Облицовочный кирпич побелел и осыпается лицевой слой. Что делать?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sborsberov, 11.08.15.
  1. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    В прошлом году дом из газобетона был облицован кирпичом RAUF (евростандарт, Тростник). Работы по облицовке проводились в ноябре и декабре, т. е. было достаточно холодно (иногда до минус 15).
    В кладочном растворе использовались антизамерзающие добавки.
    Зимой и весной было все вроде бы нормально. А сейчас мы видим, что облицовка по периметру всего дома на уровне окон первого этажа (1.2м. от отмостки) на высоту около метра кирпич испорчен (побелел и осыпается). Испорченый кирпич идёт ровным рядом высотой 1 метр. Ни выше него, ни ниже проблем с кирпичом нет. На фото граница нормального кирпича и испорченного.
    Что произошло и можно ли как-то спасти кирпич от дальнейшего разрушения.
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    На высолы похоже
  3. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    При высолах, насколько я понимаю, на поверхности кирпича появляется белый налёт, но сам кирпич не разрушается. У меня же, к сожалению, сыпется поверхность кирпича, если провести по ней рукой. Вдобавок высолы были бы на всей поверхности облицовки, а у меня проблемы по периметру ровно высотой 1 метр. Как будто раствор чем-то поганым развели, несколько дней работали, уложили равное количество рядов. Затем этот испорченный раствор закончился и до верха дома облицовывали кирпичом с опять нормальным раствором.
  4. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Уважаемые знатоки, есть предложения?
    Профессионалам, работающим в этом направлении и имеющим возможность помочь защитить кирпич от разрушения, прошу писать предложения на адрес korven@yandex.ru
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Складывается такое ощущение, что кирпич в поддонах во время строительства стоял на открытой площадке, в результате влага от ноябрьских дождей покрыла ваш "тростник", После этого влага замерзла на фасаде до весны. Когда весной фасад начал оттаивать, тростник с кирпича осыпался, что и привело к такой картине. На фото явно видно, что дефекта морозостойкости не наблюдается. Предлагаю провести эксперимент: Возьмите кирпич, положите в ведро с водой и заморозьте его в морозилке. После оттаивания посмотрите на изменения.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  7. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Спасибо! А можно как-то спасти кирпич от дальнейшего разрушения и осыпания?
    И ещё: на прилагаемом фото видно полосу кирпича темнее остальной стены. Вероятно, темнее от влаги. Но фото сделано 1 марта, а облицовку закончили до нового года. При этом в тёмной полосе все кирпичи одного цвета (одинаково мокрые). Но так в поддоне не бывает, т. к. что-то лежит выше, что-то ниже. Да и поддонов на такую полосу по периметру всего дома должно было несколько уйти.
    Что-то меня всё-таки возвращает к мысли о кладочном растворе.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если моя гипотеза правильная, о, вероятнее всего, такой инцидент больше не повторится. Наверняка у вашей кровли имеется приличный карнизный свес, который сохранит кладку от дальнейшего осыпания.
    Может быть стоит попробовать осознанно осыпать фактуру с кирпича, создав ровную полосу вокруг фасада, чтобы это выглядело, как авторская задумка. Но сей эксперимент нужно пробовать.
    Можно попробовать обработать фасад гидрофобизатором на всякий случай - хуже точно не будет- кирпич потеряет способность впитывать влагу.
    В любом сучае, вряд ли стоит говорить о качестве кирпича. Разрушаться он вряд ли будет.
  9. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Большое спасибо! Будем думать. На всякий случай посмотрите фото в моём предыдущем сообщении (оно попало между Вашими ответами).
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А меня ваша фотка возвращает к мысли о чудаках на букву м, которые кладку не прикрыли. Судя по моим предположениям, что то произошло в тот самый момент, когда делались перемычки, из за чего дом какое то время стоял по уровню, как сформировалась полоса... Быдл выложен угол. После этого что то изменилось... Вопрос: что изменилось после начала кладки от перемычек окон вверх? Вот вам и ответ Возможно, кто то клал во время морозов на обычный раствор, и т. д. и т. п. Как раз в этот период и произошло намокание кирпича и последующее замерзание... Замачивали ли кирпич строители перед кладкой?
  11. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Спасибо! Не всё, правда, понял из сказанного Вами, но попробую разобраться. На всякий случай прикладываю фото. На первых трёх облицовка по состоянию на 27 ноября (полосы вроде бы нет). Последняя фотка на 21 декабря - полоса уже появилась.
    Мне кажется, что я начинаю понимать. На 3-ф фото кирпича всего 3 поддона, в лицевой стороны в это время поддонов не было). И нет лесов. Они положили кирпич, докуда могли дотянуться без нормальных лесов (импровизированные леса чуть видны на 2-м фото). Потом, пока не было лесов куда-нибудь уехали. Потом приехал кирпич и привезли леса и стройку продолжили.
    Остался один вопрос - почему нижний край полосы такой ровный (см. фото в самом первом сообщении)
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Sborsberov, Если вы брали кирпич из разных партий, ответ очевиден.
    Как вариант, на момент начала морозов кирпич просто не успел высохнуть и замерз. со всеми вытекающими последствиями. Неспроста же кладку накрывают на время перерыва в работе... Можно поробовать высушить кирпич строительным феном и посмотреть? изменит ли он окраску... Это тоже гипотеза - требуется эксперимент.
    Гиптеза такова:
    1. У кирпича имеется коэффициент водопоглощения. Для керамического кирпича он составляет в пределах 12-14%. предположу, что мы имеем дело с кирпичом с Павлово -посадского кирпичного завода (РАУФ) - в этом случае коээфициент равен 9%
    2. 9% - коэффициент максимального насыщения кирпича влагой, но, по логике вещей 6% насыщения и 9% насыщения могуд выглядеть абсолютно по-разному в кладке. Более того, такое сочетание цветов останется надолго.
    3. Если кирпич в результате сушки высохнет и станет светлее, мы решим вопрос таким способом... Что, на мой взгляд, вполне вероятно.
  13. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Натрите один кирпич, сколько сможете снего стереть, пока не перестанет крошится и сыпаться и фото покажите крупно
