Леска не выходит и ее внутри зажимает
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Qwerty2015, 11.08.15.
  1. chesnokovme
    chesnokovme
    chesnokovme
    Замачивание пробовал. Разница не ощутилась.
    Champion Nylplus Square - поставил. Спекание сократилось но леску рвет.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не рвёт и не спекается данный корд в нормальных катушках.
    Либо диаметр тонкий слишком относительно мощности косы, либо катушка дерьмовая.
  3. chesnokovme
    chesnokovme
    chesnokovme
    Сейчас работает DDE с подшипником и металлической пяткой. До этого была Holzfforma (Farmertec).
    Обе аналоги Stihl 46-2.
    Леска 3 мм.
    В этом случае интересно было бы услышать рекомендации что на что поменять.
    Уменьшить диаметр или сменить катушку на меньшую?
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А что по леске рекомендует производитель триммера?
  5. chesnokovme
    chesnokovme
    chesnokovme
    Вот тут непонятно.
    Это вроде бы не штиль но с закосом под.
    Только про диаметр пишут.
  6. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Все катушки штлëвские, оригинальные, с новья пачкали мозг.
    Спекали, обрывали и т. д. Поставил Эхо, оригинал. С переходником на Штиль. Проблема ушла. Номер не помню, но где-то в теме про головки есть. Штатно ставится на 4510 Эхо. Есть два номера, один с переходом на Штиль.
  7. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Или если лупить в полный газ в зарослях, которые коса в силу данной ей мощности победить не в состоянии. Перегревается редуктор. Тянет катушку за собой, катушка плавит леску и соответственно может обрывать ее в проушинах, особенно если они уже поработавшие изрядно. Плохая/неправильная по толщине леска и некачественная катушка вкупе с неправильно обслуженным редуктором только усугубляют ситуацию
    Все имхо
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Насчет поработавших проушин вопрос спорный. По моим наблюдениям, у поработавших проушин радиус изгиба лески становится больше.
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    У сильно поработавших вроде как внутренняя кромка заостряется
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Никогда редуктор не сможет нагреть шпулю так, чтобы в ней начала плавиться леска. Даже если от нагрева гайка расплавит посадочное место в верхнем корпусе катушки.
    Шпуля - средняя часть, условно подвешенная в воздухе относительно верхнего корпуса с подпором к нижнему пружиной. На шпулю не передастся тепло, способное расплавить корд, через пружину ровно также, как и не передастся с верхнего корпуса на нижний, а затем с нижнего на шпулю.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Какая внутренняя кромка здесь будет рвать леску? Вращение идет против часовой.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Из-за проушин корд страдает только если изначально есть облой. И если у проушин малый диаметр прохождения корда, в следствии чего корд на выходе имеет сильное приломление сразу в двух точках. Затем в процессе проушина изнашивается, приломление сглаживается.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Люди, у которых зажимает и спекается - так и не говорит никто - леску ставите нормального диаметра, рекомендованную производителем?
    Второй момент - обрезной нож штатно стоит? Не косите бОльшим диаметром круга?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня штатного диаметра 2.7 спекалась и рвалась, когда косил толстый бурьян.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Даже
    на Makita 1914R6-0, у которой шпуля садится на гайку, и которую поджимает вверх пружина снизу к этой гайке, не сможет передать такое тепло от гайки через себя корду, при котором бы начал плавиться нормальный корд в шпуле.
