Леска не выходит и ее внутри зажимает
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Qwerty2015, 11.08.15.
  1. Qwerty2015
    Qwerty2015
    Qwerty2015
    Здравствуйте у меня такая проблема, на триммере Stihl Когда я кошу у меня перестает выходить леска, приходится постоянно через почти каждые 7 минут а то и 5 работы разбирать головку и перематыват леску по новой так как ее внутри зажимает, наматываю леску правильно там 2 ряда намотки и как показано внизу головки наматывать по стрелке и сразу оба рядк, вот я наматываю потом все вставляю и опять все повтряется снова и снова, ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ Я УЖЕ УСТАЛ ТАК РАБОТАТЬ !
  2. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
  3. Экспедитор
    Экспедитор
    Экспедитор
    После покупки безымянного китайского триммера, некоторое время испытывал те же проблемы с леской. Мотал ее по нарисованной на катушке стрелке. Когда надоело разбирать головку каждые 5 минут, долго и тупо смотрел на узел, прокручивал в голове направление вращения, силы, действующие на леску.
    Понял, что мотать леску надо ПРОТИВ стрелки на катушке. Проблема исчезла.
    Не знаю, применимо-ли это к Штилю, но моя история такова.
  4. Qwerty2015
    Qwerty2015
    Qwerty2015
    Ну что попробую тогда так как вы описали да там есть стрелка по направлению которой надо мотать леску, я и мотаю по ее направлению но вот что я и писал ее зажимает ,.ну если у вас проблема исчезла то я попробую тогда тоже против стрелки мотать леску. Спасибо попробую, незнаю поможет или нет ...
  5. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Может леску зажимает когда вставляете катушку. Я проверяю так:
    1. тяну за края лески в уже собранной катушке, должна немного вытащится.
    2. нажимаю на нижнюю часть катушки и опять тяну леску, вытаскивается следующая партия.
    3. Если все нормально то нажимаю и прокручиваю катушку обратно, тем самым убирая лишнюю леску для экономии.
    удачи!
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вообще не понятно что Вы делаете. Опишу свой процесс. Пустую катушку надо установить на место. Отверстия для лески совместить со стрелками на центральной части катушки. Кусок лески, около 5 метров, вставляю с усилием с двух сторон обоими концами:)] в отверстия до защемления. Последний этап - крутить катушку по стрелкам. Когда леска намотается, остается петля (кусок 5 м не разрезанный), которую остается разрезать. Можно косить. :hndshk:
  7. Qwerty2015
    Qwerty2015
    Qwerty2015
    Нет вот именно что в начале все хорошо ,.и кошу примерно 5 -7минут только потом все леска заканчивается внутри и больше не выходит тяну за оставшие маленькие концы, а она не вытягивается, разбираю головку и вижу что да опять защемило, отматываю или полностью разматываю леску и опять наматываю, потом кошу сколько то и опять все повторяется снова и снова
  8. Qwerty2015
    Qwerty2015
    Qwerty2015
    Да модель Штиля Stihl FS 450
  9. boriskin
    boriskin
    boriskin
    https://www.forumhouse.ru/threads/203789/
    Попробуйте поискать в этой теме, может что не так делаете. Ваша AutoCat C 25-2
    Еще люди пишут что:
    "В тримерной головке AutoCat C 25-2 при использовании лески диаметром 2.4 (которая установлена с завода) во время кошения небольшого бурьяна типа засохших старых сорняков обрывает леску внутри головки. Для того чтобы достать леску приходится останавливаться и доставать леску."
    "Леску в тримерной головке с диаметра 2,4 мм заменил на диаметр 3 мм в виде звезды. Для установки лески 3 мм в тримерную головку потребовалось заходную часть лески немного подрезать ножом для уменьшения диаметра. Теперь косит еще лучше и не обрывает леску внутри головки."
    Попробуйте вдруг поможет для решения Вашей проблемы.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А она и не должна вытягиваться от руки. Обычно головки устроены так, что после того, как остались маленькие концы, нужно на ходу ударить центром головки о грунт. Так и в инструкциях обычно написано. После этого за счет инерции леска сама вытягивается с катушки. Только нельзя бить по очень мягкому грунту, ну и по камням тоже. Катушку приходится разбирать только когда совсем концов не видно, или когда леска кончилась. Еще бывает что не выходит леска плохого качества, но ее видно, если разобрать катушку. При перегреве витки спаиваются между собой.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может надо накидывать сверху на намотку канцелярские резинки, чтоб витки внутри катушки не гуляли? Или комочки от полиэтиленового мешка вкладывать? (Надо будет попробовать, если не забуду).
    От направления намотки ничего не меняется- проверено.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я после намотки лески на катушку брызгаю на неё силиконовой смазкой из баллончика.
    Помогает. Слипается намного реже.
    Хотя не стопроцентно, всё равно изредка приходится разбирать и раздирать витки.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Такая же алхимия, как и клёпка жестью. Если, желание - помучиться, лучше всю леску поместить во фторопластиковый кембрик - слипаться не будет! :victory:
    Увеличение диаметра корда бесполезно увеличивая паразитную нагрузку на механику и двигатель.
    Наматывать надо против направления вращения головки. В противном случае, корд перегибается и чаще ломается, да и направляющие изнашиваются быстрее.
  14. chesnokovme
    chesnokovme
    chesnokovme
    Смотрю что много лет назад уже люди обращались к этой теме.
    Но я с ней познакомился только в этом году.
    Итак: аналог Stihl-я 450 - леска застревает в катушке (46-2)
    Леску менял, перешёл на "квадрат в круге" с крученой.
    Толку не много.
    Застревает. Разбираешь катушку, заправляешь и так без конца.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Замачивайте корды длительно. Станет крепче, эластичнее, будет подвержен меньшей вероятности спекания и залипания в шпуле катушки. Меняйте леску.
    Используйте Champion Nylplus Square, или аналогичный корд от Чеглок.
