Ручное гидробурение скважины оборотной водой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем San0r, 11.08.15.
  1. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Назрела необходимость обеспечить садовый участок водой.
    У соседей скважины на 12 метров – 1 водоносный горизонт, на 24 м – второй горизонт. Но при цене профессионалов около 2 тыс. руб. за погонный метр скважины меня стало душить «жаба». Пару недель в инете дали информацию: и много, и разной. И «хомяк» решил: будем делать скважину сами, используя нераспространенный метод гидробурения вручную оборотной водой.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Только можно с фото:hello:
  3. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Для упрощения работы закуплены полипропиленовые трубы, с соответствующими комбинированными муфтами. Так как электричества пока нет к 1 кВт-ному инверторному генератору был приобретен Насос дренажный для грязной воды Sterwins CDW-3, 2 в 1, 500 Вт. На комплектацию оборудования ушло 2 дня...
    Приямок выкопал сам, сосед закачал 200 литров воды и процесс пошел.
    Фотки специально не планировались, поэтому пока с телефона...
    Первый выезд с группой поддержки, после обеда. Но...бур изготовлен по фото с сети, оказался неудачной моделью. :mad: За 2 часа промыто меньше метра...Но начало положено, продолжение следует. :)
  4. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    День второй. На скутере Хонда Лид со мной приехали генератор, насос, трубы.
    Так выглядел приямок по приезду. Первый бур выглядел симпатично, но слой глины только гладил, не резал. Был прикручен новый бур, изготовленный накануне из арматуры d8 A3, задуманный ковырять глину. Насос от генератора нормально пашет, выдавая (по паспорту) 180 л/мин. Работа пошла! Но не очень… Сделаны пара важных вывода. Первый: так называемый бур за 10 см проходки плотно забивается глиной, приходится доставать и чистить – бур надо переделывать! Второй: мокрую трубу очень непросто вращать и приподнимать – надо делать поперечную рукоятку….
  5. alexkov85
    alexkov85
    alexkov85
    Шарья
    Таким способом скважину на 27 метров пробурил (промыл) за 2 дня. только бур просто пика, на конце трубки приварен треугольник (вырезон из дисковой пилы). Диаметр под 57 трубу. Костромская область. Грунт, глина, на 20 метрах пошел крупный песок
  6. alexkov85
    alexkov85
    alexkov85
    Шарья
    Сверху сделана ручка Т с одного конца подвадится шланг, второй конец заварен. И нужна не вращать пику, а стукать, вращением плохо получается.
  7. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    С начала моей эпопей эту фразу слышу пару десятков раз :)]
    День третий. После утренней рыбалки рванул на участок. Поверх приямка под ноги уложен поддон от кирпича. Изготовлен третий вариант бура! И рукоятка. Бур оказался рабочим. Движением по часовой стрелке глина подрезается и смывается с ножей напором. Вот приямок пришлось подправить: большой поток воды со шламом не дает осесть частицам глины. Вода как кисель...Поставил кусок шифера поперек потока. Только за пару часов работы забурился на 1 штангу (2 метра)… Всего за 3 дня работы (это часов 12) на моем счету 8 метров!
    По завершении работы выводы. Рукоятка требует доработки, ибо проскальзывает часто. И не продумано соединение бурильных труб со шлангом подачи воды, ибо прокручивается и течет.
  8. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    День четвертый. Учтены ошибки, недоработки. Усилена рукоятка. Переделан подвод воды к штанге-трубе. Процесс пошел быстрее и приятней. Технология уже сложилась.
    Шаг 1. Буровую колонну собираю на поверхности, опускаю в скважину. Пластиковые трубы легко поднимаются, монтируются. Подключаю шланг. Затягиваю ручку на уровне груди, где-то на середине штанги.
    Шаг 2. Завожу генератор, включаю насос. Пару минут из скважины вымывается осадок от прошлого раза.
    Шаг 3. Колонну, стоящую под своим весом на дне, проворачиваю по часовой стрелке на 60-120 градусов. Потом приподнимаю и возвращается обратно. И так раз 5-6.
    Шаг 4. Перемещаюсь вокруг колонны сам на 90 градусов. Повтор шаг 3.
    Шаг 5. Еще смещаюсь на 90 градусов. Повтор шаг 3.
    Шаг 6. Возвращаюсь в исходную точку и снова шаг 3!
    При погружении колонны на метр ручкой работать становится неудобно, поэтому переставляю ее выше. Перекур. И снова шаги 3-4-5! Рабочее вращение бура по часовой стрелке и приподнимание колонны при движении против часовой обусловлено резьбовым соединением штанг, бура. При работе бура против часовой стрелки теоретически штанга или бур могут открутиться, ну и остаться в земле на годы…
    Где-то после 11-12 метра раствором стал вымываться песок, очень мелкий, не выпадающий в осадок. Т. е. слой плотной глины пройден. После 13 метра в приямке стал выпадать песок покрупнее. На 14 метров заготовленные штанги (трубы – 7 штук) закончились. Промыто 6 метров за 4 часа (плюс 1 час на подготовку). Разбираю колонну…
    Прим. Для разборки (раскручивания) труб необходимо 2 газовых ключа (#2). Замазанные глиной соединения вручную не откручиваются. Оставляю скважину до выходных, на неделю. Потом проверю статический уровень. Но планируется пробурить-промыть этот слой песка до глины-водоупора, потом прокачать – посмотреть дебит скважины.
    Итого. За 4 неполных дня, включая самообучение, пробурено водой 14 метров скважины! Причем абсолютно не напрягаясь!
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    глина не оседает, слишком мелкие частицы. Меняйте воду почаще на чистую.
  10. dinik21rus
    dinik21rus
    dinik21rus
    Чебоксары
    А фото того бура, который оказался рабочим?
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    День пятый. Выходной пришел и я на опять на добыче воды. Добавил еще 1 трубу. Запустился. Минут за 40 работы забурился еще на 2 метра. Сорвал резьбу болта, стягивающего рукоятку. Без рукоятки работа на идет. Опять откладывается на выходной.
    Бурение показало, что ни до крупного песка, ни до глины я еще не дошел. Вымывается мелкий песок с вкраплениями темной глины. За 10 минут перекура уровень в скважине упал где-то на 5-6 см. Мало...
    Фото рабочего бура прикладываю:
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @San0r, успехи есть или забросили?
  13. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Не забросил. И не окончил. Отложил. Поездка к морю и лечение зуба в приоритете.
    В последний выезд с исправленной рукояткой часов за 5 погрузил 2 трубы (по 2 метра), т. е. 4 метра. Итого на сегодня 10 труб = 20 метров. Верхний слабый водонос, слой мелкого песка, толщиной около 2 метров, прошел насквозь. Опять пошла глина. Решил пройти второй водоупор на второй водонос на 24 метрах. Надеюсь, что песок будет крупнее и воды больше. На неделе докуплю еще 2-3 трубы и продолжу. Фотки позже.
