Ручное гидробурение скважины оборотной водой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем San0r, 11.08.15.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @xtrbcn007,
    Похоже на то, что "киселём" забили водонос...
    Нужно обильно промыться чистой водой...
    Но, предварительно убедиться, что фильтр изнутри чист...
  2. xtrbcn007
    xtrbcn007
    xtrbcn007
    Получается чистую воду в скважину подавать? И на какой глубине обслуживаться?
  3. xtrbcn007
    xtrbcn007
    xtrbcn007
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @xtrbcn007,
    После 12м. у Вас пошёл кисель, а это уже глина и в ней воды нет...
    Кисель замыл водоносный песок и опустился снаружи трубы в зону фильтрации, перекрыв фильтр...
    Сейчас Вам надо переключить насос наоборот и большим количеством чистой воды вымыть эту глину...
  5. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Нужную глубину надо было определять когда бурили: что вымывало, как менялись слои, какой высоты был каждый слой, где вода уходила и пр. Если пески, то какая фракция, цвет по порядку (коричневый, серый). Надо было при бурении точно определить разрез по вымываемой породе, а не тупо дырку сверлить до талого. Фильтр ставят на песок. Если с 11 до 19 был суглинок или глина, то с 11 метров уже можно ничего не снять. т. к. этой нижней глиной все замыло. Опять же про промывку после бурения ни слова. Какой фильтр?
    Как вариант загнать в трубу воду (литров 200-300), пока наружу не пойдет относительно чистая. Ток трубу надо придерживать при закачке, а то всплывет. После пробовать качать и делать гидроудары. Если сразу дебита не будет, то проще новую пробурить.
  6. xtrbcn007
    xtrbcn007
    xtrbcn007
    Похоже понял, кидаю шланг в скважину, подаю воду и жду пока пойдет чистая вода! промываю фильтр и и обсаживаюсь до камня (приблизительно 11метров)?!
    А что будет если обсадился ниже водоносного слоя (я не уверен где он) критично?
    Похоже проще новую скважину пробурить?
    И где будет проваливаться бур или легче идти, нужно остановиться!
    А гидроудар это что?
    Честно говоря я не промывал) а фильтр-чулок
    Просто с водой напряжёнка,таскаю в канистрах из пруда
    На каком расстоянии можно бурить другую скважину?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С чулком это Сизифов труд...
    При обсаживании их часто срывает...
    Замерьте глубину скважины... ...
  8. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Зачем столько сообщений, это не ватсап и пр. Чтобы бурить нужна вода, на промывку литров 200. На бурение - смотря как жрать будет, может и куба не хватить если пески. Бур может и сразу с земли начать падать сам, если пески сверху, но воды там не возьмете. Прежде чем бурить надо было по соседям узнать что у них. Если колодцы, то сколько от земли до воды в них. Если такие же скважины, то на какую глубину. Если в колодце рядом до воды 5 метров, то обсаживаться надо ниже этого на пару метров и дальше вниз. А куда конкретно надо смотреть по тому, что вымывает. Нужен песок, чем крупнее тем лучше. И смотреть надо постоянно как только есть изменения. Брать ковш, сито и ловить, то что вода выносит. И записывать сколько там чего было, метр глины, 2 песка с глиной, 1.5 мелкого песка, 0,5 крупного и т. д. Промывать надо через фильтр.
    Прежде чем новую бурить посмотрите с десяток последних видео про бурение с канала "записки абиссинщика". Там и про гидроудар есть и про промывку. После можете попытаться реанимировать эту. Если водонос был, то что-то она должна давать по-любому, даже если замыло. Хотя бы это проверить. Потратите пару дней на ролики, но хоть представление будет от том, что делаете. Ну и руки отдохнут, с непривычки при излишнем усердии можно заработать эпикондилит, потом оочень долго будет не до скважины и пр.
  9. xtrbcn007
    xtrbcn007
    xtrbcn007
    Огромное Спасибо! Буду пробовать. Надеюсь больше не побеспокою!
  10. xtrbcn007
    xtrbcn007
    xtrbcn007
    Огромное спасибо! хоть теперь понимаю в какую сторону двигаться! Надеюсь больше не побеспокою)
  11. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Здравствуйте. Есть забивная скважина на 8 метров, ей лет 20. Воды много, но с большим содержанием железа. Можно ли рядом в метре пробурить еще одну скважину, гидробурением на 6 метров (возможно будет меньше железа)?Старую скважину этим можно испортить?
  12. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Железа на этой же линии меньше не будет. Скважину врятли испортите.
  13. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Поделюсь своим опытом... От строителей досталась скважина около 25 м глубиной с погружным насосом. Воды- немеряно, кубов по 5 в час и можно качать сутками. Но один нюанс, который портил всё- железо 1 мг/л. Вроде небольшое превышение, всего в 3 раза, даже можно пить без вреда для здоровья. Но, гости чувствовали запах от воды из крана (мы принюхались, не замечали) и вся сантехника желтела, чистилась очень трудно. Была мысли поставить колонну, 3 года назад по минималке своими силами выходило под 100 т. р. Насмотревшись ютубов, решил сделать абиссинку, вдруг, там железа будет поменьше. Не получится- потери не велики. Внезапно один добрый человек предложил в бесплатную аренду штанги с ручкой. Своими силами сделал поворотную муфту за копейки и ловушку для труб. Насос взял обычный дренажный, которым откачивал воду из приямка подвала. Хотел сначала на улице, потом вспомнил, что у меня теплый подвал 1.80 высотой. Штанги были 2м, было немного неудобно, но чуть заглубился и стало получаться. До 4.5 м шло туго, суглинок с камушками, но получилось пройти. Потом колонна сама начала проваливаться. Нашёл мелкий серый песок метрах на 9, туда и засунул трубу пнд32 с надетым чулочным фильтром, купленным на Озоне. В одно лицо за 1 вечер. Прокачал, но нормально вода не шла, очень тонкая струйка и рвалась постоянно. Догадался опустить насос пониже, прямо в подвал (до этого стоял на улице)- разница в полтора метра сотворила чудеса- вода полилась. Дебит около 800 л/час. Равномерный- наполнял бассейн 10 кубов ровной струёй. Для водоснабжения дома дебит малый поэтому поставил накопительную ёмкость 300л и второй насос. Автоматика наполнения самодельная. Всё работает третий год железа ноль! Совсем другие ощущения при мытье. Доволен как слон. Первая скважина осталась как резерв.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Бывает и такое...
    Но крайне редко...
    Из минусов, фильтр - чулок на ПНД...
    Хватит не на долго...
  15. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Сам не имею опыта длительной эксплуатации фильтра ПВД в скважине. Но поис в Яндексе даёт такое.
    Быстрый ответ Алисы AI
    Содержимое ответа
    Срок службы фильтров из полиэтилена высокого давления (ПВД) может достигать 50 лет и более. Это обусловлено свойствами материала: ПВД не подвержен коррозии и другим химическим реакциям, что продлевает срок его службы в агрессивных средах. clubwell.rudzen.rufmkalan.ru
    В некоторых случаях срок службы фильтра ПВД равен сроку эксплуатации скважины. При этом рабочие параметры устройства остаются стабильными на протяжении всего срока службы.
  16. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Сам не имею опыта длительной эксплуатации фильтров ПНД в скважинах, но Яндекс пишет такое.
    Содержимое ответа
