Дымоход и вентиляция в одной шахте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kiria13, 11.08.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предположим...
    тогда откуда такие измышления?
  2. Fazyl
    Fazyl
    Fazyl
    Здравствуйте.
    Поделитесь результатом ЭКСПЛУАТАЦИИ дымохода и вытяжки проложенной в одной шахте. Опрокидывание вентиляции было? Угар не затягивало в помещения? Как при этом выполнен оголовок обоих систем?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос конкретному пользователю?
    Мне кажется, это сродни опросам пациентов по результатам операции, например, на открытом сердце...
    Расскажет только выживший о том что выжил и например, что в больнице грязно...
    Второй скажет - дорого.
    Третий, что у него после операции проблемы с потенцией.
    Ну и остальные предрассудки, того, кто он ровным счетом ни чего в этом не понимает.
    Вы что узнать хотели?
    Как правильно сделать дымовые и вентиляционные каналы, или какие могут быть неприятности при их устройстве и эксплуатации?
    Если действительно хотите разобраться в вопросе нужно изучать информацию в правильном направлении.
    :pioner:
  4. Denis Garshin
    Denis Garshin
    Denis Garshin
    Самара
    Здравствуйте, прошу Вас подсказать. Хочу в предбаннике построить печной портал с трубой для дымохода (гильза), так же в общий канал добавить вытяжку (тоже гильзу) и вот вопрос: можно ли добавить в канал приточку? Как все это будет работать? На каком уровне делать выводы?
    Баня 6*9, предбанник 6*6, один этаж, чердак холодный.
    Вроде тема похожа.
    Спасибо!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вопрос стоит так, как продублирован выше, то ответ будет соответствующий.
    Вы разрешения спрашиваете на данную установку?
    Вы уже у кого-то спрашивали и вам запретили так делать?
  7. Denis Garshin
    Denis Garshin
    Denis Garshin
    Самара
    Здравствуйте, да, спрашиваю о возможности реализации такого: дымоход + вытяжка + приточка. Да, спрашивал - сказали можно, но с принудительными вентиляторами на приточку и вытяжку. А на вопрос как сделать чтобы приточка и вентиляция работали самостоятельно найти ответа так и не смог.
    Или не заморачиваться и в стене дыру сделать под приточку?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Канал вертикальный, в нём:
    сам дымоход вертикальный.
    в нём же вентиляция приточка вертикальная.
    в нём же вентиляция вытяжка вертикальная.
    То есть принудительная вентиляция одновременно и на канале приточке и на канале вытяжки.
    Не встречал. Это кто же такой сказал. Хотя есть такие рекомендации связанные с печным отоплением.
    Но я не об этом хотел поднять вопрос. Эти извращения с двумя вертикальными стояками приточки и вытяжки, каждый со своим вентилятором, лучше пусть проектировщики прокомментируют.
    СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
    8 ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    Я о безопасности.
    СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое). ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
    Г. 18
    Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.
    Г. 19 Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы.
    Или
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
    Приложение Г. Дымовые и вентиляционные каналы
    Г. 14 Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.
    Г. 15 Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы.
