Как правильно клеить обои на краску?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем aziat, 11.08.15.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Специалисты в поклейке обоев подскажите.
    Виниловые обои на бумажной основе. Их нужно поклеить на стену окрашеную краской. Стена ровная, трещин нет, краска отлично держится - не водоэмульсионка, прочная такая.
    Как правильно действовать:
    1. стену чуток зашкурить, нанести грунтовку, после высыхания намазать стены клеем для винила, поклеить обои.
    2. стену НЕ шкурить, вместо грунтовки нанести бетоконтакт, намазать стену, потом наклеить обои.
    3. иное
    4. инструкции написано что нужно мазать стену клеем и никак наоборот. Верно? сколько ждать подсыхания?
    5. Рисунок такой что нужно подбирать/стыковать рисунок. В инструкции написано: наклеить внахлест примерно 5 см. потом ножом прорезать 2 полотна. Верно?
    выслушаю советы в том числе по грунтовке и клею.
    спасибо.
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Грунтовка нужна для уменьшения впитывания клея стеной, так как у вас стена крашеная краской то впитываться и так ничего не будет. Грунтовка не нужна. Клей наносите на стены ровным слоем валиком (большим), в углах кисточкой. Клей возьмите известных производителей. Лист накладываете, выравниваете и резиновым валиком прикатываете выгоняя воздух (пластмассовый шпатель не советую, возможна вероятность повредить верхний слой обоев). Подбор рисунка первоначально выполняется при разметке и обрезке обоев, как правило выбираете один элемент рисунка и по нему режете все листы. На рулоне обычно пишут через сколько повторяется рисунок в см. В основном обои сейчас все клеятся встык, на рулоне обозначается (стрелка вправо ! стрелка влево). Если у вас какоето другое обозначение то надо придерживаться инструкции. Резать обои по месту возможно острым канцелярским ножом, только очень быстро пока они не намокли от клея а то будут рваться.
    Все рекомендаиии основаны на личном опыте и могут отличаться от правил.
    Удачи.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Спасибо мил человек...
    все понятно. уточню - шкурить перед клеем тоже не надо?
  4. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Если только на покрашенной стене есть мелкие частицы от краски и пыли, которые могут быть видны на обоях.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Ничего нет. спасибо.
