РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот и нас коснулась эта проблема облицовки. На некоторых стенах пошли трещины, где то под окнами первого этажа, где вверху. Дом 2 этажа плюс чердак. Фундамент высота 1м, ширина 60 см. Фундамент малозаглубленная лента плюс сваи где то метр глубиной (сваи это пробуренное отверстие с установленной арматурой и заитые вместе с фундаментом). Грунт песчаный метра 3. Фундамент не утеплен. Вокруг фундамента отмостки пока нет и соответственно тоже не утеплено. Стены толщина полтора кирпича керамическим блоком, затем утеплитель, потом облицовка. Армпояса нет. Просто перед плитами над первым этажлом пару рядов цельного красного кирпича, поверх раствор с прутками арматуры. Облицовка с основной стеной связана только сеткой (да блин у нас тут так все строят). Какие могут быть причины? Пока у самого только одна идея, что крыша давит на стены (хотя первые трещины появились еще когда крыши не было - великий строитель всея Азия сказал, что возможно из за раствора и заменили треснувшие кирпичи но после зимы опять появились трещины в тех же местах). Перекрытия второго этажа деревянные балки (которые лежат на муэрлате). Так как муэрлат висит на штырях арматуры, которыми ее закрепили в стены. А на муэлате лежат балки перекрывающие второй этаж и на них опираются стропила. Но тогда почему трещины не сверху а снизу под окнами первого этажа (хотя и парочку сверху есть). Думаю залить раствором под мурлат, чтобы он лежал на нем. Но это ведь не избавит от давления на стену если она уже давит. Может тогда выбить кирпич из под балок, которые торчат наружу дома и крепятся к мурлату (Заложить вместо целого кирпича половинки и после зашивки карнизов не будет видно.) Какие еще могут быть идеи? Возможно сумбурно написал, но голова уже кругом.
@Sergeyt82, Вам нужно выложить сюда: 1. Планировки этажей. 2. План крыши. 3. Разрезы дома. 4. Фото трещин. 5. Фото фасадов дома.
