Плоская кровля из SIP (сип)-панелей Где почитать?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Andrey114, 11.08.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    интересен расчет стропильной системы
    и расчет по нагрузочной (снеговой) способности
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Тема интересная. SIP-панели очень хорошо подходят под современный минималистичный дизайн с плоской кровлей.
    Я предварительно пообщался с самым большим производителем домов. Они навскидку предложили сделать все-таки с небольшими скатами крыш, спрятав их за парапетами.
    Хотя самому очень хочется именно плоскую эксплуатируемую. Вот, боюсь, что СИП не подойдет мне, хотя очень нравится технология.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    По сип панелям не скажу, там от прочности балок зависит все, нужно считать.
    но плоская кровля делается так, основание плита, или что то, засыпается керамзитом с уклоном к ливневке, потом делается стяжка 5-10 см повторяющая уклон к ливневке, и потом наплавляется кровельный рулонный рубероид, а потом все это опять засыпается керамзитом 5 см типа защита от уф и шумка.
    наверно есть мембранная кровля и там все проще, не делал не знаю.
    пс. лучше делайте профнастил высокая волна, с уклоном. намного дешевле и легче.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    + 100500)
    но всё расчитанно до нас
    а то что вы описали - это один из вариантов, причем не самый простой
    я пока рассчитываю (да и отлил уже балки на 2000 кг на погонный метр)
    на них положу брус 150х200, с шагом 2,5 метра
    а на него уже сип панели
    несущая способность сип панели опреляется способностью балки на которую она смонтируется
    вот наприме для 150х50 с шагом 1,25 и пролётом 2,5 метра
    и с шагом 62см
    http://remoskop.ru/kalkuljator-balok-kak-rasschitat-nagruzku.html
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    почему не подойдет?
    от балок зависит
    крышу, тоньше 300мм утеплять - не стоит
    а 300мм набор балок через 125 см - это ~ 1800 кг/кв.м)
    что в разы превышает 400кг для деревянных перекрытий
    и ~ 240кг для снеговой нагрузки
    лично я планирую 150 (сип 174мм = 12+150+12)
    и поперек панели - 124 (12+100+12)
    а вот вопрос с гидроизоляцией - открыт (
    буду изучать мембраны...
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Толщина утепления крыши от материала зависит, если опилками то и 50см мало наверно а если пенопластом то 10см пенопласта хватит. имхо
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    правильно добавили)
    для москвы - обычно 200 рекомендуют
    знакомые 250 клали (200 вдоль ската, и 50 поперек)
    а вообще очень впечатлён роликом - http://гринбилдинг.рф/page/770851
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Себе сделал, доска 25мм, 50мм пенопласта, сверху стяжка чтоб просто прижать пенопласт, 2 см
    морозы 26-30 все ок, котел ни когда еще больше 60 градусов не ставил,
    крыша холодная, ветер гуляет.
  10. Novstan
    Novstan
    Novstan
    Утепленное деревянное перекрытие с уклоном 2 градуса к одному парапету. По верх постелил ПВХ мембрану и набрал немного воды. В местах скопления воды вывел парапетные воронки. Но вариант с SIP-панелями мне очень понравился. Надо будет где нибудь применить
