1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Два котла на обогрев и водоснабжение и бойлер
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ack01, 11.08.15.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, действительно ли схема из двух котлов, где один большей мощности работает на отопление, а второй меньшей мощности на горячее водоснабжение, с подключением к нему бойлера, является лучшей из возможных?
    Сейчас заложил фундамент и в цокольном этаже планирую разместить газовый котел. Необходимо до монтажа плит-перкрытий, выдолбить в последнем ряду ФБС штробу под дымоход и вентиляцию. Строители уверяют, что все понимающие люди, используют именно такую схему, которая имеет еще и то преимущество перед одним двухконтурным котлом, что при выходе из строя одного из котлов, всегда можно будет использовать второй.
    Привезли меня на один из своих объектов и показали, что делать во всех случаях надо именно так и никак иначе. Фото прилагаю ниже.
    Прошу подсказать действительно ли это самая правильная схема
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо.
    С точки зрения Ваших "специалистов" это хороший вариант, больше доход, а так обычный лохотрон. Если покупку запасного котла можно оправдать, при условии, что котёл хранится в кладовке, а не подключен к электрическому водонагревателю, то саму схему - никак.
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Благодарю за ответ.
    Но, я ничего не смыслю в этих вопросах и мне, как простому обывателю, показался убедительным их довод о том, что лучше поставить 2 котла и при поломке одного из них, иметь отопление или горячую воду, чем остаться и без того и без другого, в случае поломки единственного котла.
    А если, по их словам, установить их каскадом, так при поломке одного из котлов, у вас будет и отопление и горячее водоснабжение.
    Чем плоха их идея? Потому что одновременно изнашиваются оба котла, а риск поломки невелик?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Идея не плоха. просто для маленького дома избыточна и соответственно неоправданно дорога для многих. у меня так сделано - один напольник на загрузку бойлера, второй аналогичный на отопление. в норме системы отопления и гвс никак не связаны, при какой-либо серьезной поломке один либо становится донором, либо переключается по гидравлике и начинает работать и на отопление и на гвс.
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А при каком размере дома, она становится приемлемой?
  6. Лунтик03
    Лунтик03
    Лунтик03
    Руза
    Чушь какая та. Вы заплатите за ненужный Вам котёл. Дублёр нужен, типа Электрический или Твердотопливный, это понятно, а два газовых сомнительное решение. С практической стороны никакого толка от двух газовых котлов.
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так объясняют, что при одном котле, вы в случае поломки останетесь и без тепла и без горячей воды. А так или то или то будет, а при каскаде и то и другое. Вот в чем практическая сторона.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    вы ни разу не сталкивались с поломкой котла на новогодье?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    суть каскада не столько в дублировании сколько в увеличении глубины модуляции и ротации. для маленького дома каскад, особенно с внешней автоматикой избыточен.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    на мое имхо метров от 500
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Ничего не понял про модуляцию и ротацию, но верю Вам на слово)
  12. Лунтик03
    Лунтик03
    Лунтик03
    Руза
    Так Я и написал. ЭК ТТ котлы как запасные поставить. Новогодние? ХМ а вдруг газ в трубе выключат или ещё какая беда? Чем Вы будете топить? Вот за этим Дровишки или генератор. Нельзя в нашей отчизне на одно что то ставку делать. То цены поднимут, то мороз в январе как то неожиданно встал, то ещё что. Лично у меня дом общая 250м. Сейчас ТТ (евро дрова) и ЭК (380 день ночь тариф) в будущем ещё и ГК поставлю. просто 300т рублей нету сейчас свободных.
  13. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Н-да... "Шла Саша по шоссе и сосала сушку..."
  14. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    у вас площадь какая. метров 400 как я понял из фундаментной темы? то есть киловатт 25, ну 30, на отопление?
    Котлы не любят работать меньше 30% мощности, происходит постоянное включение-выключение. То есть небольшой котел может работать в межсезонье и помогать большому собрату в морозы. Но на такой мощности смысла от этого никакого. Действительно, если хочется два котла, второй нужен электрический
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А если откажут сразу оба? Думаю каскад с двух-трёх десятков котлов будет интереснее. Ещё можно установить ГР и ЦН на каждый прибор отопления, так СО будет ещё круче, а лицо "специалистов" ещё умнее, а про доводы я :aga:. Быть специалистом во всех сферах жизнедеятельности человека невозможно, но думать и анализировать нужно всегда. Советую осмыслить в написанное в # 12.
