Леска не выходит и ее внутри зажимает
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Qwerty2015, 11.08.15.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Получается, неправильная катушка греется от трения об траву? И шпуля леску соответственно?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Скорее, в неправильной катушке идет микротрение лески, которое ее нагревает.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Пора, видимо, снова повторить из-за чего спекаются корды.
    Корд имеет свойство спекаться из-за кинетического/динамического трения витков в шпуле друг о друга. Из-за чего так происходит, почему корд в витках способен тереться друг о друга? Из-за того, что витки с очень быстрой амплитудой то сжимаются/натягиваются в намотке, то разжимаются/ослабевает натяжение. Из-за чего так происходит? Так происходит из-за попеременного входа усов корда в растительность и выхода из неё. При взаимодействии корда с растительностью корд цепляется за растительность в процессе резки/рубки тем самым натянивая намотку корда в шпуле. При выходе из растительности сцепление снижается, снижая натяжение корда в шпуле. Речь идёт о разности напряжений между энерционным и напряжении при увеличении сцепления посредством взаимодействия корда с растительностью.
    Что влияет на интенсивность спекания корда?
    Влияет качество сырья, из которого изготовлен корд.
    Влияет конфигурация корда. Самое сильное сцепление в шпуле и при контакте с растительностью у витых кордов с острыми гранями, а также с гранями, имеющими зазубрины/"пилу". Самое низкое соответственно у круглого корда.
    На скорость выхода и обратного входа/ натяжения и ослабевание натяжки корда в шпуле влияет конфигурация проушин, - то, на сколько приломлен корд при выходе из проушины.
    И, наконец, влияние оказывает плотность и волокнистость самой растительности. Если это плотный ковёр из волокнистой осоки/схожей травы например "сибирки", тогда при постоянной динамичной нагрузке корд будет перегреваться быстрее всего.
    Один из примеров на фото.
  4. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Осталось для закрытия гештальта так сказать, повториться про понятие «плохая катушка». Качество и толщина материала, центровка, соосность деталей. Что еще? Пригнанность элементов разве что
  5. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Во первых ошибка наматывать леску с усилием на катушку...во вторых когда заправляешь концы на выход многие делают перехлест концов и тем самым получается узел
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Наверное такая же ошибка - наматывать свободно (могут получится перехлёсты).
    Мне кажется больше зависит от типа леске. Какая-нибудь с металлизацией - при сбросе оборотов/наборе - будет "играть" - тереться, перехлёстываться.
    Кошу обычными, условно леруашными - звезда, круг. 1.6, 2, 2.4 (соответственно - Worx, Гринворкс, Хуска) - никогда не было проблем с кордом. Кроме когда попадало откровенное УГ - с дефектами, пересохшее, просто отламывалось. Просто выбросил и проблем больше не было.
  7. kislyakoff
    kislyakoff
    kislyakoff
    Минск
    У меня такое было на комплектной от FS250 AutoCut C26-2 -там оранжевая 2,4 леска стояла, обламывалась у проушин и не хотела выпускаться. разобрал - перенамотал - вскоре повторилось. Разобрал и намотал вручную вместо автоматической намотки (автомат кривовато укладывает иногда и она может защемиться между витками). и снова такой же результат. разобрал-и она просто слиплась, намотанная ровно-руками отрывается. И я заметил, что материал этой комплектной лески какой-то мягковатый непривычно в отличие от тех дешманских которыми я без проблем хускварновской T35 работал постоянно до этого. Смотал остатки-намотал недорогую 2,7 круглую - один раз тоже осечка произошла-вскрыл катушку-на этот раз ничего не слиплось-просто автоматическая намотка уложила витки криво и зажала-оно и обломалось под корень со временем не найдя возможность вытянуться. намотал вручную уложив ровно витки-больше никаких проблем за пару следующих покосов не наблюдал-работает штатно без затыков. в 27-2 вижу пришла такая же оранжевая леска - сразу ее смотаю от греха подальше и потом для эксперимента может мотану в хуску T35 на свою 525RX - ей как раз 2,7 тяжеловато крутить. Так что в моем случае была проблема конкретно с леской и отчасти с устройством автоматической намотки вслепую.
  8. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Привет, Мазай. Способ меня заинтересовал. Никогда не пробовал. Надо будет испытать. Спасибо за идею. :super:
