1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
И снова склон. (посадка на участок, планировка дома)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем cyxob, 11.08.15.
  1. cyxob
    cyxob
    cyxob
    Тюмень
    Добрый день!
    Появился участок на берегу небольшой речушки за которой растет еловый бор. Отказываться было - грех. Но участок оказался с подвохом, как понятно из темы - на склоне. Один приятный бонус, похоже когда в этом месте брали песок и большая часть участка оказалась выровнена. Но с той стороны, где находится въезд получился крутой обрыв, высотой порядка 2,5-3 метров. После долгий раздумий и поисков в интернете пришло решение, что без цокольного этажа врезанного в склон не обойтись.
    Небольшое описание: план - небольшой дом для пмж, для двух человек (сорока с небольшим лет). Периодически будут присутствовать гости, наездами сын с семьей. Первый этаж планируется - кбб с эппс, фундамент - мзлф, второй этаж - брус. Грунт песок, супесь. Грунтовые воды глубоко, несмотря на близость речки. Вложенный план рельефа схематический, но вполне отражает реальность.
    Теперь о главном: нужен был дом с одним этажом полностью пригодным для проживания. Т. е. чтобы в небольшую площадь вместить кухню, гостиную, спальню, ванную, гардеробную, техпомещение, а второй этаж оставить как гостевой, пригодный для периодического проживания.
    Из всего этого родился вот такой проект, основа была взята с какого-то чешского сайта. Выкладываю для общественного обсуждения. Принимаю конструктивные предложения и объективную критику. Строится планирую начать в следующем году, поэтому пока еще есть время для дополнений и изменений
    план рельефа.jpg 2015-план 1 этажа.jpg 2015-план 2 этажа.jpg 2015-1.jpg 2015-2.jpg 2015-3.jpg 2015-4.jpg 2015-5.jpg
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @cyxob, добрый день. Сама идея дома нравится, необычно смотрится. Сама планировка тоже приличная, только я бы сделал лестницу двухмаршевую без такого заворота, чтобы увеличить зону кухни.
    А вы не хотите добавить еще одну входную дверь из кладовки, чтобы было удобно входить через парковку.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @cyxob, а котельная будет "глухой"? Без окна/двери на улицу? Разве это разрешено?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если котельная на газу то нужно окно. На твердом топливе носить через весь дом будет лишняя грязь.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если забить на естественую циркуляцию то можно 1 из кладовок 2 этажа под нее отдать
  6. cyxob
    cyxob
    cyxob
    Тюмень
    @Димон2012, Изначально лестница и была двухмаршевая, пришлось отказаться, потому-что показалось мало места для техпомещения.
    По поводу входа с второго этажа: я понимаю, что это было-бы очень удобно, такой вариант рассматривался и рассматривается сейчас. Но, лишний вход - лишняя грязь и лишний приток холодного воздуха зимой (т.е. нужен тамбур). Кроме того, второй этаж я планирую ставить брусовой, так что, если возникнет такая потребность, всегда можно взять пилу в руки и устроить лишнюю дверь. ;)
    Еще немного информации: стройка планируется в несколько этапов (финансы поют романсы).
    1. поставить коробку первого и второго этажа, завести под крышу.
    2. обустроить первый этаж так, чтобы можно было жить. Второй оставить нежилым (без отопления, без ремонта).
    3. жить внизу и потихоньку доделывать все остальное.
    @shusha, @Unogroup, насколько я знаю, для частных домов и для котлов небольшой мощности не очень строгие требования, вроде бы отдельный вход не нужен. Нужно только обеспечить приток отвод воздуха естественной вентиляцией. Вот с окном - засада. В мыслях - поднимать фундамент так, чтобы первый этаж немного возвышался над уровнем парковки и ставить приземное окно или сделать как на картинке, но это уже значительное удорожание стройки. :(
    И еще немного информации: на первоначальном этапе отопление будет электрическое, до точки подключения к газу - около ста метров, в ближайшие пять лет точно не потяну, очень дорого. Как написал выше, второй этаж также несколько лет будет нежилым в зимнее время, поэтому располагать там техпомещение не рентабельно, но, по моему, вполне решаемо если возникнет такая потребность.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @cyxob, Вы плохо знаете окно и форточка обязательны, причем площадь остекления нормируется и окно меньшей площади не катит. Естественная вытяжка обеспечивающая 3-е кратный обмен воздуха в помещения. Объем котельной для России 15 кубов. Минимальная высота потолков вроде 2.20 тут в этой цифре полностью не уверен. там много цифр было типа для давно построенных зданий допустимо от ... при наклонных потолках минимальная высота потолка ... объем считаем начиная с такой то высоты и т. п. газовая труба не должна проходить по жилым помещениям и помещениям вызывающих ускоренную корозию (ванна, санузел и т. п.) В общем в текущую котельную газ не подключат по куче пунктов. И одной взяткой не обойдетесь. 2 раза в год проверка газового оборудования не договорился тупо вырубают газ до устранения замечаний ну и денег хотят не мало. Другу так за мелочь в виде решетки зауживающей вытяжку (дома было жена не договорилась) В декабре вырубили газ и потом 2 недели включали. В общем к местным газовщикам за консультацией, чтобы не было мучительно больно
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    отдельный вход - не нужен.
    а вот окно - ОБЯЗАТЕЛЬНО. ЕСли поставить обычного размера, то и так пойдет, но минимальный размер - рассчитывается...
  9. cyxob
    cyxob
    cyxob
    Тюмень
    А если так (см. файл). Т. е., как я писал выше, сначала будет электрическое отопление с оборудованием на первом этаже. А потом, по мере обустройства и как только появится возможность подключения газа устройство котельной в одном из хозпомещений второго этажа. А там и объем 25 м. куб., и отдельный выход (как предлагал @Димон2012,), и окно, вроде все требования соблюдаются. Но опять косяк, стены деревянные. Придется чем-то огнеукреплять.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @cyxob, дерево - с пропиткой, а изнутри обшить ГКЛО
    Почему не хотите опить ТТК длительного горения? Подключите газ - будет достаточно поменять один котел на другой.
  11. cyxob
    cyxob
    cyxob
    Тюмень
    @Pterro, как-то даже не задумывался. У всех родных, знакомых, или газ, или электричество. У родителей давным, давно был угольный котел, из воспоминаний - черная всепроникающая пыль, ведра сажи и постоянное подкидывание угля в топку.
    Спасибо, буду изучать тему.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @cyxob, Как времянка - вполне подойдет... БУдет гнать воду по тем же трубам, что и потом газовый котел...
    Длительного горения - загружается раз в *, где звездочки от 1 суток до недели...
    Понятно, что в случае недели придется загружать в 7 раз бОльший объем топлива, но зато меньше бегать...)
    Подключат газ - либо ставить газовый котел рядом а ТТ остается в резерве, либо ставите газовый ВМЕСТО ТТ, а сам ТТ продаете...
  13. cyxob
    cyxob
    cyxob
    Тюмень
    Еще хотел добавить, почему выбрал расположение техпомещения на первом этаже: хотелось свести все коммуникации и технику (котлы, насосы, бойлеры, разводку и т. п.) в одно место и как можно ближе к потребителям (кухня, ванные, туалеты), чтобы сильно не заморачиваться с разводкой), но видно не судьба.
  14. cyxob
    cyxob
    cyxob
    Тюмень
    Новый вариант, с учетом замечаний по котельной, лестнице и отдельному верхнему входу. Отзеркалил расположение комнат на первом этаже, получилось даже котельную сделать с собственным входом. Думаю, если еще подумать над оптимизацией, можно без особого ущерба для комфорта уменьшить размеры дома сантиметров на 80-100.
    По второму этажу есть мысли, вместо сауны (которой в доме совсем не место) сделать ванную, а на месте ванной небольшой холл.
    Можно кардинально поменять внешний вид, поворачиваем крышу на 90 гр. и получаем - шале.
  15. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @cyxob, Вы писали, что финансы поют романсы, но проект у вас достаточно дорог. Цокольный этаж, подпорные стенки, это очень дорого. Жилой цокольный этаж вообще сомнительное удовольствие. Если у Вас бюджет меньше 4 млн (без учета отделки), Вам надо менять проект кардинально. Тут только цоколь на 3 млн потянет. Если же бюджета хватает, я бы предложил оптимизировать площади.
