Достроить несущую стену после заливки монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tatiana__Ko, 10.08.15.
  1. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Собирают опалубку для монолитного перекрытия 1-го этажа. Почти готово. Но ошиблись и срезали лишний кусок несущей стены, немного 25 см. Не хотят разбирать стойки и пр., предлагают залить как нужно, а потом возвести под перекрытием стену. Но она уже не будет несущей. Или будет? На ней на 2-м этаже такая же несущая.
    Весь сыр-бор из-за того что сейчас осознали, что по проекту проем под лестницу 2400- очень много. И жаль отдавать столько пространства под лестницу.
    Поэтому вопросы: 1) можно ли возвести стену после заливки перекрытия и будет ли она несущей ? проем для лестницы.jpg
    2) это отговорки или реально проблематично разобрать кусочек опалубки и подсунуть туда несущую стену.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нельзя. Не будет.
    Ставьте на нужное место дополнительную опалубку и заливайте вместе с перекрытием!
  3. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Есть еще варианты: сделать отсечку, в перекрытии, над частью стены, где не хватает куска и потом долить стену сверху образуя холодный шов.
    Сделать балку вместо стены (при габаритах вашего дома она справится с нагрузкой). Считаю наилучший вариант! Но необходимо завязать балку на стене, или уложить её в перекрытие используя усиление арматуры.
    На счет залить перекрытие и потом доливать стену, это очень заморочено. Вам придется оставить сверху отверстие и заливать в него бетон, в дальнейшем отверстие придется замазывать раствором. Из минусов данного вида работ. полное отсутствие вибрации бетона. некачественный холодный шов.
  4. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Решили оставить как есть, второй этаж - также над первым, а впоследствии уложить жб балку в проем для деревянного перекрытия мансарды.
  5. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Если честно, то я вообще не вижу смысла делать там что-либо, мало данных по стенам, но ваш проект по нормам рассчитан с большим запасом. Думаю с виновных снять часть стоимости. и оставить как есть.
    По поводу лестницы, у Вас большой дом, 2,4м это комфортная лестница.
