ВЩУ на деревянной опоре
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Kcinols, 10.08.15.
  1. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Здравствуйте!
    Имеется деревянный столб на нашем участке, к которому от ВЛ натянут и подключён СИП. Провод смотан кольцом и висит на столбе. Необходимо опустить его вниз до ВЩУ, от которого в будущем пойдёт кабель до ГРЩ в доме.
    Вопросы следующие:
    - можно ли размещать щит и кабель вплотную к деревянному столбу или "дистанцирование" обязательно для возможности забраться на столб, использую когти?
    - можно ли сверлить деревянный столб и вкручивать в него саморезы?
    - во что убрать СИП: в гофру или ПВХ трубу и есть ли в этом необходимость? Мне лично хотелось бы просто механически защитить СИП при вводе в щит.
    - есть ли какие-то специальные хомуты для крепления щита к деревянным столбам? Или надо колхозить по месту? Я нашёл только П-образный профиль для бетонных столбов и бандажную ленту с дорогущим инструментом.
    Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Спасибо! Но хотелось бы знать есть ли какие-то нормы касательно деревянных столбов.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Норм нет !
  5. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    В общем смонтировал таким образом:
    20150920_155816.jpg 20150920_155839.jpg 20150920_155859.jpg 20150920_160008.jpg
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  8. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Николаич83,
    Заземление будет TT, потому что во всём нашем садоводстве вообще о заземлении никто кроме меня не задумывается. Так что никакого TN-C-S и разделения PEN. В данном случае земля чисто для щитка и розетки в нём. Земля полосой уходит к уголку трёхметровому, забитому рядом со столбом. Позже под землёй пойдёт кабель к дому, у дома будет своё штыревое заземление.
    Розетка на столбе просто для удобства временного использования, потом останется только внутри щита на всякий случай.
    На столбе повесил пару прожекторов для освещения участка и дороги. Включаются они по фотореле, тот, что освещает участок можно отключить с помощью радио-брелка.
    В когтях с такой прокладкой кабеля по столбу лазать достаточно удобно.
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Kcinols,
    Я правильно понял или поправьте меня
    У вас фаза и ноль заходят в 2х полюсной автомат. из него в счетчик. из него в 2х полюсное узо
    Отдельно шина земли. на корпус и дверь
    Правильно?
  10. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Николаич83, да, правильно, отдельно шина земли на корпус, дверь и розетку.
  11. gopnick
    gopnick
    gopnick
    @Kcinols,
    Добрый день!
    Подскажите, электроснабжающая организация (ленэнерго или какая у вас) требовала сертификат/паспорт на деревянную опору? Имеет ли она вообще на это право?
  12. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @gopnick, добрый день!
    У нас полная анархия) Никто ничего не контролирует...
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вас "разводят"... Правовые вопросы тут - https://www.forumhouse.ru/forums/267/
