Оставить веранду и террасу на потом? Что предусмотреть?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем EvgeniyTuy, 11.08.15.
  1. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Мы только в стадии выбора проекта. Известно, что это небольшой дом с мансардой 9*10 и стены из газосиликата (Аэробел). На участке небольшой уклон. Из-за условий обременения на участок, все сразу не потянем, поэтому решили оставить веранду на потом. Что нужно предусмотреть для данных сооружений? Уже начитался и знаю что у веранды должен быть свой фундамент. Но может что то предусмотреть для удобства крепления? Или наоборот - каких то элементов не должно быть, что бы они не мешали. Что делать со светом - веранда все равно затемняет. Значит она должна быть со стороны стены где меньше всего окон - и только технические помещения, туалет, ванная и так далее? Или наоборот. Кухня - совмещенная с гостиной. С кухни второй выход на веранду. Веранда закрытая, с максимальным остеклением, что бы было больше света. Веранда используется как летняя кухня. Значит в кухне тоже большая площадь остекления. И наконец веранда остекленная переходит в открытую террасу. Веранда 5 - 8 кв. м. и терраса 3 - 5 кв. м. Что скажете?
    Если что не так - извиняйте! Я тут совсем - не опытный.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Все что оставляется на потом приходит с большими трудностями и задержками. Про веранду следует быть поконкретней, а то сие сооружение бывает от конструкции рядового дровника до изящного мраморного холла. Любым частям дома которых предусмотрено соединять в цельную конструкцию предпочтительно быть на одном фундаменте а то от проблем разной усадки будет нелегко уйти.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Нельзя давать советов по такому вопросу.
    Много не ясного.
    Покажите проект. Грунт основания. Из чего строится будет дом и т. д.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А если так, как на приложенном рисунке?
    Фундамент ТИСЭ.
    Серым - ростверк под дом 40 см, желтым - ростверк под террасу 30 см.
    Дом - 11,5 х 9 м, газобетон, полтора этажа.
    Терраса - практически просто пол и крыша на столбах; т. е. нагрузка будет только снеговая от крыши и от человечков на полу.
    Стоит делать единый фундамент? Или из-за разности нагрузок лучше отдельно через шов?
    (Всё - в проекте; существующих объектов нет).
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не обладая полной информацией, трудно советовать, потому как сделал я. Дом простоял 4 года, когда решил сделать пристройку. Я не делал внешнюю отделку до пристройки крыльца и террасы, чтобы все сделать вместе. Фундамент у меня отдельно, но примыкающие к дому стойки к стене прикреплены, но нет жесткой конструкции, нет треугольников и если фундаменты будут жить отдельно друг от друга, ничего страшного не произойдет. С верандой сложнее, остекление предполагает жесткую конструкцию, но за год наблюдений у себя ничего страшного не заметил.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ! А фундаменты у Вашего дома и веранды - одного типа?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это как буксир у причала, а рядом лодочка. Сделать раздельные фундаменты - будут качаться каждый в своем режиме. Тогда переходной трап (т.е. устройство компенсирующее эти колебания).
    Или приварить лодочку к корпусу буксира - и тогда станет одним целым. Ростверк по оголовкам свай тогда должен быть общим.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Как рабочий вариант и планирую общий ростверк - но испугался, что такой разнонагруженный ростверк поломается из-за усадки.
    PS "аватарка" у Вас - :super:
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Соображения очень правильные.
    Если будет слабый (не высокий) ростверк может и треснуть. Потому и сказал - можно и трап.
    Но если будет правильный по высоте и армированию - разновеса не испугается.
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Нет. Фундамент дома ленточный, а у пристроек столбы и на них уложен брус. Я переживал за окна и наблюдал всю зиму и весну, но ничего не заметил, ни каких перекосов. И фундамент и столбы заглублены ниже промерзания грунта.
