Лучевая СО в квартире с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dm_255, 11.08.15.
  1. dm_255
    dm_255
    dm_255
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, достаточно ли встроенного насоса настенного двухконтурного котла Протерм Пантера 25квт для работы отопления на рисунке?
    Заранее спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да.
    Что такое " при 70*" ? Это температура подачи или дельта 70* ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему еще столько же реально протолкнуть.
    От котла до коллекторов диаметр мал. Могу ошибаться. чисто визуально, без навязывания расчета...
  4. dm_255
    dm_255
    dm_255
    Спасибо! Т. е. насколько я понял желательно использовать подходящие к коллекторам от котла трубы не 20 а 25.
    ... в рекламе внутрипольного конвектора показано что он дает 400Вт при темп. подачи 70 градусов
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @dm_255, указанная Вами мощность радиаторов завышена. Котёл не сможет приготовить необходимую температуру теплоносителя. Примите мощность радиаторов для дельта 50*.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Берите выше! Не 25, а Пп32.
  7. dm_255
    dm_255
    dm_255
    Да действительно 70 градусов это как то много, я об этом сразу не подумал. Спасибо!
    По-моему я Вас понял, брать трубу 32 чтобы внутр. диаметр соответствовал выходам из котла.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Дельта 70* - {(95+85)/2}-20
    95* - подача
    85* - обрат
    20* - внутренняя температура
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Да, при условии правильной балансировки СО.
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Именно! Это как минимум.
  11. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    А максимум?
  12. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Проведите гидравлический расчет, и такие вопросы исчезнут.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. На данный момент рано говорить о диаметрах. Реальная нагрузка ещё не известна.
