РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сложилась интересная ситуация, сделали септик, по "классической" технологии - три колодца: накопительный, переливной и фильтрующий. Первые два колодца - по три бетонных кольца, фильтрующий колодец - два бетонных кольца. Пять лет его использовали без хлопот, даже не разу не откачивали - уровень грунтовых вод находился где то очень глубоко, все деревенские колодцы - минумум 8-10 колец! Осенью прошлого года в метрах 15-20 от нашего септика вырыли деревенский пожарный пруд. Теперь, после каждого дождя (а в этом году их немало) все септики полны грунтовой воды. Думаю ладно, промажу стыки колец, раз через них сочиться грунтовая вода, все таки времени много прошло с постройки, тот раствор на которые ставили кольца уже не держит - почистил, промыл - промазал гидростопом, а затем битумом - не помогло! Все равно текут из-за всех стыков. Последняя гроза на позапрошлой неделе - и опять колодцы под крышку, и смотрю уровень воды в пожарном пруду приблизительно такой же как и уровень воды в колодцах, теперь у меня есть личный пожарный пруд в септике) Прошу совета, может быть кто то встречался с ситуацией когда септик рядом с водоемом, как решал? Или с идеей фильтрующего септика теперь надо распрощаться? Спасибо!
Да, поверхностные воды собираясь в пруду фильтруются/продавливаются в септик. Иногда, ставят дренажный насос в последний колодец (ФК) и в автоматическом режиме откачивают на надземные сооружения почвенной фильтрации расположенные ниже по рельефу или просто на рельеф ниже по уровню расположения септика (канава, овраг и т. д.). Поскольку, откачиваются в основном ливнёвые воды, то нагрузка на экологию не большая. Стоит добавить, что насос располагается таким образом, что бы откачивать стоки до уровня переливной трубы из второй камеры септика в ФК. Удачи!
Ладомир спасибо за рекомендацию! Получается, что с "беззаботным" использованием септика нужно прощаться!?) Насос, автоматика, и скорее всего вызващий гнев соседей вывод воды на поверхность между септиком и пожарным прудом (к сожалению расположение нашего участка таково, что оврагов и канав нет). То есть по сути вода пройдя свое естественное природное движение снова вернеться в пожарный пруд и затем ко мне в септик). Прикрепил фотографию дома как раз со стороны пожарного пруда, если смотреть от сюда прямо на дом, то там где забор немного просел и находиться септик. И еще фото - этот же пруд с окна дома после того как его почистили и привели в порядок.
Значительное количество воды при этом путешествии отфильтруется в нижние слои грунта. ИМХО Опасность есть при сильных и продолжительных дождях.
Судя по фотографии у вас на участке нет особого дефицита площадей. По приведенным ранее фото у вас есть доступ к экскаватору. В силу чего решение есть (я полагаю). Сделайте дренажную канаву на своем участке (для регулярного слива излишнего загрязненного водобалласта). Но обязательно покройтее ее крышей (крышкой). Последняя должна быть легкосьемной (типа на петлях) - для укладки свежего силоса (гашение запаха). Тем самым вы совершенно безопасно для себя (вопяще-визжащие соседи) и при малом трудовом и денежном усилии получите не только решение ненароком возникшей проблемы, но и аккуратный и полезный аналог еврейского Proctor-and-Gamble. Ибо (как говорят евреи и не только евреи из Proctor-and-Gamble.) - г@вно, это не г@вно. Это просто то, что мы кушаем. Осенью (а лучше регулярно в течение весна-лето-осень) будете тем или иным образом ЛЕГКО вычерпывать получающуюся ОТЛИЧНУЮ силостно-сопропельную хряпу себе под деревья и кустарники (с последующей укладкой свежескошенной травы). И первые и вторые возблагодарят вас сторицей. PS. при наличии непослушных детей у вас (кроме дежурного аналога ремня) - будет предмет для полезного наказания. Называется оно - ДЕЛАТЬ ГЛЮК. То есть - заставлять их вычерпывать указанную канаву (принудительно). Тем самым получите еще и воспитательную полезность. Ибо, (как известно из полезного анекдота про мастеров и подмастерьев) - не только воспитаете трудолюбивых, но и вдумчивых детей. Они будут вам благодарны. Ибо, созерцание собственного г@вна (пусть и в сильно разбавленном виде) - прекрасный воспитательный инструмент. В особенности для представительниц слабого пола (для вытаскивания сопропеля не нужно приложения значительных усилий - здесь важен эффект именно психологический. В особенности применительно к женскому полу (зачеркнуто) - ГЛОВЕ. Ибо, как известно, - голова это самый СЛАБЫЙ элемент женского тела).
