тут как раз очень нужно...
    Я даже фермы в Mitek прикидывал... монстры! :ogo:
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Это по каким нормам? :faq:
  14. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Эскиз конструкции - рядовое стропило:
    Расчет потолочной балки без учета стропила:
    Прогибы при снеговой 200 шаг 1000:
    Напряжения:
    Минимум двукратный запас, что и не удивительно - пролеты-то с гулькин нос.
    С учетом стропил там вообще мизер будет.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы считаете потолочные балки, и те дают максимально дупустимый прогиб (7,5 мм.). Если, конечно я правильно понял рисунки... А вот с напряжением (по эпюрам) похоже засада. Не?
    Прикиньте такое же для накосной? И что сие за программка?
