Патиссоны, кабачки. Что приготовить?
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Шери2000, 11.08.15.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Уже который раз читаю про кабачки на гриле. У меня получается. Мот быть, в чем-то есть секрет?
  2. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    И я читаю - пробовала, как то не пошли у нас на гриле :no: тоже секретиком интересуюсь :|:
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Кабачки не нужно солить перед запеканием и нужно из брызнуть растительным маслом, чуть чуть
  4. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    А мы наоборот: солим минут на 15, промываем и на угли. Без муки и панировки.
    Если дома на сковороде, то в муке обволакиваем.
  5. Miss X
    Miss X
    Наташа
    Miss X
    Наташа
    Оренбург
    И я солю, перчу и в масле подсолнечном мариную кабачки. Ну пока дрова догорают в мангале, кабачки и маринуются минут 15-20. Потом на решетку и на угли. Ничего не горит, ни масло ни кабачки. Вот кстати соблазнили вы кабачками на углях - надо организовать это дело вечером, если ветра не будет.
  6. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Просто кабачки на гриль нам не нравится. Вчера порезала толстыми кружочками +соль+перец+ майонез, полежали, пока угли догорали и на решетку с мясом. Получилось съедобно.
  7. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    +чеснок :super:
  8. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    А вместо майонеза, я например, заливаю вкусным маслом, соус какой то, не помню, там с базеликом и вялеными помидорами:)
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Еще один вариант:
    Кабачки просто на гриль, но порезать очень тонко.
    Уже в миске залить оливковым маслом перемешанным с солью и чесноком.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Мы кабачки на мангале часто запекаем. Режу или кружочками, если ещё молодые, или толстыми брусками, если уже переросли и семечки большие. Из больших тогда вычищаю середину, всё равно она после мангала в кашу превратится, а сам кабачок нарезаю крупными кусками.
    Кладу в миску, немножко солю, наливаю немножко растительного масла, могу ещё орегано с грядки добавить, перемешиваю как следует - и сразу на решетку.
    Чеснок не кладу, мы его потом свежий режем меленько на блюдечко и уже каждый сам решает, насыпать ли его на кабачок или прямо так им смачно похрумкать, с черным хлебушком :)]
  11. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    А кабачковую икру делают из молодых кабачков или уже заматеревших? В молодых соку слишком много, жидкая будет, наверное.
  12. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Собрать нужное по рецепту количество кабачков, лука, моркови. Кабачки нарезать "лодочками", вытащить "потроха", лук нарезать "колёсами", морковь "досками". Выложить на противень слоями лук, морковь, кабачки кожурой наружу. Запечь до появления зажаристых пузырьков на кожице кабачков. Вытащить из духовки, слить "бульон", снять с кабачков кожицу, всё перекрутить на мясорубке с самой мелкой решёткой, какая есть. Дальше готовить по рецепту.
    Плюсы метода:
    * лук не будет горчить;
    * кабачки не будут в виде жестковатых крупинок;
    * кожица с кабачков любой спелости чистится довольно легко;
    * уменьшается общее время термообработки.
  14. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    @PbI6A, рецепт хороший, только не представляю - какого размера должна быть емкость, чтобы все в неё уместилось с запасом от перелива сока и при этом влезло бы в духовку :flag:
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Стандартный противень. На один вечер - два противня. Один испёкается, второй готовится. Второй печётся, первый стынет. Второй стынет - первый перерабатывается. И т. д. Можно 3 противня или 4, но это уже не на одного кулинара.
