Утепление наружных стен (брус 10х15) поверх существующего утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем AndreiIrkutsk, 11.08.15.
  1. AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    Иркутск
    Добрый день, господа специалисты!
    Не являясь специалистом, прошу у вас совета:
    Имеется домик (7х8) из бруса 10х15.
    Утеплен он следующим образом: брус 10х15 -> пенопласт 50мм -> ветрозащита (или пароизоляция, не понимаю) -> фанера 10мм -> сайдинг.
    (Постарался, как смог, нарисовать картинку этого пирога).
    Стали в этом доме жить зимой и стали мерзнуть - обогреть сложно.
    Собственно, вопросы:
    1. Подскажите лучший способ сделать этот дом более теплым.
    2. Можно ли содрать сайдинг и прямо на фанеру "налепить" еще утеплителя?
    3. Какой лучше использовать (пока остановился на базальтовых матах)?
    4. Какой толщины будет достаточно?
    5. Нужна ли дополнительная паро/ветрозащита?
    6. Или сдирать все до бруса и монтировать новый утеплитель?
    Дополнительные вводные: дом на фундаменте, фундамент не утеплен. отмостки/завалинок нет. Изнутри дом обшит вагонкой по обрешетке (бруски ~50мм).
    Заранее всем благодарен!
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Снимите сайдинг, напылите на фанеру пенополиуретан закройте сайдингом
    Сделайте толщину 5 см.
    Никаких пленок не надо, можете услугу заказать или сами сделать (утеплитель в баллонах).
  3. AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    Иркутск
    Спасибо! Пока только начал интересоваться про напыляемый полиуретан, до сегодняшнего дня ничего о нем не слышал. По ценнику хоть приемлемо?
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Если Вам надо дешево, то это конечно не сюда.
    Если Вам надо выгодно - т. е. Вы считаете не стоимость утепления, а экономию на отоплении и отсутствие дискомфорта при сквозняках, то ППУ лучший вариант.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Чисто мое имхо
    во первых изнутри покройте брус лаком, например акриловым, чтобы в дерево не тянуло влагу. покрытие будет пароизоляцией. так как за деревом у вас пеноласт=пароизоляция ,там будет возникать конденсат от пара проходящего через брус= гниль
    судя по тому что кто то после пенопласта сделал мембрану он этого не знал
    конечно фасад придется снять, лепить на фанеру или снимать ее уже ваше решение, в том числе какой утеплитель тоже ваше ...после пенопласта можно уже любой ..
    я бы и фанеру снял так как от нее никакого толку (после пенопласта и без зазора)
    толщина зависит от вашего желания жить в доме зимой, зимних температур, источника тепла и его стоимости ...калькулятор теплопотерь вам в помощь
    по его расчетам надо еще мин 50мм пенополистирола наклеить
    http://www.smartcalc.ru/t
  6. AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    Иркутск
    Я считаю комплексную экономию. В итоге мне нужно, чтоб было тепло за приемлемые деньги. К примеру, стоимость базальтовых матов (5см) при стоимости 4400/м3 - приемлемая цена.
    И как потом сверху полиуретана напыленного сайдинг крепить? (вопрос уже больше для самообразования)
  7. AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    Иркутск
    Спасибо за совет!
    P. S. В прошлом году вырезал отверстие под окно пластиковое - брус сухой. Дому (с этой "отделкой") около 5-7 лет
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    5 см. минваты - будет также холодно.
    Сайдинг же у Вас закреплен ан направляющих?
    Опять их используйте.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если уже стоит пенопласт и его не будут демонтировать логичнее сверху клеить еще пенопласт это будет и дешевле и эффективнее на каждый см толщины ...для ваты будет нужен каркас да и большая толщина как Rafinad76 сказал
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ценник конский, а качество ничем не лучше аналогов.
    Чтобы как-то продать эту чушь, продажники очень много и очень долго занимаются болтовнёй, как у них всё отлично, а у других плохо.
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Ну теперь и здесь спамить начали. :)]
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а еще PU очень боится УФ
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А Вы какой утеплитель оставляете под УФ?
    Насколько я знаю все утеплителти закрывают от УФ.
    Но PU, в отличии от большинства других утеплителей тепло оч хорошо держит.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть мнение, что каркас там есть. Иначе как бы крепили сайдинг?
    Также предположу, что используется пенопласт типа ПСБ-15 самой низкой плотности. К нему, если что-то попытаться приклеить, то может все рассыпаться.
    Конструкция, право слово, примечательная, я бы даже сказал, неординарная. Что в ней делает мембрана между ППС и фанерой совершенно непонятно. Но, то, что демонтировать, как минимум надо сайдинг, фанеру и эту мембрану - к гадалке не ходить. А уж там смотреть, что делать. В каком состоянии ППС и вообще вся конструкция.
    Вполне возможно, имеет смысл оставить ППС, нарастить каркас (можно перекрестно), в него вставить минвату (типа Роквул Лайт Баттс) - потом мембрана ветрозащитная - вентзазор - сайдинг.
    Так и не понял, @AndreiIrkutsk, "жить зимой" что означает в данном случае? ПМЖ или заезды на зимние выходные\праздники?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Самое правильное решение. ИМХО.
