Въезд с габионами?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем digitaldd, 11.08.15.
  1. digitaldd
    digitaldd
    digitaldd
    Киров
    Въезд с габионами?
    Почитал как делают въезды участники форума. Но остался непонятный момент.
    Что есть:
    участок 20 соток, траншея под трубу со стоячей водой, вода там почти всегда, сделан забор ворота распашные, рядом калитка, размеры ворота - 4м, калитка 1м.
    Что хочется: заехать на участок.
    Глубина траншеи примерно 1 метр, ширину не замерял еще.
    Полазив по форуму понял что нужно трубу уложить на подушку с геотекстилем и засыпать чем то вроде ПГС, а что бы все не убежало сделать бортики из бетона с армированием и стяжкой.
    В воде ковырятся с бетоном не очень хочу, откачивать воду тоже, да и бессмысленно наверно.
    Задумался как сделать бортики, и вот собственно вопрос а что не так с габионами?
    Более того поискал материалы для ус ройства въезда, труба Прагма диаметр 300 внутренний и 343 наружний SN8 продается 6 метровыми кусками, вроде пойдет, ценик 10700+доставка.
    Габионы 1,5*1*0,5 (размеры есть и больше) ценик 1200 -1500 руб - штука их надо 2 + засыпать бутовым камнем фракции 60-150 (ценик ~1000 за тонну). Габионы вроде обладают хорошими дренирующими свойствами т. е. пропускают воду без проблем.
    Посмотрел как делают въезд с габионами и везде конец трубы торчит, в моем случае каркас габиона идет прямоугольный, т. е. либо нужно как то вырезать из него овальную форму для покрытия трубы сверху, либо (что гораздо проще) просто закрыть трубу с двух концов, трубу можно положить по углом, но нужно ли?
    По ценику я пока что насчитал
    Труба 10700+доставка
    Геотекстиль рулон 1500ру
    Габионы 1500*2 = 3000ру
    Бутовый камень пока незнаю но думаю брать все равно придется не 1 тонну, но только для траншеи я думаю хватит и 1 так что 1000+доставка
    ПГС 600 за тонну тут наверна тон 15 надо будет т. е. 9000+доставка итого 10000
    Всего ~ 28 тыс рублей.
    Можно ли сделать как на скрине просто закрыть габионами трубу? или конец трубы должен обязательно торчать? Труба внутри гладкостенная как там с ее чисткой незнаю, даже если ее положить под углом все равно вода всегда здесь. Будет ли она заиливаться.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @digitaldd, если вода не имеет стока, то можно делать габионы по Вашему скрину.
  3. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Уважаемый топик стартер! Удалось ли реализовать идею с габионами? Меня тоже посетила мысль таким образом организовать въезд на участок, с некоторыми изменениями.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Terroristka, с какими изменениями?
