Солнечная электростанция для дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Recruit1406, 11.08.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Снова вы за ...счетчик:)
    Ну нафига использовать ресурс АКБ и пр оборудования за зря, если можно днем в сеть качать от солнца напрямую;-)
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Счетчик это просто так, к слову :) Уж очень многие про это в первую очередь думают относительно сетевых инверторов.
    Если надо для экономии, то согласен, СИ вариант очень хороший. Не надо покупать аккумуляторы, и сам инвертор будет стоить дешевле. Но у него-то уже есть и АКБ, и контроллеры, поэтому будет оптимальнее поставить гибрид, чем продавать все это уже имеющееся оборудование и переходить на СИ.
    Ну а для резервного питания или автономки, вариантов кроме как с АКБ и нет.
    У меня, в принципе, гибрид вполне заменяет сетевые инверторы, но все равно вариант их использования рассматриваю, как раз для экономии, их еще и разместить можно где угодно, поближе к СБ внутри мансарды например, и подключить в ближайшую розетку, а в случае с батарейными пришлось бы только рядом с АКБ.
    Из всех знакомых, у кого установлены инверторы (таких много, больше 10 человек) все однозначно хотели только аккумуляторный резерв, чтобы "свет вообще не выключался", а что вообще такое сетевой объяснить бывает довольно непросто.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Поставив гибридный инвертор так и будет происходить... АКБ в резерв на случай отключения электричества. Что бывает у нас достаточно часто... в основном днём правда. На случий разряда АКБ при отсутствии сетевого электричества есть еще бензогенератор на 3.5квч... После установки панелей его еще ни разу не заводили.
    Вообще всю эту затею я задумал зимой когда стоя под душем мне в глаз мыло попало... и именно в этот момент свет отключили... Вот тогда я точно всех ненавидел...
    Так что бесперебойность тут роляет тоже достаточно сильно.
    Вобщем нацелился на МАП шестёрку под 48 вольт...
    Теперь думаю где достать... в Казахстане их нет... Доставлять Российские магазины тоже далеко не все соглашаются...
    Поеду дней через 10 в Костанай в командировку... попробую из Челябинска наверное притараканить...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, не совсем так!
    А какже счетчик?;-) или у вас СО505?
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Кстате... есть одна панелька... изначально 260ватт... при монтаже которой была найдена её точка G... после чего полностью ушла в мелкую сеточку...
    Из паспортных 8.5А выдаёт в таком виде 5А... Можно с ней что-то сделать? Как-то отреставрировать... чтоб хотя бы с такими параметрами можно было её использовать?
    Если получится её хоть как-то вернуть к жизни можно докупить китайскую 240-ваттную панель... которая как раз по току будет нормально работать в паре с этой...
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    А что счетчик? От него идёт подача на инвертор и уже с инвертора общий ввод в дом.
    У меня идет резервация всего дома...
    модель счетчика не знаю... пару лет назад меняли... приеду с работы посмотрю...
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    С МАПом модель счетчика значения не имеет, он вообще не отдает в сеть, если специально не включить это.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Все сначала;-) придется начинать...
    Если вы запретите отдачу в сеть МАПу то счетчик по барабану какой;-),
    Но тогда зачем вам МАП ? Вот в этом и разница с сетевыми инверторами умеющими контролировать отдачу в сеть, МАП этого не умеет .
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Прошу продолжить вас;-), а если включить отдачу в сеть...?
    И топикстартер не будет потреблять энергию, например вообще;-), что будет со счетчиком?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если 5а дает, значит живая! Реставрировать там нечего;-)
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Бывалый1406, если вручную все же включить отдачу в сеть, то счетчик, с высокой вероятностью, будет считать отданное как полученное :) Но только вопрос, зачем же это включать. При обычных настройках в сеть ничего не идет точно.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Еще такой вопрос на счет блокировки отдачи в сеть...
    Если за место блокиратора использовать импульсный стабилизатор? По идеи он не должен ведь генерить энергию в обратном направлении.
    Но это так... чтоб тему поддержать... себе я такой вариант не расматриваю...
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Живая то она живая... но стекло в сеточку... причем в мелкую... может её как-то плёнкой обклеить автомобильной... или скотчем?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Стекло сверху через герметик по краю.
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Первый град и хана этому стеклу... стопудово...
