Помогите с схемой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shmel25, 11.08.15.
  1. Shmel25
    Shmel25
    Shmel25
    Омск
    Помогите с схемой
    Здравствуйте, помогите с схемой отопления, что добавить? что не так? отопление ТП электродным котлом 5кв, насос 24/40, 5 контуров общая длинна 380м.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Shmel25, насос нужно перенести в зону теплого пола.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Shmel25, зачем нужен трёхходовой? Температура на котле не выставляется? РБ желательно устанавливать перед насосом.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    :super:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Shmel25, электродный котёл с напольным отоплением не лучший вариант .
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Shmel25
    Shmel25
    Shmel25
    Омск
    Трех-ходовый и правда не нужен, с насосом понятно, с РБ тоже, нужны ли где то обратные клапана? что такое ФГО? и почему электродный котел не лучший вариант? отапливаться могу пока только электричеством, сказали что по потреблению будет меньше чем ТЭНовый,
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не нужны.
    - фильтр грубой очистки "сеточка".
    Не верьте, закон сохранения, ещё не отменили.
  10. Shmel25
    Shmel25
    Shmel25
    Омск
    Чем все же плох электродный котел?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Shmel25
    Shmel25
    Shmel25
    Омск
    все собрал, долго мучился, знал бы что так трудно его настроить не взял бы этот котел, но теперь же не вернешь его? он греет очень быстро когда насос отключен, а когда включаешь то не успевает нагреваться, может насос для не правильно подобран? или трех-ходовый клапан спасет?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И это летом-то? :faq:
    А точнее? На сколько повышается температура? Может, это прибабах электродного котла? К сожалению (или счастью?) с ними не сталкивался.
    Ну а если в общем, то скорость теплоносителя для теплого пола, а следовательно и производительность насоса подбираются таки образом, чтобы дельта температур между подачей и обраткой составляла порядка 5-7°С. К тому же, на этапе начального прогрева стяжки потребляемая мощность будет несколько выше расчетной.
    Если же и после выхода в заданный режим не будет поднимать температуру теплоносителя до нормы - значит мощности котла не хватает, чтобы компенсировать теплопотери.
    Но еще повторюсь, не летом же! :no:
  15. Shmel25
    Shmel25
    Shmel25
    Омск
    А как можно все же понизить циркуляцию именно в котле а в полу оставить нормальной? если просто соединить подачу и обратку перед насосом, шаровым краном и потом играть этим краном и тем что идет с котла? получится?
