1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Фундамент под дом 13х15 в пойме реки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Newload, 11.08.15.
  1. Newload
    Newload
    Newload
    Добрый день! Планирую начинать рыть землю под фундамент. Участок представляет собой прямоугольник шхд 20х30 с уклоном по ширине 30 см (около 20см на ширину дома) в 800 метрах от небольшой степной речушки. Сейчас ближайшая вода в 12 метрах (в планах планировка и выравнивание с насыпкой грунта на более низкую часть участка). Дом будет возводиться из арболита Плодородный слой земли на участке примерно 30 см, затем суглинок. Планируется цоколь (полуподвал?) для удобства обслуживания коммуникаций высотой 1,5 метра, с одной стороны выступать над землей будет на 50см, (сторона гаража и сауны) с другой соответственно на 70см., ширина фундамента 0,5 метра по основному дому, и 0,35 метра по гаражу и сауне (планировки во вложениях), армирование: 3 ряда по 2 параллельных прута арматуры с горизонтальными и вертикальными связками через каждые 0,25-0,3 метра, все из арматуры 10мм. Вопрос, достаточно ли будет заглубления на 80см с низкой стороны и вообще конструкции фундамента для удержания дома.
    1 этаж
    2 этаж
  2. Newload
    Newload
    Newload
    Неужели некому подсказать?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Newload, в качестве продольной арматуры ф10 мм не пойдёт при длине простенков более 3-х метров! Только ф12 мм.
    Смотрим табличку 3: Расчет арматуры
